24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
om 20:31:35
om 20:29:30
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
om 20:27:27
om 20:26:31
Forever Rocofan
om 20:25:17
Brawa 2026
Taigagaai
om 20:21:09
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
om 20:19:30
Welke central is betrouwbaar?
om 20:13:51
om 20:08:37
om 20:04:43
Frans Peeters
om 19:28:07
om 18:54:47
om 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Bert_Apd
om 18:44:28
Keska
om 18:42:15
om 17:19:28
om 17:11:28
om 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
om 16:47:55
om 15:50:12
om 15:26:14
Oudere Marklin S3/6 opleuken
om 15:19:07
om 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
stoombr38
om 13:36:46
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
Hammondman
om 13:28:12
hmmglaser
om 13:11:19
Albula 2. 0m
om 12:43:10
om 12:15:18
om 11:39:27
W.V. Kalender 2026
om 11:35:10
Al het andere!
Topic: Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! (gelezen 395283 keer)
grove den
Modelboombouwer
Re: BNLS Baanbreker - Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!!
Reactie #1020 Gepost op:
19 October 2017, 19:14:46 »
Een - historische- oude herfsteik
galgenboomvoltooid19okt2017Klform
by
Jos Geurts
, on Flickr
en lariksen maar dan zonder fine turf. Dus dit keer alleen vezeltjes....
lariksen H0 19okt2017Klform mbbgroveden plus
by
Jos Geurts
, on Flickr
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
Bert Senden
Reactie #1021 Gepost op:
19 October 2017, 19:38:08 »
Het is weer geweldig.
Gr. Bert.
Locwissel
Reactie #1022 Gepost op:
22 October 2017, 19:53:34 »
Vraag aan de bomenspecialist maar uiteraard ook aan anderen die hier in thuis zijn:
Bij de supermarkt hebben vanaf ze vanaf morgen spuitlijm/lijmspray in het assortiment.
Handig voor het (ooit) eens zelf gaan bomenbouwen met ijslands mos of zo.
Er is keuze uit:
- knutsel lijmspray
- deko lijmspray
- montage lijmspray
Natuurlijk denk je bij onze hobby in eerste instantie aan de eerste in het rijtje, maar wellicht zijn de andere twee wel beter/sterker of vul maar in.
Wie heeft hier ervaring mee?
grove den
Modelboombouwer
Reactie #1023 Gepost op:
22 October 2017, 20:06:02 »
Geen ervaring bij al deze lijmen uit DE supermarkt, de Kleine of Al-s-di het niet is van een andere?
Ik heb wat ge-experimenteerd...en kwam altijd - bij mijn manier van boompjes maken- terug bij de duurdere BISON lijmspray.
Maar ik zou ze gewoon uitproberen...kijken wat de beste voor jou(wn manier van werken) is!
Dus: vul zelf in , da's de beste praktijkervaring
Jos
HAR 67
Reactie #1024 Gepost op:
04 November 2017, 09:33:16 »
Goede morgen Jos.
Na de zomerstop is de groenvoorziening weer opgepakt. De bodem vegetatie wordt momenteel heel erg bestudeerd.
2 weken terug uitvoerig foto's gemaakt in de Eifel en er wordt volop in de natuur gekeken.
Maar als je bezig ben weer volgen de vragen
Als je nu een loofboom maakt dan gebruik je daar het ijzerdraad/ bloemisten draad voor en draai dit in elkaar.
Hierna spuit je het geraamte in en bestrooi je dit met decotwister die in stukje van 1 cm is geknipt.
Na een 1/2 uurtje drogen volgen de 6 mm vezels. Breng je deze aan los dwarrelend uit de hand of met de elektrostaat?
Bij de naaldboom gebruik je elektrostaat maar voor een loofboom lijkt mij niet
Na deze behandeling nog eventueel met 2 mm vezels ook weer dwarrelend of met de elektrostaat.
Hierna volg het gebladerde ik gebruik momenteel hiervoor laub van Noch om te proberen
Om terug te komen op het geraamte. ik gebruik hiervoor hechtdraad van de rol dit is uitgehard en lekker te draaien. Voor mensen die niet weten wat hechtdraad is Dit is het draad waar nietjes van worden gemaakt.
Verder sta ik op het punt om zelf de blaadjes te stansen Ooit tijdens het werk een ril/ pons apparaat meegenomen. Het grote voordeel is dat deze microperforatie kan stansen. Dit stans afval is uitermate geschikt voor loofimitatie.
Een ander voordeel is dat je allerlei verschillende kleuren kan stansen.
Het apparaat is al eens hiervoor in de uitleen geweest bij een maat van mij die er leuke resultaten mee maakte.
Zodra ik wat gestanst heb zal ik een foto plaatsen.
Groetjes Harry
HAR 67
Reactie #1025 Gepost op:
06 November 2017, 21:54:34 »
Hoi
Ben ondertussen weer wat verder. Na een kritisch blik wordt het geraamte weer kaal gemaakt. Absoluut niet tevreden met het loof. De vezels steken alle kanten uit. Na teruglezen in het draadje zie ik dat je de vraag al beantwoord had en dat de vezels met de elektrostaat moeten worden opgebracht.
Het "dwarrelen" van de vezels is het niet. Verder zijn de takken te lang of te dik. Dus weer kaal plukken en opnieuw.
Groet Harry
ReneN
Reactie #1026 Gepost op:
06 November 2017, 22:21:54 »
Hallo Harry, tja de kroon is zo niet vol genoeg. Ik zou eerst proberen er wat kleinere takken van zeeschuim tussen te lijmen en dan met stukje flor, daarna nog eens met losse vezels proberen meer volume er in te krijgen. Zo'n boompje is best nog wat werk...
grove den
Modelboombouwer
Reactie #1027 Gepost op:
06 November 2017, 22:48:13 »
goed bezig!
maar idd ik gebruik ook de elektrostaat voor de loofbomen!
