MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
13 May 2026, 09:32:36
Auteur Topic: Wissels 74460 werken niet!  (gelezen 12299 keer)
Willy
  • Nieuwe gebruiker
Re: Wissels 74460 werken niet!
« Reactie #15 Gepost op: 17 October 2008, 08:12:47 »
Hallo allemaal,
ik heb even een paar foto's gemaakt van hoe het bij mij in elkaar zit, en volgens mij zit het allemaal goed,
Deze foto en deze foto, de meestel zullen wel zien dat ik de decoder op het laatste plaatje ondersteboven houd en dat de foto onscherp is(wat wil je met een mobieltje van dichtbij) maar er is wel duidelijk te zien hoe de dipswitches staan.
Ik heb voor de rest geen andere decoders in gebruik, alleen een groep van tot nu toe 2 seinen,
waarvan er 1 trouwes uitvalt als ik ga rijden met mijn trein.
Groetjes Willy.
Willy
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #16 Gepost op: 17 October 2008, 08:29:23 »
Oke jonges,,
Opgelost,, om 1 of andere reden werkte het nog niet toen ik de draadjes gewoon anders aansloot op de baan ???
maar toen ik het kroonsteentje omdraaide werkte het wel???
best raar
Maar allemaal bedankt voor de hulp!
Groetjes Willy
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #17 Gepost op: 17 October 2008, 08:44:12 »
Regel 1 in testland: controleer of de verbindingen die je maakt ook inderdaad contact maken.
Regel 2 in testland: teken je schema uit voordat je begint met aansluiten.
Toch leuk als het draadje over draadjes gaat ;D
« Reactie #18 Gepost op: 17 October 2008, 11:19:25 »
Wat bedoel je met het kroonsteentje? En wat met omdraaien? Is dat alleen maar ondersteboven houden, of is dat draadjes verwisselen?
« Reactie #19 Gepost op: 17 October 2008, 11:20:32 »
Ondersteboven houden, schudden en even instralen.
Ken je die methode niet Klaas?
« Reactie #20 Gepost op: 17 October 2008, 11:30:16 »
Die methode ken ik wel, ook wel eens meegemaakt. Ik kan je een heel smeuig voorbeeld geven, maar dan raken we te ver off-topic.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 17 October 2008, 12:10:04 »
Ik denk dus gewoon rood op rood en bruin op bruin en dan werken als een tierelier.
Wat men hier dus uit kan leren is als er iets niet werkt de verbinding zo kort en rechtstreeks mogelijk aanleggen. Of even meten met een metertje voor ohmtjes.
Mvg
Wim.
Walter Wissels
« Reactie #22 Gepost op: 17 October 2008, 12:47:47 »
Hallo Klaas,
hij past er niet op zijn kop in, dus schroefjes losdraaien, draden verwisselen, schroefjes vastdraaien,
Instralen mag natuurlijk ook Klaas  ;D
met vriendelijke groet,
Walter
« Reactie #23 Gepost op: 17 October 2008, 15:02:45 »
Walter, dit is nog geen compleet antwoord.
Mijn eerste vraag was: wat bedoel je met het kroonsteentje? ik heb dit draadje nog eens doorgelezen, maar het woord kroonsteentje was nog niet eerder gevallen.
Walter Wissels
« Reactie #24 Gepost op: 17 October 2008, 18:29:35 »
Hallo Klaas,
de aansluitstekker naar de treinbaan achterop het Marklin Central Station is een soort kroonsteentje waarin je de snoeren vast kan schroeven. Het is dus eigenlijk meer een stekker en is misschien de term kroonsteen verkeerd gebruikt,
Walter
hamsel
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #25 Gepost op: 05 January 2019, 11:42:54 »
Tak!  Hjerteligt tak!
Jeg kæmpede med præcis dette problem i dagevis uden at kunne finde en løsning.  Heldigvis er hollandsk og dansk ikke så forskellige, så jeg kunne læse denne tråd.
Og, DOH! - jeg havde også byttet om på ledningerne ved transformatoren.  Og så nytter det jo ikke noget, at ledningerne sidder korrekt på sporet, tværtimod.
Nu kører Märklin 74460 og min Intellibox II perfekt sammen!
Venligst
Per
Google translate:
Bedankt! Heel erg bedankt!
Ik worstelde dagenlang met dit probleem zonder een oplossing te vinden. Gelukkig zijn Nederlands en Deens niet zo verschillend, dus ik kon deze draad lezen.
En, DOH! - Ik had ook de draden van de transformator ingeschakeld. En dan maakt het niet echt uit dat de draden correct op de baan zijn geplaatst, integendeel.
Nu lopen de Märklin 74460 en mijn Intellibox II perfect samen!
Met vriendelijke groet
Per
« Laatst bewerkt op: 05 January 2019, 11:45:24 door hamsel »
