Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 16:39:23
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 16:22:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Vandaag om 14:43:08
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
Auteur Topic: Onder Brug of tafel Kruipen  (gelezen 9764 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Onder Brug of tafel Kruipen
« Reactie #15 Gepost op: 20 September 2006, 15:30:40 »
@Locorail, goed zo wet nooit op 1 paard,
mijn advies: wed bij de hondenrennen altijd op die mechanische haas.
Rene_H
« Reactie #16 Gepost op: 20 September 2006, 15:32:22 »
 :) :D ;D
Peter Kleton
« Reactie #17 Gepost op: 20 September 2006, 17:26:10 »
 Mooi gedaan Jaap. :D
  Zo is de situatie  met die deur bij mij ook.
 Ik heb ook wel eens een dergelijke brug gehad.
-Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #18 Gepost op: 20 September 2006, 17:50:31 »
Hoi Jaap,
Ik zou ook zo iets willen bouwen als mijn 10 jaren plan ooit afkomt.
heb jij je modelbaan nog beveiligt als de brug open staat zodat er geen trein het gat inrijd?
Christoph
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #19 Gepost op: 20 September 2006, 18:14:22 »
daar is een oplossing voor, moet je de gedeeltje's 1 m voor de brug laten voeden door je brug, dat als ie open staat die gedeeltes geen stroom krijgen, staan je treinen vanzelf wel stil ;D
Railion 6513
Tischbahning.de
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #20 Gepost op: 20 September 2006, 18:14:46 »
Jah, Christoph kijk maar hier
Gr.Jaap
Peter Kleton
« Reactie #21 Gepost op: 20 September 2006, 19:03:02 »
 Je kunt ook een of meer kleine drukschakelaartjes nemen,die ingedrukt worden door de brug,als hij op zijn plaats ligt.In de rails zitten een paar isolatielassen op een meter afstand van de opening , zoals Laurent dat ook al vertelt.  ;)
Brug omhoog=Voedingsspanning onderbroken.
 Zo heb ik het ook met mijn uitneembare deel gedaan hier.
-Peter
NS 1924-heden.
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #22 Gepost op: 20 September 2006, 19:12:13 »
Hallo, jullie alle bedankt voor het antwoord :o.
Maar is het mogelijk om deze ook door te geven naar een digitale bouwsteen? zo ja, naar welk type?
Ik wil mijn modelbaan aansturen via mijn twincenter vanuit 'koploper'.
Christoph
Rocodil
  • Ik ga voor het poldermodel
    • My Railroad
« Reactie #23 Gepost op: 20 September 2006, 19:12:58 »
Dit misschien een ideetje:
Gr.Jaap
Hoezo "Wacht tot je licht gedoofd is, er kan nog een trein komen" ;D ;D ;D
Groeten
Hans
Met vriendelijk groet, Hans  (HO-3-rail NL rond 1950)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #24 Gepost op: 20 September 2006, 20:19:34 »
Ja Hans dat kan 8) .....
Gr.Jaap
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #25 Gepost op: 20 September 2006, 21:19:14 »
Weer ff ontopic:
Dan zou je het zo moeten regelen dat asl je brug naar beneden is er een stukje metaal naar beneden gaat, waardoor je rails niet bezet wordt gedaan, of een metaaltje aan een lampje, en als ie omhoog is dat dan je metaal ofzo ook omhoog komt, waardoor je lampje of wat dan ook gaat branden, en zo stroomafname is :D en dat aan beide kanten.
Laurent
Railion 6513
Tischbahning.de
Peter Kleton
« Reactie #26 Gepost op: 20 September 2006, 23:06:28 »
 Ik begrijp wat je bedoelt, je simuleert een trein op die manier.
Toch houd ik het liever zo eenvoudig mogelijk.Want als je geen goed kontakt maakt,'ziet'' Koploper het niet,en laat je trein het gat inrijden.
Ik heb hier zelf ook Koploper,maar toch gewoon een drukkontakt om spanning op de baan te zetten,als de trein er langs mag.
-Peter
NS 1924-heden.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #27 Gepost op: 21 September 2006, 08:05:21 »
Hoi Laurent, natuurlijk kan het wat jij wilt. In plaats van de microswitch te gebruiken om te onderbreken gebruik je de andere aansluiting om contact te maken. Als je daar dan ook nog een lampje tussenzet ontstaat vanzelf een bezet signaal.
Succes Jaap
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #28 Gepost op: 21 September 2006, 15:55:16 »
Geen slechte ideeën toch, van iemand die nog geen baan heeft, en met marklin rijd ;D
Railion 6513
Tischbahning.de
sybren
« Reactie #29 Gepost op: 21 September 2006, 16:10:30 »
Ik heb een brug van van 130 cm breedt en 75 cm lang  er lopen vier spooren overheen als er mensen een foto willen zien zal ik die hier ook posten
