Trein Eindhoven Brussel?
Peter Kleton
om 11:11:32
carnaval
Modellbahnwagen
om 11:10:19
MERG CBUS/VLCB gebruikers?
meino
om 10:46:40
Ronaldk
om 10:45:26
Modellbahnwagen
om 10:42:55
om 10:33:16
om 10:31:12
om 10:07:00
om 10:03:29
om 09:36:52
H0e pizza layout
om 09:08:18
NSB 20b en 21b
om 09:04:37
Frank103
om 07:51:15
Multimaus Zwart
Ronaldk
om 07:46:23
om 06:32:25
om 00:37:47
Spoorwegmuseum in zwaar weer
18 February 2026, 23:23:17
18 February 2026, 22:01:04
Daan Knoben
18 February 2026, 21:47:52
Jeroen Trainz
18 February 2026, 21:46:44
18 February 2026, 21:18:26
Te 2/2
18 February 2026, 21:03:17
jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ
18 February 2026, 20:22:41
Dirk
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
The Summer of 69
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
emmenaar
18 February 2026, 17:17:00
Ombouwen
Mehano Thalys verbeteren
Topic: Mehano Thalys verbeteren (gelezen 10465 keer)
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Re:Mehano Thalys verbeteren
Reactie #30 Gepost op:
10 April 2009, 15:46:47 »
Oja, ik heb inmiddels de Thalys technisch verbeterd door beide kopwagens van een motor te voorzien, helaas ben ik vergeten daarvan een verslagje te maken.
Dat hebben jullie dus nog te goed van mij, ik ga er namelijk nog een doen.
Het aanpassen van de koppelingen heb ik niet gedaan.
Wel probeer ik nog iets uit te dokteren dat ik door de gehele 10 delige trein de stroomvooerziening van de beide motorwagens aan elkaar koppel.
Ik weet alleen nog niet precies hoe, een draad er door trekken is geen optie, want het stel moet ook uit elkaar kunnen.
Jos.
Laatst bewerkt op: 10 April 2009, 15:51:43 door J. Beckers
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
Reactie #31 Gepost op:
10 April 2009, 15:49:01 »
Ik heb dat wel gedaan met IC voetjes als koppeling.
Gaat bijzonder ok.
Als ik tijd heb zal ik eens foto's maken.
Hans
Patrick Sieders
Reactie #32 Gepost op:
10 April 2009, 16:28:22 »
Jos,
ik heb mijn thalyskopwagens ook beide met motor. Een oplossing zou zijn ze beide hetzelfde adres te geven en in een van de motorwagens de draden van de motor om te draaien. Of, als je werkt met koploper o.i.d. beide motorwagens in tractie te rijden.
Ik heb die laatste optie gekozen en dat gaat perfect. Zo is er geen reden om en draad te trekken door de hele trein.
Patrick
Patrick Sieders Nashville TN USA
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #33 Gepost op:
10 April 2009, 16:32:07 »
Nee, ik was aan het denken om alleen de railvoeding van de beide motorwagens aan elkaar te koppelen, de motorwagens hebben wel een eigen decoder.
En die hebben ook het zelfde adres.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
Reactie #34 Gepost op:
10 April 2009, 18:33:35 »
Ik heb even wat foto's genomen.
Aan beide kanten van het draaistel zit een dergelijk stukje IC voet ingebouwd, en doorgekoppeld in het draaistel.
Zo kan het draaistel in zijn geheel los van de bak genomen worden. De draadjes vallen weg in de balg.
Werkt prima!
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #35 Gepost op:
11 April 2009, 13:46:51 »
@ Hans sprinter.
Die IC voetjes is wel een geniale oplossing.
Waar zijn die ergens te verkrijgen?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
Reactie #36 Gepost op:
11 April 2009, 16:18:48 »
Jos, iedere gerespecteerde electronica zaak.
Ik zou niet de low cost uitvoering nemen, das geen succes.
Gr. Hans
PS: Of Conrad, en zoeken op IC voet
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #37 Gepost op:
11 April 2009, 16:32:50 »
Ik heb op conrad diverse uitvoeringen gezien.
Welke kan ik het beste nemen?
de 6 polige?
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Hans sprinter
Vriend van vlaflip
Reactie #38 Gepost op:
11 April 2009, 16:42:58 »
Jos, ik heb de meest polige, en maak daar zelf blokjes van 3 van.
Als je dit doet, dan kost dit je 1 pen, maar bij een 36 pins IC is dat niet zo.n probleem.
Pennen genoeg, en ze kosten geen dr**.
Gr en succes, Hans
Nervensäge.
Reactie #39 Gepost op:
15 April 2009, 12:20:29 »
je kun IC-voetjesstekkers ook gewoon als koppeling gebruiken, die dingen zijn knap stug. Hier de koppeling van mn tsjechisch stel:
op 5 pinnetjes houdt ie m makkelijk, ik denk dat 3 ook nog wel goed zal gaan.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Ombouwen
