Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 20:58:24
om 20:57:21
servo aansturing
om 20:40:42
jan55
om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling
EN446
om 20:29:30
VAM65
om 20:24:22
om 20:12:01
nighttrain1
om 20:05:35
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:47:25
om 19:33:16
om 19:31:48
Vraagje over servo aansturing
om 19:28:29
om 19:23:39
om 19:19:59
om 19:16:57
j.ossebaar
om 18:55:31
Rsd1000
om 18:32:55
om 18:19:53
PT Trains 2026
ES44C4
om 18:13:56
Sporlijn Úje
om 17:47:25
NMJ 2026
hansberekvam
om 17:40:43
Stub switches
om 17:03:11
om 16:52:20
NL-modelspoor
om 15:38:50
TonM
om 15:32:33
om 15:25:36
Thom
om 15:05:32
Modelwensen 2026
Hammondman
om 14:57:17
om 13:42:27
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 13:36:37
Digitaal
Decoder reageert niet op CV51 instelling
Topic: Decoder reageert niet op CV51 instelling (gelezen 1890 keer)
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
10 October 2008, 22:08:56 »
Ik ben aan het testen met het ABC-systeem en kwam er achter dat 1 Lenz Silver decoder niet reageerd op de CV51 = 3 instelling. De 4 andere Lenz Silver decoders remmen wel af op de diodesectie, maar die ene eigenwijze vertikt het.
Kan het zijn dat er een andere CV niet goed ingesteld staat bij die decoder?
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Louis Holleman
Osse historie
Re: Decoder reageert niet op CV51 instelling
11 October 2008, 13:29:10 »
Fred, je hebt gewoon de pech dat de stomme Lenz niet funktioneel genoeg is. Ik heb hetzelfde met een Silver-21 gehad, wilde gewoon niet op CV51 reageren. Probeer of je 'm om kunt ruilen, succes!
Op de valreep (maar misschien heb je dat allang geprobeerd): CV51 = 2, doet ie daar wel iets mee? Het valt alleen maar te proberen
Laatst bewerkt op: 11 October 2008, 13:32:22 door Louis Holleman
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
11 October 2008, 16:35:52 »
Hoi Louis,
Ik ga nog ff testen met CV51 op 2, en eventueel een complete reset.
Als dat ook geen resutaat opleverd gaat de patiënt terug naar de winkel.
Bedankt voor je advies.
Fred.
mvg, Fred
Louis Holleman
Osse historie
11 October 2008, 20:35:13 »
Wat ik graag toch nog ff zou willen weten Fred is het volgende: zodra je CV51 op 2 zet (waarmee je dus ABC aktief maakt) heb ik steeds gezien dat een lok daarmee ineens in 1 richting niet echt lekker meer liep: of niet goed aan de snelheid komen of hier en daar inhouden en weer doorrijden. Zodra je ABC de-aktiveert m.b.v. rangeersnelheid of vertragingen uitschakelen is dat weg, maar
met
ABC lopen ze in 1 richting rot. Iemand anders (die geen ABC gebruikte maar het even heeft getest) zag hetzelfde verschijnsel. Ik ben dus heel benieuwd of dat bij jou ook het geval is?
maartenvanderburgt
11 October 2008, 22:16:37 »
In een ander draadje al eerder gemeld: Lenz decoders reageren niet goed op de eenvoudigste vorm van ABC, dus met de diodes. Met de BM2 en BM3 geen problemen.
Maarten.
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
11 October 2008, 22:20:32 »
Hoi Louis,
Het probleem met de decoder is opgelost. Het lag niet aan de decoder, maar aan de machinist. Ik had klaarblijkelijk gisteren tijdens het programmeren tussendoor een keer op F3 gedrukt, omdat de loc iets te hard de diodesectie in reed. Ik heb de Ecos gisteren uitgeschakeld terwijl die nog in het programmeerscherm stond.
Toen ik de Ecos vanavond om ongeveer 20:00 uur inschakelde zag ik pas dat F3 ingeschakeld was.
Toen ging er bij mij een lichtje branden, want ik had eergisteren in de gebruiksaanwijzing gelezen dat bij ingeschakelde 'Shunting Speed' het ABC niet werkte.
Toen ik dus de lok met uitgeschakelde F3 de diodesectie in liet rijden, remde die keurig af en stopte.
Wat het slechte rijden in één richting betreft, dat hebben alle 5 de locs.
In de vooruit-stand komen ze een beetje met horten en stoten op snelheid.
Toen ik daarna de waarden van CV52 en CV53 wat gewijzigd had, werd dat verschijnsel minder.
Dat ga ik morgen verder uitpluizen.
Fred.
mvg, Fred
maartenvanderburgt
11 October 2008, 22:27:22 »
Rustig pluizen en daarna stoffer en blik hanteren.
Ben benieuwd of je een ander resultaat boekt dan wat al eerder geconstateerd is.
Maarten.
Louis Holleman
Osse historie
11 October 2008, 22:40:42 »
Juistem..... ik heb het opgelost door alle loks om te draaien en CV29 op reversed te zetten, waardoor ze in de "achteruitstand" nog wel goed lopen en dat is in dit geval de "vooruitstand" geworden. Zoals ook al eerder in ABC-draadjes gezegd, bij een stoomlok+tender type natuurlijk niet echt bruikbaar.
Maar opnieuw is dus bewezen dat ABC bij Lenz de loks rot laat lopen. Zet voor de gein CV51 maar 's op 6 (ABC richtingsafhankelijk maken), dan lopen ze in 2 richtingen rot. I.d.d. Maarten, de enige rottigheid van Lenz ABC, i.c.m. diodebruggen. Verder werkt het perfekt, incl. de geel-toestand van een blok door 2 diodes weer kort te sluiten. Hier heb ik het tenminste prima aan de gang, zonder gebruikmaking van dure BM2 of 3 modules
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
17 October 2008, 23:54:30 »
Heb vandaag doorgebracht met diverse testen. Daar kwam hetzelfde uit als wat jullie al vertelden. (verbaasde mij ook niet)
Heb op mijn webspace een stukje over mijn bevindingen gezet.
('ADCC perikelen')
Heb ook nog een paar avonden op Internet gezocht naar info over het ABC systeem, maar daar is in het buitenland bijzonder weinig over te vinden.
Fred.
mvg, Fred
Digitaal
