Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edwin2121992
Vandaag om 02:41:26
Invoering SGNS containerwagens bij NS door sneek
Vandaag om 00:46:23
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
Vandaag om 00:34:42
Vandaag om 00:16:13
Vandaag om 00:12:24
Vandaag om 00:01:45
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door sneek
24 November 2025, 23:14:54
Sluitseinen REEtitec 1300 door ModelWessel
24 November 2025, 23:07:43
24 November 2025, 22:47:14
24 November 2025, 22:24:14
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Frank 123
24 November 2025, 22:18:31
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door TrantonMR
24 November 2025, 22:02:29
Hulp gezocht bij omwisselen cilinders Franse stoomloc 141R door ronald1956
24 November 2025, 21:41:54
S88N bezetmelder door Albert de Heer
24 November 2025, 21:33:55
Da's Daz 2 door Huup
24 November 2025, 21:32:17
Oost Europa-draadje door ns.1200
24 November 2025, 21:23:51
24 November 2025, 21:23:38
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door NS264
24 November 2025, 21:18:35
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door RobbertJan
24 November 2025, 21:08:27
Nieuwe ruimte, nieuw baanplan door Debvd
24 November 2025, 21:04:11
Raadplaatje door Charles_
24 November 2025, 21:04:00
Spoor Groep Zuid 22-23 november Helmond door dennie
24 November 2025, 20:19:55
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988 door Klaas Zondervan
24 November 2025, 19:57:50
buffers voor Roco 45760/62 door Ronald69
24 November 2025, 19:36:59
Station Roodeschool door Huup
24 November 2025, 19:36:53
24 November 2025, 19:32:13
24 November 2025, 18:30:31
Stottering Piko 98551BD door Ronald Halma
24 November 2025, 17:57:54
24 November 2025, 17:45:45
Piko Eas-z gebracht als Eaos door Arjan6511
24 November 2025, 17:14:13
Auteur Topic: Z-Spoor digitaal?  (gelezen 8388 keer)
RoSoft
Re: Z-Spoor digitaal?
« Reactie #15 Gepost op: 18 September 2006, 22:03:28 »
Mijn eerste digitale baan is gebaseerd geweest op het TwinCenter waarbij alleen DCC gereden werd.
De tweede ervaring was het virtuele in Koploper opbouwen van het N-baan project van Martin Boogaard.
Ik ben nu zover dat ik mijn Z-baan kan gaan leggen. Alleen de digitale besturing is mij nog onduidelijk.
In Amerika bouwt 'iedereen' DCC decoders in, bijvvoorbeeld de lenzGold mini. Dit ken ik en ik weet wat ik moet doen. Alleen de uitgansspanning van max 18V (N-baan instelling) is veel te hoog.
In Duitsland voornamelijk Selectrix decoders, waarbij ook de uitgangsspaning veel te hoog is.
Beide kan het Twin-Center aan, dus dat is geen probleem.
Denk in beide gevallen nu niet dat de decoder de 8V (18V N en 10V Z-spoor) wel even verstookt, door de hoge temperaturen gaan de omhulsels van de loks eraan.
Peter
Peter, ik denk dat er een hele simpele oplossing kant en klaar voorhanden is.
Je werkt met een Twin-Center, dus wie houdt jou tegen om daar een Booster van Lenz aan te koppelen. Deze booster heeft een instelbare uitgangsspanning van 11 tot 22 Volt. En kan 5A aan stroom leveren.
Kijk meer even op www.lenz.com naar de LV102.
Mvg
Wim.
PetervH
« Reactie #16 Gepost op: 20 September 2006, 21:10:44 »
Wim,
Prima oplossing. Met een bezetmelder ertussen wordt het nog lager en kom ik onder de maximale 10V uit.
Bedankt voor de tip. Nu hoef ik ook niet te gaan meten aan de warmteontwikkeling.
Peter
Dirk J
« Reactie #17 Gepost op: 20 September 2006, 22:26:47 »
Peter, jammer dat je die test niet even doet. Het had je meer inzicht in de werking kunnen verschaffen, want je zit nog steeds met een onjuist idee.
Let overigens op hoe laag je de spanning instelt: de minimum spanning van de booster (11V) is voor veel decoders al lager dan de minimum spanning die ze nodig hebben om goed te werken. Als je er dan ook nog bezetmelders achter hangt weet je zeker dat een aantal decoders niet zal doen wat je van ze verwacht. Eigenlijk moet de spanning overal op de rails minimaal 12V zijn.
« Laatst bewerkt op: 20 September 2006, 23:22:24 door djtimmer »
RoSoft
« Reactie #18 Gepost op: 21 September 2006, 00:32:32 »
Wim,
Peter
Peter,
Van warmteontwikkeling was er toch al geen sprake. Je stelt namelijk een maximale snelheid in in je decoder, dat zal overeenkomen met een bepaald voltage.
Er zijn twee manieren om dat te doen, via cv 4,cv5 en Cv6 of via de snelheidscurve instelbaar mate CV67 tot en met CV94.
Een andere mogelijkheid is een voedingstrafo te nemen met een lagere spanning. Dus bijvoorbeeld 12V ipv 16 of 18V.
Mvg
Wim.
leon
« Reactie #19 Gepost op: 21 September 2006, 07:53:26 »
Ik zit wel eens op duitse sites Z-onderwerpen door te spitten en stuit daar regelmatig op het onderwerp Z-digitaal.
Er is wel meer te vinden dan de hier genoemde links, dus als je de duitse en engelse taal machtig bent is het aan te raden om nog wat info te vergaren, los van het topic hier.
Mocht ik wat tegenkomen wil ik de links naar je doorzetten.
groet,
Leon
