Lucien
om 16:21:45
om 16:19:20
Hatsune Miku
om 16:15:48
om 16:10:25
Hlv53
om 15:41:49
om 15:41:08
om 15:38:08
om 15:32:13
om 15:31:30
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 13:04:46
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
FREDERICO's Frutsels
Topic: FREDERICO's Frutsels (gelezen 132252 keer)
Agnes Wolter
Re: FREDERICO's Frutsels
Reactie #225 Gepost op:
19 January 2009, 15:32:38 »
is er ook een tekening van mddm in IC kleuren
vervallen
de LAATSTE loodjes!
Reactie #226 Gepost op:
19 January 2009, 16:30:11 »
NU DAAR KOMT IE
DE ALLER LAATSTE UPDATE
van de dubbeldek Sprinter
zo jongens en meisjes,
zoals jullie in het vorige bericht hebben kunnen lezen is het idee
van deze dubbeldek Sprinter mij ingegeven door de MSTS versie
van René Wiggerts.
Ik heb iets aangepast , namelijk de ronde hoeken aan de koppen
in plaats van de rechte lijnen daar.
Op basis van dit idee heb ik met behulp van de tekening
van Gerrit Meijerman, deze tekening gemaakt als voorbeeld
en zo ziet dat er dan in model uit,
persoonlijk vindt ik dat niet tegenvallen
hier zie je de hele stam, met op de achtergrond
hun nieuwe broer de NS 1950
dit is het stuurstand rijtuig, de Bvk in volle glorie
en de tweede klasse, de Bv
de combinatie eerste en tweede klasse, de ABv
en het motorrijtuig, de mDDM
zo in vogelvlucht
vertel eens aan de NS dat dit er wel lekker fris uitziet
de hele set van de andere kant, de Bvk naar de mDDM
de rijtuigbak met de deurrubbers
[zie later]
het logo van de dubbeldek Sprinter
het aangebrachte matrixbord en het airco rooster
[zie later]
de verplaatste treden en de handgreep op de kop
[zie later]
koppie, koppie, koppie.....,
het dak van de Bvk, zonder stroomafnemer
[zie later]
het dak van de mDDM, met stroomafnemers
nog een beeld van boven
de imposante koppen, een beetje van onder, in schaal 1:87
Zo dit waren de ervaringen met een
dubbeldek Sprinter
die ik met jullie heb willen delen, nu een beetje over de ervaringen tijdens het bouwen want niet alles ging zo ik het had gewild.
Want wat heb ik gedaan;
het stuurstandrijtuig
naast het verplaatsen van de treden van het stuurstandrijtuig heb ik een aircorooster gemaakt. Ik heb het ruitje ingezaagd met een ROCO zaagje zodat het net leek op een rooster. Het oorspronkelijke raam in de wand is ingesneden, er uit gehaald en verkleint, de ruimte is opgevult met een styreen plaatje. Dit is eigenlijk tot mijn verbazing in één keer goed gegaan en het resultaat best aanvaardbaar, voor mij. Ook de handgreep onder het raam is vervangen door een gesoldeert messing iets.
De stroomafnemer en de ornamenten op het dak zijn verwijdert, de gaten gesloten en het geheel geplamuurd er is ook nog iets aangepast zodat het wat op het origineel lijkt.
Omdat ik ook de baanschuiver van Chris heb geplaatst kon ik er meteen een RIBU kortkoppelinghouder bij aanbrengen. De baanschuiver brak helaas tijdens plaatsing maar gelukkig niet zo dat het niet te repareren was met een extra plaatje styreen. Zo kon de RIBU iets makkelijker worden geplaatst. Hierin zit een gemodificeerde Philotrain Scharffenberg koppeling, deze kan eenvoudig worden vervangen door een normale koppeling.
De aangegeven sluitverlichting gaten zijn uitgeboord met een 2.0 mm boortje en de kop-sluitverlichting is vervangen door een LED-kitje van Tom van Weert
de motorwagen
ook hier zijn de koppelingen van de draaistellen geknipt en vervangen door de RIBU kortkoppelings houders. Aan de voorzijde voorzien van de Scharffenberg koppeling. De koppeling aan de rijtuigzijde is niet helemaal standaard NEM maar brengt de afstand tussen de rijtuigen wel veel korter.
Het interieur ontbreekt, dus heb ik er een tekening van figuren voor gemaakt en dat geprint op fotopapier en op een stevige ondergrond geplakt. Gezien jullie reakties vinden jullie het ook wel wat hebben.
De LED verlichting is zelf gemaakt omdat ik de ruimte die het setje van Tom van Weert nodig heeft niet kon vergroten. Je moet een klein beetje wegfrezen maar dat lukte me niet. Zodoende heb ik met 1,8mm LED´s zelf wat gemaakt, en het werkt ook nog.
algemeen
Voor de hele stam heb ik matrixborden gemaakt en aangebracht, gewoon in CorelDraw wat tekenen en een bruikbaar font zoeken, printen op fotopapier en opplakken.
Voor het spuiten heb ik alle geldende regels in acht genomen, toch is het niet zo geworden als ik had verwacht. De gebruikte primer van Alabastine blijkt soms te hard, dat betekend dat door het vele afplakken, de verf soms afbreekt.
Dit heeft mijns inziens ook te maken met de gebruikte modelverf, vroeger was dit uitsluitend MOLAK en-of HUMBROL. Deze hebben een perfecte dekking en een hoog pigment gehalte waardoor ze enorm dun was op te brengen, ook de hechting was zeer goed.
