Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door Jeronimos
Vandaag om 15:34:02
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
PB Models, ICR-rijtuigen door Jelmer
Vandaag om 15:29:03
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Marklin digital mobile station door Biesje
Vandaag om 15:06:14
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
servo aansturing door Remunj
Vandaag om 14:53:46
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:51:40
Spoorwegmuseum in zwaar weer door rhberk
Vandaag om 13:42:51
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Verfraaien D-trein rijtuigen door eichddraig
Vandaag om 13:24:58
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 13:20:49
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 13:20:30
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:15:57
Vandaag om 13:07:41
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 13:01:42
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 12:38:28
Vandaag om 12:18:59
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Vandaag om 11:36:36
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 11:30:24
LS Models 2026 door ES44C4
Vandaag om 11:22:43
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Vandaag om 09:08:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 09:04:56
Vandaag om 01:40:35
Auteur Topic: thalys; jullie meningen.  (gelezen 10324 keer)
    • Het Groterdam Project
Re: thalys; jullie meningen.
« Reactie #30 Gepost op: 30 October 2008, 13:07:46 »
3e
TonP
« Reactie #31 Gepost op: 30 October 2008, 16:35:11 »
Het probleem met de koffiemolens is dat ze teveel lawaai maken en dat is voor een grote baan als Railz al storend, laat staan op een zolderbaan.
Zelf heb ik een paar Mehano's. Een 10-delige en een speelgoed setje van Intertoys. Beide hebben helaas hetzelfde probleem : analoog rijden ze als een speer, maar met een decoder (Lenz) te langzaam. Ik heb vooralsnog niet kunnen achtehalen waarom dit zo is, via een eerder draadje heb ik de indruk gekregen dat alleen ik dit probleem ermee heb.
Ton
Fleischmann Profi H0 | Nederlands | Lenz | MCC | Eigen programma | Tijdperk IV, V
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #32 Gepost op: 30 October 2008, 16:49:24 »
@Ton geen ervaring met de thalys, maar ik neem aan dat je al met de instelling voor maximum snelheid van de decoder hebt gespeeld?
Die wil bij sommige fabrikanten nog wel eens niet helemaal voluit staan waardoor een model analoog harder gaat dan digitaal.
Sander
Bouw: OHMB - Krommeveer
wvdm
« Reactie #33 Gepost op: 30 October 2008, 18:48:45 »
Ik heb de prestige uitvoering en die rijdt prima.
Ik heb de wisselstroom versie omgebouwd naar gelijkstroom en dus nu rijdt hij te langzaam, want hij heeft een 16 V motor.
Het snelheidverschil was goed te merken met de goedkopere uitvoering voor gelijkstroom, die wel een 14 V motor heeft.
Maar het was de eerste trein, die zo uit de doos op versleten metalen M-rails reed zowel trekkend als duwend met pantograaf tegen de oude platte marklin bovenleiding en dat had nog geen ander gelijkstroom model gepresteerd bij mij. Ik heb hem tiendelig met passagiertjes erin zonder rijtuigen verlichting. Op mijn oude modeltreinbaan kon hij nog 1,5 meter rechtuit rijden met alle wagons op het rechte stuk.
De verschillen van de goedkopere hobby versie en de prestige zijn.
De prestige heeft interieur, sluit verlichting, drie frontseinen aan beide kanten, interieur, vier assen aan gedreven en antislipbanden op vier wielen van de 8 van de motorwagen.
Het ompool relais heb ik namelijk in een hobby versie ingebouwd en kwam bij het openen v/d kappen die verschillen tegen.
De onderdelen, die de prestige heeft, zijn los te verkrijgen bij Mehano volgens het instuctie boekje.
groetjes
Wil
TonP
« Reactie #34 Gepost op: 31 October 2008, 10:01:04 »
Sander,
het zou mooi geweest zijn als ik dat over het hoofd gezien had, maar de decoder (Lenz LE130) staat op de max snelheid ingesteld.
Ik heb de motor van de 10-delige ooit eens vervangen door die uit het speelgoedsetje, maar dat gaf precies hetzelfde resultaat.
Toch wel vreemd dat er niet meer mensen zijn met dit probleem.
Het is al weer een paar jaar geleden dat ik er mee bezig ben geweest, weet niet meer of ik al een andere decoder geprobeerd heb.
Misschien moet ik dat maar eens gaan doen.
Ton
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Reactie #35 Gepost op: 06 November 2008, 10:50:01 »
wat is de prijs voor een 2de hands prestige model??
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #36 Gepost op: 06 November 2008, 12:12:36 »
Goeie vraag, ligt er aan wat de persoon in kwestie ervoor wil hebben.
maar ik denk dat die tussen de 60 en 90 euro in zit denk ik.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Machinist Johan
« Reactie #37 Gepost op: 06 November 2008, 13:52:46 »
en zijn er dan dingen waar ik goed naar moet kijken. de  pantografen zijn niet van plastic, maar bijvoorbeeld koppelingen of stroomafname?
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #38 Gepost op: 06 November 2008, 14:15:12 »
Op de prestige uitvoering zitten metalen pantografen.
de plastic pantografen zitten alleen op de speel hobby uitvoering.
De prestige heeft ook front en sluitseinen en is voorzien van een NEM stekker, dat is bij de hobby uitvoering niet het geval.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
RobE
« Reactie #39 Gepost op: 07 November 2008, 13:41:09 »
Ik heb zowel de Thalys als de TGV hobby uitvoering van Mehano omgebouwd naar de Prestige uitvoering.
Daarbij heb ik de motoren vervangen door die van de Piko ICE.
Beide voorzien van extra rijtuigen.
Als decoder heb ik de Zimo MX64 gebruikt.
Deze combinaties rijden nu geweldig over de baan en zijn op top snelheid niet bij te houden.
Echt een aanwinst voor de grotere baan.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #40 Gepost op: 07 November 2008, 14:21:29 »
Ik heb het zelfde gedaan met mijn Thalys, die rijd nu ook als een trein.
heeft 2 aangedreven kopwagens met 3 aangedreven assen per motorwagen.
Zonder anti slipbanden.
Alleen heb ik niet de motor van de Piko ICE er in liggen maar in elke motorwagen ligt een Maschima motor, en die is ook best stil.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
TonP
« Reactie #41 Gepost op: 07 November 2008, 17:32:28 »
Jos,
welk type Mashima heb jij er in gezet ?
Zit er een vliegwiel op ?
Begrijp ik het goed dat jij ook de Zimo MX64 hebt gebruikt ?
Ton
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #42 Gepost op: 07 November 2008, 17:47:50 »
Ik weet niet meer precies welk type Maschima het is, maar moet ik straks even een motorwagen open maken.
Dan kan ik het je straks vertellen.
De decoders wat i gebruik zijn de Lokpilot Basic van ESU.
Prima combinatie trouwens.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
