Vandaag om 01:07:19
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Aansturing wissels  (gelezen 2160 keer)
John vd Putte
Aansturing wissels
« Gepost op: 03 October 2008, 20:37:46 »
Voor mijn uiteindelijke baan wil ik de aansturing van mijn wissels niet uitvoeren met spoelen maar gemotoriseerd. Wat is het beste te gebruiken: de conrad-aansturing, de groene schildpadjes, of servo's? Zelf zat ik te denken aan de servo's omdat die ook bruikbaar zijn voor overige dingen zoals armseinen, ontkoppelrails, spoorwegovergangen, enz.
Zijn de N-wissels van Fleischmann een beetje makkelijk aan te passen voor dit soort aansturingen? Zo ja, wat is gangbaar: de gemotoriseerde aandrijving in het midden van de rail, of op het lipje wat nu uitsteekt aan de zijkant van de wissel?
Er zijn 10 soorten Mensen: mensen die binair kunnen tellen, en mensen die dit niet kunnen.
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
Re: Aansturing wissels
« Reactie #1 Gepost op: 03 October 2008, 23:02:42 »
Hallo John,
1) Persoonlijk vind ik servo's het mooist, maar is tevens ook de duurste investering.
Voordeel van servo's is dat de snelheid en slag die gemaakt moet worden kan worden ingesteld (zowel mechanisch als elektrisch.)
Ook bij de N wissels en seinen is dit dus toepasbaar.
De conrad aandrijving werkt ook, maar is wat moeilijker in te stellen kwa snelheid heb ik ervaren.
Als je met groene schildpadjes de Tortoise aandrijving bedoel dan kan ik deze ook aanbevelen. Heb laatst voor iemand een tweetal van deze aandrijving ingebouwd en werken heel mooi en is ook goed in te stellen.
2) Wat betreft de plaats van de aandrijving vind ik het mooiste dat deze in het midden zit.
Maar ik kan me situaties voorstellen waarbij dit construktief niet mogelijk is, dan zou je ze bijvoorbeeld op de zijkant kunnen plaatsen.
Hoe ga je deze overigens aansturen, conventioneel of digitaal?  :)
Willem
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 03 October 2008, 23:39:46 »
mooi he die servo-aandrijving  ;D
Maar ik vind dat jullie wel wat veel 'ijzer' gebruiken om zo'n servo iets te laten doen  ::) ::)
Kijk maar eens hier hoe het wat minimalistischer kan ;)
Grtzz,
Karst
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 03 October 2008, 23:58:28 »
De Fleischmann-N wissel is helaas niet echt makkelijk daarvoor aan te passen, er zit namelijk een metalen plaat onder en die kun je er niet zomaar afhalen en of laten.  Dan springen er wat kleine veertjes weg. Voor dit soort aanpassingen heb je rails zonder eigen bedding nodig, om het echt makkelijk te kunnen aanpassen.
Mvg
Wim.
John vd Putte
« Reactie #4 Gepost op: 04 October 2008, 11:21:32 »
De bedoeling is dat ze digitaal aangestuurd gaan worden (DCC). Het liefst door een wisseldecoder die Railcom ondersteund zodat er een mooie terugkoppeling is naar de ecos welke dit ook ondersteund. Zelf zat ik te denken aan de switchpilot. Die is er in diverse uitvoeringen: aansturing van spoelen, motoren en servo's.
deze railcom terugkoppeling lijkt mij ook handig voor als de baan een keer bediend gaat worden via een bedieningstableau, zodat koploper dan daarna de baan over kan nemen (of ik dit in de toekomst ook daadwerkelijk zo ga bouwen is nog onbekend maar zou het jammer vinden dat ik componenten aanschaf welke achteraf bepaalde functies missen zodat ik weer voor nieuwe uitgaven kom te staan)
John vd Putte
« Reactie #5 Gepost op: 04 October 2008, 11:26:36 »
In dat geval laat ik de wissels lekker intact. Een gaatje boren in het plastic bedieningsnokje is dan volgens mij wel een optie om hem mechanisch aan te sturen. Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben? Bestaat er dan niet de kans dat het bedieningsnokje uit de wissel getrokken word? En ik zal dan iets moeten verzinnen om het gat waar de aandrijfstang doorheen komt te verhullen. Dat zou iets moeten zijn wat volledig over het bedieningsnokje komt te zitten.
Remco.
« Reactie #6 Gepost op: 04 October 2008, 11:32:56 »
John,
bij profirail wissels kun je het nokje eruit halen en bewerken, dus mocht je gaan boren dan is dat misschien een handige tip. Verder kun je dit nokje ook omdraaien, ondersteboven zeg maar, en de aandrijving kan dan ook op zijn kop. Dan is hij dus ook niet meer zichtbaar. Dit is misschien ook een optie voor je ?
Gr. Remco.
John vd Putte
« Reactie #7 Gepost op: 04 October 2008, 12:11:08 »
Remco,
Het omdraaien (en losnemen) van het nokje is mij bekend. Dat de spoelenaansturing omgedraaid kan worden ook, maar ik vind die aansturing niet echt mooi (geluid, mogelijk doorbranden van de spoel bij defecte eindschakelaars). Eigenlijk heb ik de beslissing al genomen dat de spoelen niet op mijn uiteindelijke baan komen
Remco.
« Reactie #8 Gepost op: 04 October 2008, 12:19:51 »
Prima toch :) het is jouw baan, maar misschien ( Ik heb werkelijk geen idee, meer een gedachtenspinsel ) is het dan mogelijk om de wissel open te maken en alle veertjes weg te halen en vanaf onder dan de wissel om te laten gaan?
Gr. Remco.
John vd Putte
« Reactie #9 Gepost op: 04 October 2008, 12:22:45 »
Dat is een mooie oplossing. Nu nog maar de vraag of de printen en het hex-bestand te verkrijgen zijn.
John vd Putte
« Reactie #10 Gepost op: 04 October 2008, 12:25:50 »
Remco,
Daar zit wel wat in. Mogelijk dat de veertjes niet nodig zijn als de wissel via een gemotoriseerde aansturing bediend worden. Ik denk dat ik een wissel maar eens open ga slopen om te kijken.