Helaas was er in ons dorp geen HUMBROL te verkrijgen en moest ik het met REVELL doen.
Dit viel zwaar tegen, de verf is erg transparant waardoor je de vele lagen eigenlijk te dik moet opbrengen, ook de hechting is matig. Hierdoor is het eindresultaat van dichtbij niet wat ik ervan had willen maken, maar ..... ik doe het toch niet meer over.
En dan nu nog een minpuntje, bij het aanbrengen van de rubberdeurstrips en raamlijsten met de watervaste viltstiften is het niet gelukt om dit goed strak te krijgen, hier moet ik het dus mee doen, want opnieuw doe ik het niet meer.
Van een afstand ziet het er redelijk uit maar van dichtbij eigenlijk voor mij niet goed.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, brand gerust los, da vink leuk....
als er iets niet klopt, dan klopt dat, dan wil ik het zo
Ach uiteindelijk is het een leuk model geworden en het heeft ook in dit draadje de tongen wel los gemaakt , gezien het aantal hits en reakties.
Daarom;
wil ik iedereen bedanken die dit draadje heeft gelezen, bekeken of er op heeft gereageerd. Het doet mij deugd dat er zoveel enthousiaste modelspoorders en andere hobbyisten zijn, ook de vele leuke reakties en het feit dat we nu al op meer dan 12.500 hits zitten.
Helaas zullen jullie voorlopig niet veel meer van me horen, dat betekend dus ook dat ik niets voor jullie kan doen, al zou ik het willen, dat gaat helaas nu niet.
Ik ga me eerst concentreren op mijn gezondheid en de bijbehorende kuur, dus [wellicht] horen jullie later nog wel wat van me,
misschien dat half gebouwde Dg'tje nog,
het gaat jullie goed,
groeten,
Frederico
misschien biedt ik een en ander uit dit draadje later nog wel te koop aan
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #227 Gepost op:
19 January 2009, 16:40:12 »
Dat ziet er zeer netjes uit Frederico.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Sander
Reactie #228 Gepost op:
19 January 2009, 16:41:59 »
Ik vind het zeer leuk gedaan en netjes afgewerkt.
Ik vind die treinen echter alleen geen gezicht als ik ze mij in het echt moet voorstellen.
Sander
Sander
Reactie #229 Gepost op:
19 January 2009, 16:46:13 »
Hartstikke leuk. Het meest creatieve fantasie-model dat ik in jaren heb gezien!
Reactie #230 Gepost op:
19 January 2009, 16:57:08 »
Mooi treintje is dat geworden die MDDm in sprinter uitvoering, traxx is ook wel leuk, nu nog iets voor achter( uh, voor
) de traxx, groetjes Michiel
vervallen
de LAATSTE loodjes!
Reactie #231 Gepost op:
19 January 2009, 17:05:12 »
@ agnes wolter
ik weet niet wat je bedoeld met IC kleuren, zijn dat die roze dingen? of zijn dat de kleuren van de VIRM?
@ neudalhausenstadbahn
misschien wordt dat morgen nog wat.
@ sander en Jos
dank dank
Weet jij het,
Frederico
Bart Mestrom
Reactie #232 Gepost op:
19 January 2009, 17:16:42 »
Ziet er goed uit, misschien nu die koploper vlaflip?
NS 1607 Vlissingen
Zal 't gaan, ja!
Reactie #233 Gepost op:
19 January 2009, 17:24:18 »
Ik denk zelf dat ik eens de 6 delige DDM1 in de Intercitykleuren ga maken.
Maar dat is nog toekomstmuziek.
Eerst effe die andere projecten afmaken.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Daan!
Reactie #234 Gepost op:
19 January 2009, 17:31:25 »
IC kleuren zijn zoals de VIRM, die roze zuurstokken zijn van NS highspeed
Agnes Wolter
Reactie #235 Gepost op:
19 January 2009, 18:19:22 »
@ Frederico
ik bedoel inderdaad de ICRm binnenland en de VIRM
Spaar ze allemaal.
Reactie #236 Gepost op:
19 January 2009, 18:29:04 »
Ik heb dit draadje met veel plezier gevolgd en wens je veel sterkte voor de komende tijd.
Hopelijk gaat dit draadje ooit weer verder.
Met vriendelijke groet, Stephan.
Adieu
Bram w
Reactie #237 Gepost op:
19 January 2009, 18:30:50 »
Helemaal toppie Frederico doe mij maar een.groet Bram.
Bram is in 2025 overleden
jakop
Reactie #238 Gepost op:
19 January 2009, 19:27:50 »
Hij is prachtig Frederico!!!
't zou me niets verbazen dat het gerenoveerde DDM zo weer op de baan gaat verschijnen (schaal 1:1 bedoel ik dan).
Wat het moeilijk dekken van de verf betreft; bij mijn VolkerRail Babbel (vergelijkbare kleuren) heb ik onder het wit en geel een witte tamiya grondverf gebruikt en onder het blauw een grijze. Daarna toen ging het dekken van het blauw ook een stuk beter. Wel 4 dunne laagjes nodig...
De zwarte lijnen met de stift kan je strakker krijgen door ook deze af te plakken...wel weer meer werk :-|
Machinist Johan
gevorderd beginner
Reactie #239 Gepost op:
19 January 2009, 19:28:19 »
worden de lampranden bij de stuurstanden ook nog zwart zoals bij de loc?
