Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sebastiaan Pot -- Big Scale Trains
Vandaag om 22:33:20
Vandaag om 22:27:52
modulebaan in spoor 1 door Marc tramt
Vandaag om 22:14:38
Loc rijdt steeds dezelfde route bij automatisch rijden met Rocrail door Medtskie
Vandaag om 21:57:35
Roco NS bolkoprijtuig deel -tig: gepiel op de 1,5 mm2 door Rob Bennis
Vandaag om 21:52:59
NS 8100 in 0 door moonlicht
Vandaag om 21:45:27
Vandaag om 21:45:18
15 November Modelspoorbeurs en Houten digitaal door cor_b
Vandaag om 21:43:56
Vandaag om 21:39:18
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 21:32:25
Alt-Wutachtalbahn 2025 door Eric v C
Vandaag om 21:26:01
Rijnstraat door R1954
Vandaag om 21:17:15
PBM/PWM met joystick door Eric v C
Vandaag om 20:59:39
Digitaal-delta door Dick Bernard
Vandaag om 20:57:28
mDDM, waarom 3 draaistellen? door Rick
Vandaag om 20:43:43
Rondom Charlois door Wim1969
Vandaag om 20:16:47
W.V. Kalender 2026 door basjuh1981
Vandaag om 20:03:18
Piko 2025 door Eelco Storm
Vandaag om 19:58:52
1865/68 aanleg kreekrakdam Bergen op Zoom / goes. door Huup
Vandaag om 19:44:33
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door prutser
Vandaag om 19:20:01
vrijgavecode z21 centrale door VAM65
Vandaag om 18:56:05
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door RobbertJan
Vandaag om 18:16:15
Line-up foto's van modellen door Martijn193
Vandaag om 18:15:04
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Flevodienst 1976
Vandaag om 17:36:07
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Menno
Vandaag om 17:31:15
Vandaag om 16:56:34
Yet Another Servo Decoder door bask185
Vandaag om 16:29:54
Vandaag om 16:29:12
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 15:53:51
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door R1954
Vandaag om 15:33:08
Auteur Topic: Fleischmann Loks programmeren met Multimaus  (gelezen 8876 keer)
Ruud NS
    • Baan
Re: Fleischmann Loks programmeren met Multimaus
« Reactie #15 Gepost op: 06 September 2008, 22:02:59 »
@Piet,
Had ik al begrepen ;).
@Roon,
Ik doe dit (ook) niet dagelijks, heb vanavond mijn wisseldecoders weer aangesloten, is altijd weer puzzelen als je iets een tijd niet of nog nooit gedaan hebt.
Mvg
r0n
« Reactie #16 Gepost op: 06 September 2008, 23:07:04 »
toch lees ik in de handleiding dat je de nummers 1 t/m 5 kan programmeren op deze manier. Terwijl de multimaus toch echt 64 treinen aan zal moeten kunnen... Moet ik voor de andere treinen die ik wil dan wel in de decoder een ander adres wegschrijven?
Mijn verlichting doet het trouwens niet meer op mijn trein sinds ik het op deze manier heb gedaan. Maar daarvoor zal ik nog een beetje gaan lezen.
Nogmaals bedankt!
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #17 Gepost op: 07 September 2008, 10:33:19 »
Hallo Roon,
De bovenstaande vraag is mij niet helemaal duidelijk wat je er mee bedoeld.
De Multimaus kan theoretisch zelf 9999 treinen besturen alleen de loknamen in de bibiliotheek is beperkt tot 64.
Alle treinen die je gebruikt moeten een eigen adres hebben en dus de decoder programmeren op dat adres dat je wilt hebben, tijden het programmeren slechts een trein op de baan anders gaan ze allemaal op dat adres dat je programeerd.
De verlichting?
Waarschijnlijk staat je snelheidsstappen in de decoder en de multimaus niet gelijk, mogelijkheden zijn 14, 28 of 128 stappen heo je dit veranderd staat in de handleiding blz 9 en 22, probeer maar eens 14 dat is meestal wel goed.
Dit geld voor iedere lok appart.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 07 September 2008, 10:44:52 »
Piet, een beetje moderne decoder staat standaard op 28/128 rijstappen, dus is het beter om 28 of 128 in te stellen in de Multi-Maus.
