Vandaag om 00:57:59
Vandaag om 00:48:08
Aachenau West door Peter J K
21 January 2026, 23:38:54
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
21 January 2026, 23:17:33
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Hans van de Burgt
21 January 2026, 23:10:35
Raadplaatje door Lars Smelter
21 January 2026, 22:29:21
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
21 January 2026, 21:44:10
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Quinzeedied
21 January 2026, 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00 door grossraumwagen
21 January 2026, 21:31:37
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
21 January 2026, 21:19:16
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
21 January 2026, 20:10:42
21 January 2026, 19:37:29
19 Toen door dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
21 January 2026, 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
21 January 2026, 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
21 January 2026, 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
Auteur Topic: Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!!  (gelezen 394805 keer)
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
Re: BNLS Baanbreker - Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!!
« Reactie #270 Gepost op: 23 September 2010, 12:49:52 »
klein duimpje op de voorgrond verraad het model.
Klasse Jos  (y)
je bouwt echt grootse bomen, ik ben onder de indruk.
Groetjes,
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #271 Gepost op: 23 September 2010, 13:28:49 »
Bedankt Eric , Michel en Ronald...
 Ronald@:
hier een detail/uitvergroot gedeelte van de boompjes...
ik krijg het plaatje niet in een grotere resolutie geplaatst... :(
Jos
ps als je ze in de grootst mogelijke resolutie wil zien( 2000kb en nog wat)..pm me maar ff
« Laatst bewerkt op: 23 September 2010, 17:27:42 door grove den »
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
mario
    • de Percee - Maastricht
« Reactie #272 Gepost op: 29 September 2010, 16:47:39 »
Jos, een paar detail-vraagjes:
Je schrijft dat je de decotwister knipt in 1 á 1.5cm stukjes.
Ik heb gisteren weer geknutseld, en dat fatsoenlijk knippen lukt voor geen meter  :-X.
Doe je een plukje eerst recht borstelen of zo, om de juiste lengte stukjes te kunnen knippen?
En hoeveel doe je er dan op? Ik heb (nog) niet van die 6mm vezels, dus na de decotwister doe ik gelijk korte vezels en dan turf. Het resultaat is aardig, maar ik vermoed dat die 6mm behoorlijk wat realisme aan het uiterlijk toevoegen, juist?
Als je op de foto de middelste voorste boom bekijkt, dan is 'ie vrijwel helemaal vol begroeid, terwijl toch "plateaus" te herkennen zijn van de losse takken. Hoe doe je dat?
In de decotwister moet je al behoorlijk snoeien om er weer een toonbaar geheel van te maken, daarmee krijg ik de boom niet zo vol. Of het wordt weer té vol.
alvast bedankt en groet,
Mario
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #273 Gepost op: 29 September 2010, 22:51:28 »
hallo Mario,
Nee ik borstel ze niet recht...ik trek meestal voorzichtig een pluk uit de verpakking en probeer idd wel ervoor te zorgen dat de vezels "evenwijdig lopen "...dan draai ik die pluk als of je een handdoek uitwringt en pak de pluk stevig vast in mijn linkerhand en dan zodanig  dat er maar telkens een plukje van om en nabij de 1- 1 1/2 cm uitsteekt ( tussen duim en wijsvinger) en knip dan met een SCHERPE schaar de vezels in de juiste lengte af.
Heel weinig en alleen aan de /op de buitenkanten van de takken.
Juist ja! ;) dus snel die vezeltjes van 6 mm aanschaffen! :)
Als je de tweede boom van rechts bedoelt...?:( middelste voorste van links of van rechts???)
Ik heb nadat de eerst "laag" decotwistervezels ,van 1 à 1 1/2 cm,  erop zat nog een een keer wat hele fijne zeer kort geknipte decotwistervezeltjeserover gedaan!( 1/2 cm ) en daarna  weer de 2 mm grasvezeltjes tot slot....
graag gedaan!
Jos
« Laatst bewerkt op: 29 September 2010, 22:58:26 door grove den »
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #274 Gepost op: 29 September 2010, 23:09:56 »
De plaatjes laden niet.  ???
Edit: ...wat een forumwijd probleem lijkt te zijn.
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #275 Gepost op: 29 September 2010, 23:28:30 »
Sven@
hier in het "zuiwdu" is alles te zien hoor!! ;)
  • Eton Wick, UK
« Reactie #276 Gepost op: 01 October 2010, 14:18:35 »
Forumwijd voor mij, blijkbaar. Nu zie ik ze wel...
Waahaanzinnig, Jos! Ik dacht eerst dat het een voorbeeldplaatje van echte bomen waren, totdat ik aan de onderkant nog een stuk bloemdraad zag (linksonder). Dit hoort thuis in het Rijksmuseum. Is er geen kamertje voor topmodelbouw na de verbouwing bijgekomen?
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #277 Gepost op: 03 October 2010, 12:50:12 »
Sven@:
Nah...staan ze daar maar te staan...leuker is als ze ergens op een modelbaan/diorama of zo mogen staan! Worden ze ook nog eens ergens bij betrokken! ;D
laatste Nieuwe:
een lariks.
Wel nog in de probeerfase...De grootte van de vlokjes heb ik eindelijk gevonden...nu nog de kleur( dit is een beetje te licht, misschien voor een voorjaarslariks?) en nog proberen een beetje de twijgen te "tunen"....
een detailopname van de kruin:
Jos
  • Eton Wick, UK
« Reactie #278 Gepost op: 03 October 2010, 13:06:18 »
Prima boompje weer. Voor mij is dit tevens een les "bomen leren herkennen". Dus dat is nou een lariks...
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #279 Gepost op: 12 October 2010, 13:56:05 »
En dan snel ff eentje in herfstkleuren.....'t  is herfst nietwaar?!! ;)
Jos
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #280 Gepost op: 12 October 2010, 14:12:51 »
Weer een post van de Grootmeester Bomendraaien ;D, bijzonder fraai herfstplaatje!
Is deze bekleed met vezels in een standaardkleur of heeft de verfspuit hieraan bijgedragen?
Groet, Bessel
RETROBAHN A.G.
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #281 Gepost op: 12 October 2010, 14:33:32 »
Bedankt Bessel!
Nee , idd hier heeft ook een verfspuit meegeholpen om tot dit resultaat te komen.
Maar het kan ook zonder de verfspuit(bus)......
De grasvezels zijn van Polak: 6 mm en 1 mm =gedroogde ( dennen?)naalden
('t  was nog een beetje mistig )
Jos
« Laatst bewerkt op: 12 October 2010, 14:35:33 door grove den »
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #282 Gepost op: 12 October 2010, 14:44:30 »
Klopt: idd gedroogde dennenaalden
« Laatst bewerkt op: 12 October 2010, 18:24:13 door Bart Tigges »
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #283 Gepost op: 12 October 2010, 14:47:54 »
Han Zijlstra@ :
Die je dus duidelijk ook voor lariksen kan gebruiken... ;D
maar ook nog een paar laat-zomerlariksen gemaakt:
Jos
« Laatst bewerkt op: 12 October 2010, 15:06:18 door grove den »
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #284 Gepost op: 25 October 2010, 15:38:23 »
M'n dioramaatje ook een beetje aangepast aan het jaargetijde...kunnen de boompjes mooi ten-toon-gesteld- worden....
ben ik in ieder geval klaar voor eurospoor... :)
Jos
« Laatst bewerkt op: 25 October 2010, 15:43:59 door grove den »
