Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 10:22:47
Vandaag om 10:18:27
Wandplanken, advies. door Peter J K
Vandaag om 10:16:57
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Ertstreinen in HO door Quinzeedied
Vandaag om 09:00:29
Bouwen op dichte plaat of openframe door Heiko
Vandaag om 08:48:09
Vandaag om 08:44:09
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:42:11
Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
21 February 2026, 23:48:12
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Auteur Topic: Problemen Roco-wagons  (gelezen 5131 keer)
Camickaeze
« Gepost op: 29 August 2008, 23:22:32 »
Na 287 pagina's kwijlen op wat andere mensen hebben aangeschaft, heb ik vandaag mijn eerste babystapjes richting een zoveelste doorstart cadeau gekregen van mijn lieftallige dinnetje..
Het betreft een Roco Startset.
Ik heb alleen een vraagje. De wagons (deze (dit type in ieder geval)) die er bij zitten trekken zichzelf na elke bocht, bij het opgaan van het rechte stuk, van het spoor. Is dit een bekend eufel met deze wagons, de standaard koppelingen of ligt het aan de radius??
Alvast bedankt!
Ik bén vreemd, en sta daarom altijd normaal op de foto!
Remco.
Re: Problemen Roco-wagons
« Reactie #1 Gepost op: 29 August 2008, 23:23:46 »
Dan is de eerste vraag vrij eenvoudig in te koppen ;)
Welke radius gebruik je ? Of specifieker welke startset ?
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 29 August 2008, 23:26:25 door Remco »
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 29 August 2008, 23:27:25 »
Bij die fraaie wagons zat vast en zeker een zakje met losse onderdelen. Heb je die er op gezet en daarmee de draaistellen geblokkeerd om weer recht te draaien ?
Sander
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #3 Gepost op: 30 August 2008, 10:15:32 »
Heb zelf ook de startset gehad en de rijtuigen veroorzaakte ook met de aangezetten delen niet het probleem van uit de bocht te worden gedrukt.
Maar dit wil niet zeggen dat dit wel het geval kan zijn.
Zitten het mechanischme van de kortkoppeling wel goed op zijn plaats?
Of functioneerd het wel goed?
Blijft het niet hangen door een braam of wat santerdam zegt aan opgezetten onderdelen?
Zowel van de rijtuigen als de loc.
Dion
groetjes Dion
Camickaeze
« Reactie #4 Gepost op: 30 August 2008, 11:45:51 »
Ik heb even de wagons bekeken en ik heb geen losse onderdelen.. Wel voor de loc, maar daar gebruik ik alleen de voorkant van (voorlopig) omdat er geen handleiding bij zit welke onderdelen waar op het draaistel moeten..
Wat vreemd is, is dat het eerste draaistel (het dichts bij de loc) en de laatste uit de rails lopen..
ReesCees
« Reactie #5 Gepost op: 30 August 2008, 11:50:50 »
Heb ooit ook een lok en 4 van die zelfde wagens gehad en die liepen idd ook uit de rails met kortkoppelingen van roco.
Geen idee wat het eigenlijk werkelijk was en heb de set verkocht, het leek wel of de koppelmechanismes niet goed terug kwamen.
Kees-jan
Dion
« Reactie #6 Gepost op: 30 August 2008, 11:55:21 »
Blijkbaar geen op te zetten onderdelen op de rijtuigen, laat mijn geheugen mij in de steek.
Ik kan niets anders concluderen dat er iets mis is met het kortkoppelings mechanischme in combinatie met de koppelingen.
Heb je beugelkoppelingen of andere soort( kort)koppelingen, dat je het daar eens mee probeerd.
Zitten de buffers er goed op?
Misschien blijven die haken.
Dion
« Laatst bewerkt op: 30 August 2008, 11:56:58 door dion »
groetjes Dion
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #7 Gepost op: 30 August 2008, 12:01:39 »
Ik heb 1 zo'n wagen, en 1 stuurstand. Bij mij zijn ze nog nooit uit de rails gereden, ook niet in R2 van roco. Als koppeling gebruik ik Ribu starre koppeling, of Fleischmann Profi-koppelingen.
[edit] Deze rijtuigen komen niet uit de startset!!! [/edit]
Vriendelijke groet, Servé.
santerdam
« Reactie #8 Gepost op: 30 August 2008, 12:04:01 »
Blijft het iedere keer het eerste en laatste draaistel als je de rijtuigen wisselt en omkeert ?
Sander
Camickaeze
« Reactie #9 Gepost op: 30 August 2008, 12:12:52 »
Yep! Daar heb ik uiteraard al even naar gekeken.. Het zijn de standaard-koppelingen van Roco, heb daar nog niets aan veranderd.. Omdat het een zoveelste doorstart is heb ik ook geen andere koppelingen liggen helaas..
Ook de buffers zitten er goed op. Heb ook even gezocht naar bramen/haken, maar kan het niet vinden..
Ik denk zelf dat het een combinatie draaistel/koppeling is.. Ik weet nog van heel vroeger, en misschien nog steeds wel, dat beide onderdelen aan elkaar vast zaten. Nu zit de koppeling los op de wagon en het draaistel ook en op de één of andere manier loopt dat niet soepel!
« Laatst bewerkt op: 30 August 2008, 12:27:33 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Erwinv
  • Op het rechte spoor
    • Erwinv Modelspoor
« Reactie #10 Gepost op: 30 August 2008, 12:17:47 »
hoi floris
ik heb de zeflde wagons
de problemen die jij hebt, die heb ik niet.
ik gebruik als bochten de r2 en r3 van roco geoline.
erwinv
« Laatst bewerkt op: 30 August 2008, 12:28:13 door Peter Korsten. Reden: Citaat verwijderd. »
koploper + xpressnetli the best
Erwin is op 7 juli 2009 overleden.
Camickaeze
« Reactie #11 Gepost op: 30 August 2008, 14:53:36 »
hoi floris
erwinv
Hey Erwin!
Ik zag dat je inderdaad de zelfde set hebt aangeschaft! Vreemd dat je er geen last van hebt (voor jou uitermate prettig natuurlijk  ;D).. Moet er misschien maar ff mee terug gaan..  :-|
Camickaeze
« Reactie #12 Gepost op: 30 August 2008, 15:01:17 »
Okee, probleem gevonden:  >:(
Beide wagons hebben een draaistel waar de wielen niet goed inpassen. Ze liggen er letterlijk los in! Uiteraard nu ik er aan heb gezeten blijven de wielen helemaal niet meer zitten en vallen ze uit het draaistel...  :-| Ik snap dat de aangeschafte set geen profi-set is, maar dit is wel héél erg slecht..
EDIT: Is dit op een makkelijke manier op te lossen? Ik heb de breedte van de wielen vergeleken en daar zit het probleem niet in. Het is echt het draaistel dat de 'wijd' is..
Remco.
« Reactie #13 Gepost op: 30 August 2008, 15:02:37 »
Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Zitten die wielen geklemd in het kunststof of in een metalen houder ? in het laatste geval zou je die dichter kunnen knijpen ? Kun je eens een fotootje maken van het geheel van draaistellen ?
« Reactie #14 Gepost op: 30 August 2008, 15:10:20 »
Misschien een héle rare oplossing; ga terug naar de winkel. Van een set zoals jij die gekocht heb mag je verwachten dat de wagons gewoon op de (meegeleverde?) rails blijven staan. Consumentenrecht en dergelijk.... Ik zou eerst naar de winkel terug gaan voor je zelf gaat sleutelen.
