Vandaag om 15:32:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Biesje
Vandaag om 15:32:00
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door 008200
Vandaag om 15:30:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jos B.
Vandaag om 15:14:07
Vandaag om 15:03:43
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 14:55:51
Vandaag om 14:47:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 14:29:42
MB-module: "Slopershamer" door Simplex
Vandaag om 14:26:21
Vandaag om 13:43:17
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door wob
Vandaag om 13:27:34
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Vandaag om 11:32:53
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Auteur Topic: kurk als railbedding  (gelezen 17080 keer)
Re: kurk als railbedding
« Reactie #15 Gepost op: 28 August 2008, 23:49:20 »
Als ik vinyl gebruik kan ik het niet ballasten?
Ik weet niet hoe vinyl zich gedraagd met grint en houtlijm/water.
Vinyl is watervast, en houtlijm hecht er uitstekend op. (op de onderkant die in dit geval boven ligt)
Frans
« Reactie #16 Gepost op: 29 August 2008, 01:34:07 »
Ik gebruik behangkurk op een basis van jute,
het is donkergoen, zacht, punaises kun je zo insteken en uithalen
zonder dat er een gaatje achter blijft. Met potlood en krijt is er
op te schrijven en met een vochtige doek er weer vanaf te vegen.
Verdunde houtlijm werkt hier goed op. Voor mij ideaal.
Te krijg of te koop bij behangspeciaalzaken en schildersfirma's
meestal na een project de restjes. Wordt veel gebruikt op kinder-
opvang e.d., gewoon in de telefoon klimmen en vriendelijk vragen.
Groet Frans
patricklaan
    • http://www.laanp.nl
« Reactie #17 Gepost op: 11 October 2008, 12:39:19 »
Ik ben vandaag even de winkels afgegaan.
Curkment (Kurkment) is een optie word gebruikt als onderlaag voor Marmoleum.
Is kurk zacht met een jutelaag in 2 mm en 3,3 mm 2 meter breed per strekende meter 35 euro.
Ik weet niet dat het bruikbaar is iemand hier ervaring mee?
Patrick
« Laatst bewerkt op: 11 October 2008, 12:48:36 door Patrick. Reden: Er worden hier twee woorden voor gebruikt. »
Aspelix
« Reactie #18 Gepost op: 11 October 2008, 19:53:04 »
Ik gebruik sinds enkele jaren AMI-roadbed,  het werkt prima.
Het is een soort dubbelzijdig klevende tape met een schutlaag, lijkt veel op bitumen, het wordt geleverd op rollen van 1" breed voor spoor Z en N,  2" breed voor spoor H0 en 3" breed voor spoor 0.
De oude rollen waren 10 yard = 9,144 meter, de nieuwe zijn 10 meter lang.
Als je je tracé hebt uitgetekend, leg je de tape langs je tekening en drukt de tape zachtjes aan. In bogen gebruik je een föhn en dan kun je elke radius leggen.
Het leggen van rails en bedding gaat  erg gemakkelijk:
=> Leg je tape op de tafel of baanstroken met de schutlaag van de tape naar boven volgens de tracé-tekening.
=> Leg je railstukken op de schutlaag van de tape.
=>Til het begin de rail van je tracé op en trek de schutlaag rustig los en weg onder de rail.
=> Zorg dat de rail op zijn plaats ligt aan het begin en druk die zachtjes aan.
=> ga nu verder met het verwijderden van de schutlaag.
Wie wil, kan gelijk balasten.
Het grote voordeel van dit systeem is, dat er geen spijkertjes meer worden gebruikt en er dus geen geluid doordringt in het tafelframe. En daarmee hoor je dus: tiktik tiktik en geen kedeng-kedeng  kedeng-kedeng.
Correcties zijn achteraf altijd aan te brengen door de föhn op rails en tape te richten en rustig op te warmen en vervolgens te corrigeren.
Alleen bij wissels moet er opgelet worden, dat onder de tongenstang een afdekking, bijvoorbeeld een plaatje styreen, gelegd wordt, omdat de tape daar de neiging heeft om er tussen te kruipen en de zaak bij het omleggen blokkeert.
De tape is o.m. verkrijgbaar bij Locomotion in Gasteren, bij Jophispoor in Steyl
( Jophispoor@xs4all.nl ) en Heijerman Modelspoor in Winterswijk.
Verder bestaan er plannen om op  de Nationale Modelspoordagen in Rijswijk het gebruik van dit materiaal te demonstreren. Het is de bedoeling om te beginnen aan het emplacement dat aan de orde is gekomen in het draadje "Zie ik wat over het hoofd....."
Groet, Ruurd
« Laatst bewerkt op: 11 October 2008, 20:42:53 door Ruurd Benthem »
Jan van den Berg
« Reactie #19 Gepost op: 25 October 2008, 19:33:25 »
Ik ben even aan het googellen geweest en ik heb dit adres gevonden in Lelystad.  www.tholeholland.nl .Ze hebben een site met allerlei soorten kurk.
Ik ga er binnenkort kijken.Ik heb ook kurk nodig voor mijn baan.
Mvrgr,
Jan van den berg
« Laatst bewerkt op: 25 October 2008, 20:33:55 door Jan van den Berg »
J.v.d.Berg
Co van den Brink
  • Gaat 't niet zoals 't moet,dan maar zoals het gaat
« Reactie #20 Gepost op: 25 October 2008, 20:08:45 »
Hoi allemaal,
Ik gebruik kurkement, dat ik van een bevriend ;D vloeren specialist heb gekregen.
