VulcanRaven
om 08:04:39
Lucien
om 07:58:58
om 04:56:16
om 04:55:26
om 02:47:12
om 01:15:06
Multimaus Zwart
om 01:10:26
Marty
om 00:50:22
om 00:36:38
borotof
om 00:29:24
19 February 2026, 22:45:52
Dirk
19 February 2026, 22:26:14
19 February 2026, 22:15:30
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches
19 February 2026, 21:54:31
Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
Ertstreinen in HO
19 February 2026, 21:00:55
19 February 2026, 20:52:45
De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
weslyr
19 February 2026, 20:30:26
Daan Knoben
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout
19 February 2026, 15:39:10
Baanplannen
mijn baanplan
Topic: mijn baanplan (gelezen 5642 keer)
Bas van Ginkel
marklin H0 C-rail
mijn baanplan
21 September 2006, 16:39:26 »
Dit is mijn eerste opzetje nog op papier ik krijg het maar niet voormekaar om een nivo hoger of lager te gaan en om het sluitend te krijgen met busch pc rail. (dat waarschijnlijk ook door mijn zeer slechte duits) daarom ook de vraag of mss iemand deze voor mijn kan met een programma kan maken.
baanplan
beetje uileg...
- marklin C-rails
-het gele dubbel spoor loopt 5 cm omhoog
-het groene spoor loopt 5 cm naar beneden richting lager gelegen haven,en zodat het dubbelspoor niet teveel hoeft te klimmen in een korte afstand.
ideen en suggesties zijn natuurlijk ook welkom
bas
Laatst bewerkt op: 21 September 2006, 19:14:21 door Peter Korsten. Reden: URL beetje ingekort, liep het venster uit
Bas van Ginkel
marklin H0 C-rail
Re: mijn baanplan
21 September 2006, 16:41:29 »
Ik bekijk nu net de foto zelf ook om te zien of het plaatsen gelukt is het geel is niet heel duidelijk... maar het gelespoor loopt van iets voor de berg naar de kast over een uitneembaar deel van de baan.
bas
Sander
Re: mijn baanplan
21 September 2006, 17:26:55 »
Bas,
Ik zou ervoor zorgen dat je vanaf het station een apart industriespoortje hebt richting haven.
Zoals je het nu hebt moet je namelijk over je hoofdbaan.
Tevens zou ik je havenspoortjes iets ronder neerleggen dan dat hele strakke recht.
Juist die boogjes maakt het wat speelser en mooier denk ik.
Sander
Sander
Jeroen1975
GTW in de tuin
Re: mijn baanplan
21 September 2006, 17:52:57 »
Wat voor ruimte heb je onder de baan? als daar uimte genoeg is zou ik als ik jou was iets met en schaduw station doen. En dan maken volgens het hondebot principe/ nu rijd je trein steeds een rondje. Leuker lijkt me als hij de berg in gaat en na 5 á 10 minuten daar weer uit komten dan andersom door het station rijd etc.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is
Succes
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Sander
Re: mijn baanplan
21 September 2006, 17:57:22 »
Aanvulling op jeroen:
Maak in de berg een spiraal. En onder je station een schaduwstation met keerlus.
Geeft een leuk speels effect want je hebt dan niet alle treinen in het zicht.
Sander
Sander
Jeroen1975
GTW in de tuin
Re: mijn baanplan
21 September 2006, 17:59:24 »
Citaat van: Sander Lageveen op 21 September 2006, 17:57:22
Sander
Is geen aanvulling hoor. Is meer een vorm van uitvoering van mijn idee
FredS
Re: mijn baanplan
21 September 2006, 19:00:03 »
Bas,
Ik kan e.e.a. wel met Wintrack voor je uittekenen, stuur me ff de exacte maten van je werkplaat, zodat die als eerste correct wordt opgezet, dan weten we ook meteen of het allemaal past wat je wilt.
VrGr
Fred
Harry
Re: mijn baanplan
21 September 2006, 21:18:17 »
Kun je de aftakking naar het industriespoor niet laten begginen bij het station?
Heeft direct als gevolg dat je de hellingen vlakker kunt maken.
Verder lijkt mij gemakkelijk om 2 sporen parallel langs het water te leggen. Dit mede om een omloopmogenlijkheid te creëren.
In het havengebied mag je scherpere bogen gebruiken dan op de hoofdbaan. Zelf zou ik er een paar 'scherpe' bogen ingooien. Wel rekening houden met de minimale boogstraal die je loks kunnen hebben.
Harry
H0e: Lilliput en Halling
Bas van Ginkel
marklin H0 C-rail
Re: mijn baanplan
22 September 2006, 14:45:41 »
bedankt voor de reacties...
alles ietswat aangepast
http://i84.photobucket.com/albums/k11/basvanginkel/BAANPLAN2.jpg
-rode spoor gaat naar spiraal nivo -1 schaduwstation
-groene spoor gaat naar de haven weet nu aleen niet of ik dit moet laten steigen of dalen ivm de spiraal
verder weet ik nu niet echt meer of ik het traject tussen kast en berg wil behouden of dat ik een keerlus leg in de hoek bij het industrie terein.
suggesties,ideeen en opmerkingen zijn welkom
alvast bedankt
@ Fred als je dat zou willen doen graag... maten van de tafel staan nog niet vast ofzo tafel moet nog gebouwt worden..
Laatst bewerkt op: 22 September 2006, 14:48:52 door Bas van Ginkel
FredS
Re: mijn baanplan
22 September 2006, 14:58:24 »
Bas,
Als ik met Wintrack e.e.a. moet teken, moet ik maten hebben, anders weet ik ook niet hoe lang/breedt ik iets kan tekenen.
Misschien kun je me van de huidige tekening wat maten mailen. (Zie envalopje onder mijn naam!)
FredS
Re: mijn baanplan
22 September 2006, 15:17:54 »
Even een eerste tekening:
Je ziet Bas, de ruimte valt altijd kleiner uit dan de tekening op papier.. vandaar dat maten zo belangrijk zijn.
Ik heb de maten van je kamer aangehouden en C-rail gebruikt
Laatst bewerkt op: 22 September 2006, 15:20:30 door FredS
Bas van Ginkel
marklin H0 C-rail
Re: mijn baanplan
22 September 2006, 15:25:07 »
dat doe je ff snel
FredS
Re: mijn baanplan
22 September 2006, 15:38:55 »
Citaat van: Bas van Ginkel op 22 September 2006, 15:25:07
dat doe je ff snel
Oefening baart kunst
Naar mijn mening, zul je toch wat anders moeten verzinnen op je kamer.
wat wil je allemaal? Haven, Industrie, station, schaduwstation (hoeveel sporen?)
Welke rails heb je al, en wat kun je nog extra aanschaffen? Denk ook aan wissels e.d.
Hoe méér ik weet, hoe makkelijker het wordt een baanplan te tekenen.
Het wordt dan wel makkelijker als we gewoon via Email elkaar benaderen, hoe ik niet alles plaatsjes op mijn server te zetten.
Kunnen we achteraf het resultaat hier op forum vermelden.
Is maar 'n idee!
Baanplannen
mijn baanplan