Soms/merendeels zelfs 2x de 12 mm vezels en DAN pas met een zeef van bovenaf de 6 en tenslotte de 2. beetje draaien van de stam tussen duim en wijsvinger= centrifugale krachten doen het werk: veel vezels wijzen nu vanzelf naar de buitenkant van de kroon!
of met een Föhn de vezels de goede kant uit blazen...wel niet op de hoogste stand zetten want dan plakken ze 2 meter verder aan iets wat niet de bedoeling moest zijn.
Het is de kunst die 6 mm vezels met-mate- te verdelen dus niet dichtkiepen....zo blijft de boom toch een weinig transparant.
en verder gewoon uitproberen betreffende de vezels en de volgorde....wat wel vast is bij mij zijn op het laatst de 2- 2,5 mm vezels waarop de "bladeren"worden geplakt.
als je het goed gedaan hebt kan het er uitzien als volgt:
Jos
HAR 67
Reactie #1028 Gepost op:
07 November 2017, 05:49:41 »
Oke Jos
Vanavond weer proberen ik zie en begrijp de fouten.
Groet Harry
HAR 67
Reactie #1029 Gepost op:
10 November 2017, 13:46:12 »
Hoi Jos
Het werd een paar dagen later maar vanmiddag heb ik weer tijd gevonden voor de bomenbouw.
Eerst het vorige probeersel ontdaan van zijn groen en hierna met spuitlijm van Bi... en niet van Ac...het geraamte ingespoten en met de elektrostaat 10mm vezels er op geschoten (12 was niet op voorraad)
1x 10 mm vezels
Hierna een 2e laag 10 mm
Nu de 6 mm vezels erover laten vallen vanuit een theezeefje dus zonder elektrostaat. wel een beetje vooraf met lijm bespoten
2x 10 +6 mm
En als slot een beetje lijmspray en de 2mm en kleiner vezels erover gedwarreld
2x10 +6 +2mm
Het resultaat vind ik redelijk. Heb de boom toch iets te vol gemaakt. Het blijft proberen.
Groetjes Harry
grove den
Modelboombouwer
Reactie #1030 Gepost op:
10 November 2017, 17:15:50 »
Weer een ervaring rijker Harry : idd, de boom iets te veel met grasvezels bestrooid....;-)
Ik zou zeker voor bomen groter dan 7-8 cm de 12 mm vezels gaan gebruiken en de eerste laag hoeft niet zo "vol"opgebracht te worden! Misschien kun je ook vezels van goedkope karnavals/haloweenpruiken gebruiken: gewoon in stukjes van 15-20 mm knippen! en die "draperen"over de takken. Dit moet wel handmatig gebeuren....
Ook zou ik je willen aanraden om tussen elke "grasbeurt"de stam en de aanzet van de grotere takken schoon te vegen met een in terpintine/peut gedrenkte kwastje.
Ik haal ook meteen de "klusters" met vezels die midden in de kruin zijn onstaan na een "grasbeurt" voorzichtig weg met een pincet
Als alles goed verloopt kan de boom er uit zien als een van deze....
Misschien bij de volgende boom wat meer takken/twijgen aan het geraamte draaien??
Jos
succes Harry
Jos
HAR 67
Reactie #1031 Gepost op:
11 November 2017, 20:15:51 »
Hoi Jos
Bedankt voor je reactie. Iets minder eerste laag en de stam schoonvegen tussendoor. De cluster zal ook in de gaten gehouden gaan worden. Mocht ik deze proef afmaken wat zou jij erop strooien? bladeren of turf?
Van de week weer opnieuw proberen,een geraamte draaien met meer takken .
Het viel mij vandaag op in Houten dat de grote bomen ook bij de leveranciers zijn ontdekt.
Groetjes Harry
grove den
Modelboombouwer
Reactie #1032 Gepost op:
12 November 2017, 00:04:33 »
Nou... ik bepaal dat niet! het is/wordt wat jij mooi vindt. Als je voor je baan het loof merendeels van "vlokken"( coarse turf)hebt gemaakt zou ik dit ook doen met de bomen!
Misschien eens met verschillende soorten zeven- verschillende groottes van maaswijdte- experimenteren. Want ik heb merendeels het idee als je de "coarse turf " er zo overkiepert dat het dan wat grof uit gaat zien....met een zeef kun je dit makkelijk omzeilen: de blaadjes zijn dan bijna allemaal even groot EN net ietsje kleiner/meer op schaal( zover je dan over schaal mag spreken)verder voordeel is dat je met een zeef de hoeveelheid beter kan bepalen die je op de boom strooit.
Jos
grove den
Modelboombouwer
Reactie #1033 Gepost op:
13 November 2017, 23:44:56 »
Weer een eikje af.
Ook hier weer dank aan de "buksmot"....;-)
Helaas is die mooie stam in de toekomst bijna niet meer te zien....
Jos
HAR 67
Reactie #1034 Gepost op:
20 November 2017, 15:44:40 »
Hoi Jos
De elektrostaat doet het weer. Hier de beelden van vanmiddag.
Eerste keer 6 mm vezels.
En nog een keer 6 mm vezels
Met een harde kwast de vezels van de stam verwijderd. Even laten dragen en dan de 2 mm vezels. ik probeer te voorkomen dat de structuur wordt dicht gegooid. een beetje kale takken is geen probleem want het moet een herfst sfeer worden. Wordt vervolgd.
Al het andere!