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #19 Gepost op: 07 September 2008, 11:44:12 »
Hoi Wim,
Klopt maar ik weet niet wat Roon heeft en uit ervaring weet ik ook dat bv wat oudere decodes van roco alleen maar op 14 stappen de verlichting het goed doet, vandaar werkt 14 meestal en zeker om het te proberen in het geval van Roon.
Gr Piet
r0n
« Reactie #20 Gepost op: 07 September 2008, 13:59:22 »
Alleen wanneer ik 28 stappen instel brandt de verlichting. Helaas alleen wanneer de trein rijdt en niet wanneer ik het lamp knopje indruk op de multimaus.
De trein staat in de Fleischmann N-Picollo gids van 2008 met art.nr 87094
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #21 Gepost op: 07 September 2008, 17:23:21 »
Hallo Roon,
Heb je de 28 stappen wel ingesteld op de multimaus en ook in de decoder, dit zijn twee dingen en dat is niet vanzelf als je bij de een insteld dat het dan ook bij de andere zo is.
Dus beide instellen.
Je kunt ook eens proberen met beide op 14 stappen te zetten.
Gr Piet
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 07 September 2008, 17:38:36 »
Ok  het is dus een twin-decoder, en helaas die zal zo werken zoals je nu ziet, of je moet er iets aan veranderen. (solderen)
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #23 Gepost op: 07 September 2008, 17:45:55 »
Hallo Wim
Roon schrijft dat hij het knopje op de multimaus indrukt. maar ok dat de twin-decoder zo werk  wist ik ook niet, weer wat geleerd.
Gr Piet
r0n
« Reactie #24 Gepost op: 07 September 2008, 19:59:44 »
weet je het zeker? Op beide verpakkingen staat namelijk dat het een DCC is.
Twin Decoder art.nr's beginnen trouwens ook met een 6 ipv een 8.
Denk dus niet dat dit oorzaak zal mogen zijn.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 07 September 2008, 20:28:12 »
Goed, en als je dan eens stap voor stap opschrijft wat je precies aan het doen bent, en op welke knopjes je aan het drukken bent, dan kunnen we je misschien helpen, zo zal het niet lukken.
Je vraag begint met voldoende informatie te geven, zodat we er niet naar hoeven te visen. Zo ziet het niet op.
Mvg
Wim.
r0n
« Reactie #26 Gepost op: 07 September 2008, 21:58:59 »
@ Wim
Zoals op de vorige pagina al beschreven stond heb ik het onderstaande uitgevoerd. Aangezien ik niet met het probleem bekend ben weet ik niet wat je precies aan informatie nodig hebt. Zo zal ik in het geval dat jij beschreef even vragen wat voor auto je precies rijdt en met welke nek je aan het draaien bent. Ik heb hier geen kennis van en ben dus ook niet op de hoogte van wat jullie willen weten.
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE  max 5 cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder.
Lok die je wilt programmeren op de rails, alle andere loks eraf
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
Ik heb de lok op 1 geprogrammeerd. In eerste instantie met 128.
Standaard stond de lok op adres 3 met 128 en daar werkte alles juist
« Laatst bewerkt op: 07 September 2008, 23:06:13 door Roon »
r0n
« Reactie #27 Gepost op: 08 September 2008, 20:54:15 »
Is er niemand die een idee heeft waardoor mijn verlichting het niet goed doet? Mocht ik meer informatie moeten posten voor jullie laat het mij dan weten.
Patrick Pontier
« Reactie #28 Gepost op: 08 September 2008, 21:14:58 »
Heb je nu 28 gekozen???
Probeer dan in je decoder ook 28 in te stellen. Kijk dan eens of het werkt.
Anders maak je van beide 128 en kijk eens wat het beste resultaat geeft.
Succes,
Patrick
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #29 Gepost op: 08 September 2008, 21:27:22 »
Maakt voor de decoder en de werking niet uit of je kiest voor 28 of 128, zolang het digitale systeem ook op één van beide staat, dus nogmaal als de multi-maus op 14 staat en de decoder op 28/128 dan werkt de verlichting niet
Staat de Multi-maus op 28 of 128 en de decoder staat op 14, ook dan werkt de verlichting niet.
DUS als de decoder op 28/128 staat en de Maus op 28 of 128 dan werkt het.
Of de decoder staat op 14 en de maus op 14 dan werkt het ook.
Mvg
Wim.
