La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Whis
Vandaag om 16:41:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Auteur Topic: Modulebaan  (gelezen 9578 keer)
Stevy
Re: Modulebaan
« Reactie #15 Gepost op: 11 October 2006, 16:36:37 »
Als je met modules werkt is het dan goed om een station uit 2 delen te bouwen?Want je zit dan altijd met die scheidingslijn tussen de 2 modules, ik denk wel dat het dan moeilijk is om perrons te bouwen. En kan het dan ook geen problemen geven met blocksen bezetmelders?
Rene_H
Re: Modulebaan
« Reactie #16 Gepost op: 11 October 2006, 16:47:50 »
Hoe lang wil jij je station?
Een makkelijk hanteerbare module bak is in H0 is ongeveer 1,20 mtr.
Dus ja, het mooist zou zijn als je hem op meerdere modules maakt….kan je met lekker lange treinen rijden.
Bij modules heb je altijd scheidingen, maar je kan er ook voor kiezen om je perron als 1 geheel te houden en er later los op te plaatsen….waarom niet, heb je ook geen naad in je perron.
Meten is weten, je moet precies werken met modules….
Wat betreft blokken, daar ben ik zelf ook nog niet uit, ben daar nog niet aan toe gekomen…dus daarvoor lees ik ff mee.
Wat in mijn gedachten speelt, is om op elke module een S88 printje te plaatsen….maar dat is een dure (€ 24,95 pst) oplossing….dus weet het nog niet.
René
  • Team Mitropa
Re: Modulebaan
« Reactie #17 Gepost op: 11 October 2006, 16:58:38 »
Een beetje station is wel een paar modules lang (als je ze ook nog handelbaar van lengte wil houden). Ik zie niet wat het probleem is. De naad op het perron? Kijk eens goed naar andere delen van je/een baan, daar zie je ook wel naden, tenzij je heel naukeurig werkt.
Kijk ook een hoe zaken bij andere modulebanen zijn opgelost. Een perron uit 1 deel welke je later plaatst lijkt mij ook geen oplossing. Dan heb je nog een ding van 3 meter lang.
Blokken die doorlopen op ander modules kun je gewoon doorverbinden. Lijkt mij geen probleem.
www.rwfoto.nl
Rene_H
Re: Modulebaan
« Reactie #18 Gepost op: 11 October 2006, 17:02:21 »
Ok, blokken welke doorlopen geen probleem, maar wat doe je met een nieuw blok.
Daar heb je neem ik aan een nieuw aansluiting op je S88 nodig.
Lijkt me toch niet dat je 3 modules verder je aansluiting moet zoeken.
Of zit ik nu helemaal verkeerd te denken.
Alex_is_lang
Re: Modulebaan
« Reactie #19 Gepost op: 11 October 2006, 17:09:09 »
Zelf denk ik ook aan losse module bouw, al zou de baan niet snel getransporteert worden.
Het is meer gericht op de toekomst denk daarbij aan verhuizen of ombouw van de baan.
Heb al 4 treintafels gehad en weer compleet gesloopt wegens huisaanpassingen door de woningsstichting ( dakraam en cv-ketel  om wat te noemen).
En dan gaat er toch veel geld verloren.
Vandaar de keuze op module, zoals ik het station wil gaan bouwen komt die op 2 modules. rails word al wel zo geplaatst dat alles losgekoppelt is, de gebouwen plaats ik los , aankleding verder word doorlopend , maar wel makkelijk door te snijden.
Het is keuze van modulebaan opbouw en bij geen verplaatsing verder af te werken als 1 tafel. en daarbij rekening houdend op verplaatsing.
Gr Alexander
René
  • Team Mitropa
Re: Modulebaan
« Reactie #20 Gepost op: 11 October 2006, 17:11:41 »
Stekkers bieden hier uitkomst
www.rwfoto.nl
Rene_H
Re: Modulebaan
« Reactie #21 Gepost op: 17 October 2006, 09:07:39 »
hi, hi, ahh zijn die daarvoor  ;D
Ja, dan zit er niks anders op, dan toch een hoop draden door te lussen...goed nummeren...anders raak je de draad kwijt  ;D
En toch een vast baanplan, anders gaat het niet echt werken.
Ik hoopte dat je op zolder door te schuiven met de bakken, ook een ander baanplan kon maken. Maar dat gaat dan niet lukken op deze manier, want dan kom je niet uit met je blokken.
« Laatst bewerkt op: 17 October 2006, 09:41:08 door Rene H(0) »
joren
Re: Modulebaan
« Reactie #22 Gepost op: 17 October 2006, 09:13:14 »
Als analoog-(digitaal) gaat rijden zonder blokbeveiliging dan kan je wel steeds wisselen. ook kan je een aparte kast maken met s88 decoders en die dan steeds als je het baanplan omgooit anders aansluiten (dit betekent wel een goede voorbereiding).
Joren :D
RoSoft
Re: Modulebaan
« Reactie #23 Gepost op: 17 October 2006, 21:35:07 »
Joren,
Ik snap deze redenatie niet, kun je dat eens uitleggen?
Mvg
Wim.
NS2200
  • NS 2200
Re: Modulebaan
« Reactie #24 Gepost op: 17 October 2006, 22:19:15 »
Ik gebruik hiervoor D-sub connectors, hetzelfde soort als je parallele poort op PCs. Die zijn aan de achterkant genummerd, dus je kunt vrij goed bijhouden welke draad waar hoort. Voor digitale stuurstroom komt er een verbinding tussen de diverse scheidingen met molex connectors, de 4 polige stekkers voor stroom die je in veel harde schijven steekt.
Groetjes,
Iwan
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: Modulebaan
« Reactie #25 Gepost op: 18 November 2006, 21:05:22 »
@Joren,
Waarom bouw je niet een gedeelte van je thuisbaan volgens de normen van M-Track.
(http://www.m-track.org/).
Ik weet wel dat je dan kiest voor het gebruik van Märklin K-rails, maar dan hoef je niet per se gebruik te maken van Märklin-locs. Je kunt dit railtype immers ook gewoon voeden als twee-rail. En dat is nu precies wat gedaan wordt bij de modelbouwvereniging "De Gotische Boog". ( http://www.gotischeboog.com/).
Zelf ben ik al een tijdje bezig met het ontwikkelen van een combinatie van een module- en vaste modelbaan. Door (vervelende) persoonlijke omstandigheden ligt dit jammergenoeg al een hele tijd stil.
Het moet een digitale baan worden waar zowel M* als F* materieel op kan rijden.
Voor het baanplan van Strabrecht, zie:
http://www.modelspoorpraktijk.nl/upload/images/Baanplannen/BaanplanStrabrecht.doc
groetjes,