Het wordt als isolerende (geluid en warmte) ondervloer gebruikt bij marmoleum.
Voor mij isoleert het ruim voldoende, en voor diverse spoorders met mij, want er wordt regelmatig om zijn afval  gevraagd.
Ik heb wel zijn lijm gebruikt, hegeen niet verhard, maar rubberachtig blijft.
Kosten weet ik niet. :-|
Gr,Co.
Groetjes van Co, en de poezen.
br212
« Reactie #21 Gepost op: 25 October 2008, 21:23:30 »
Google levert een aantal leuke antwoorden: klik
Evenals de interne zoekfunctie: klik
Frans
Rocodil
  • Ik ga voor het poldermodel
    • My Railroad
« Reactie #22 Gepost op: 25 October 2008, 22:51:33 »
@Ruurd,
Ik heb gisteren ook van dat bitumenachtige spul gekocht. Ik heb een stuk spoor dat hartnekking herrie blijft veroorzaken. Ik ga nu dit eens porberen. Wat ik me wel afvraag is of het spoorbed wel hoog genoeg wordt. Het is toch maar zo'n 3 mm en je drukt het spoor en ballast er in. Wordt het geheel dan niet te laag?
Groeten
Hans
Met vriendelijk groet, Hans  (HO-3-rail NL rond 1950)
Aspelix
« Reactie #23 Gepost op: 01 November 2008, 01:20:30 »
@Hans,
Je kunt natuurlijk een extra laag onder de tape leggen van triplex o.i.d.
Je hoeft de rails niet IN het materiaal van Ami Roadbed te drukken, voor de ballast is dat beter om wel te doen.
De rails licht aandrukken is meer dan voldoende voor goede hechting.
Groet, Ruurd
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #24 Gepost op: 01 November 2008, 13:11:40 »
Misschien laat ik dan de kruklaag er gewoon onder zitten. Ik doe het nl om contact geluid tegen te gaan. Dus ik druk nu het ballast er liever in dan weer (hout)lijm toe te passen (of pas je in het geheel geen lijm toe?).
Groeten
Hans
Aspelix
« Reactie #25 Gepost op: 01 November 2008, 16:20:51 »
V oor Ami Roadbed is helemaal geen lijm nodig. Je kunt de kurk als ondergrond gebruiken en de Ami-tape er over heen leggen. Rails erop leggen, aandrukken, maar er niet IN drukken, klaar en ballasten maar....
Deze werkwijze van rails leggen heeft als voordeel, dat achteraf correcties mogelijk zijn. Je neemt dan de fönh ter hand en verwarmt plaatselijk de baan en verschuift je spoor of neemt het zelfs helemaal los.
Ik heb hetzelfde geprobeerd met gewone dubbelzijdige klevende tape, maar dan kun je correcties achteraf wel vergeten.
Succes ermee,
Groet, Ruurd
sreve
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #26 Gepost op: 28 November 2008, 19:25:45 »
Ik zag op marktplaats dat Artana uit Capelle a/d IJssel ook adverteert met rollen kurk, specifiek geschikt voor de modelspoorbaan. Zij bieden aan 8m *0,5m en 2mm dik voor €. 16,95.
Heeft iemand hier al ervaring mee?? Wellicht een goede vervanger voor Ikea kurken place-mats.
Frans
Herwim Frank
  • De Franklin Rail Compagnie
« Reactie #27 Gepost op: 29 November 2008, 10:42:09 »
Ik hoor nooit dat men zachtboard gebruikt.
Is goedkoop en makkelijk te verwerken met de overblijfselen en behanglijm
en/of witte houtlijm ook goed te gebruiken als een soort papier mache.
is ook geluids dempend.
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
wvdm
« Reactie #28 Gepost op: 05 December 2008, 17:40:54 »
Herwim
Jawel, modulevereniging Bollenspoor gebruik zacht board.
Nadeel, het zacht board zuigt de verdunde houtlijm erg op.
Kurkvloer tegels zijn hard, maar werken prima.
Ik gebruik twee stroken per rail net als de meeste kant en klare uit de modelspoor winkel. Een keer schuin gesneden, dan recht, dan weer schuin, etc tot de hele tegel in stroken van 1,5 a 2cm gesneden is. Geeft niks als je een keer scheef gaat, met de ballast kan je het weer corrigeren.
Het voordeel is, dat je in bogen de kurk makkelijker legt.
Overal lees je dat de ballast met verdunde houtlijm wordt vast gezet. Niks mis mee, maar verdunde latex rubber, dempt geluid beter en het zit net zo goed vast. Dus daarmee hef je het nadeel van hard kurk op. Ik had op mijn modules de ballast met latex vast gezet. 10 jaar lang onderste boven in m'n auto overal in Nederland naar toe vervoerd. Er is geen korrel ballast van af gevallen.
Het grote voordeel van verdunde latex is behalve de geluid dempende werking, dat je de ballast weer kan gebruiken als je de rails weg haalt.
De rails blijft schoner en tussen je vingers kan de ballast weer tot losse korrels geknepen worden. Dan kan je het weer gebruiken.
Onder wissels doe ik natuurlijk wel hele plakken kurk.
Wil
Rocodil
    • My Railroad
« Reactie #29 Gepost op: 05 December 2008, 19:04:18 »
Wat voor spul gebruik je dan voor latexrubber?
