Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons door Lobomotion69
Vandaag om 01:40:33
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Lobomotion69
Vandaag om 01:23:32
Bahnstrecke 5867 door mikeya
Vandaag om 00:51:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Silvolde
23 December 2025, 23:38:53
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit door Alewijn
23 December 2025, 23:33:02
'Permaloog' met electronenbuizen door Silvolde
23 December 2025, 23:26:35
23 December 2025, 22:45:23
23 December 2025, 21:50:24
MoBaBro.de door W. Thomas
23 December 2025, 21:45:21
Modelwensen 2026 door treinb
23 December 2025, 21:24:31
losse onderdelen door Carl
23 December 2025, 21:21:22
23 December 2025, 20:02:14
Forster Stadtbahn Tramlok H0m door Java
23 December 2025, 19:39:36
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Gerrit H
23 December 2025, 19:24:53
Goede wensen voor 2026 door Jan Bennink
23 December 2025, 18:55:50
23 December 2025, 18:23:33
23 December 2025, 17:36:30
bestaand station of eigen bouw? door Falcon10
23 December 2025, 17:11:32
23 December 2025, 17:09:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
23 December 2025, 15:15:47
kerstbaan thuis door R1954
23 December 2025, 14:51:15
23 December 2025, 12:59:20
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
23 December 2025, 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
23 December 2025, 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
23 December 2025, 11:52:36
Roco 42616 door Ronald69
23 December 2025, 11:17:28
23 December 2025, 11:02:57
23 December 2025, 10:41:54
23 December 2025, 10:37:11
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
23 December 2025, 10:26:20
Auteur Topic: Booster vraag: Fleischmann 6807 versus Intellibox Power 3  (gelezen 15410 keer)
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
Re: Booster vraag: Fleischmann 6807 versus Intellibox Power 3
« Reactie #30 Gepost op: 22 November 2007, 12:44:39 »
http://fleischmann.de/images/informationen/Technik-Info-Booster.pdf
Ik heb gekeken naar de pdf die Marc liet zien...
Begrijp ik het goed dat er een aansluiting moet worden gemaakt tussen de zwarte aansluiting van de trafo voor de booster en de zwarte aansluiting van de trafo voor de TwinCenter ?
(www.1op160.nl)
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
T2 Gepimpt
  • Twin-center H0 DCC Fleischmann, Roco, Hamo
« Reactie #31 Gepost op: 22 November 2007, 13:30:47 »
Bedankt Klaas,
Ik zat alleen te denken dat ik een 4,5 amp voeding heb en er toch niet meer afgenomen kan worden.
Maar om beschadigingen te voorkomen zie ik van de 6 amp. booster af.
En JA Michel,  je hebt het inderdaad goed begrepen.
MVG,
Frans
« Laatst bewerkt op: 22 November 2007, 13:33:09 door BR55 »
1op160
« Reactie #32 Gepost op: 22 November 2007, 13:40:58 »
Dank, dat is dan duidelijk :)
Misschien is dan het volgende vraagje een beetje raar. Maar mijn wissels zitten op een apparte trafo (een oude analoge). Alleen het signaal voor de decoder komt van de TwinCenter. De kracht voor de wisselspoeltjes dus van de oude trafo. Moet er ook een aansluiting zijn tussen de oude trafo en de trafo voor van mijn TwinCenter ?   :-[
(www.1op160.nl)
MBZE_Erik
« Reactie #33 Gepost op: 22 November 2007, 14:12:44 »
Wim heeft mij het meerdere keren uitgelegt en ik dacht dat ik het snapte
niet dus daarom bericht verwijderd.
Het enigste wat ik kan zeggen is hoe de situatie bij mij is
en dat is zo dat de trafo van tc en boosters gekoppeld zijn en van alle andere trafo's voor verlichting en wissels niet.
Of dit juist is of niet weet ik dus niet
Erik.
« Laatst bewerkt op: 22 November 2007, 15:57:27 door MBZE. Reden: Mijn gedachte van dat ik het snapte was onjuist »
1op160
« Reactie #34 Gepost op: 22 November 2007, 14:29:44 »
Ik had niet begrepen dat dit ook voor de trafo van de wissels zo is.
Misschien dat dit de reden is dat mijn TC opnieuw opstarten.
Dan ga ik maar gelijk is draadjes trekken tussen alle trafo's vanavond.
Dank,
(www.1op160.nl)
T2 Gepimpt
« Reactie #35 Gepost op: 22 November 2007, 15:16:34 »
Wim,
Je brengt wel wat te weeg met je common-ground er wordt heftig op gereageerd. En blijkt dat hier niet veel over geschreven wordt in standaard handleidingen.
Michel, kijk even naar de tekening van wim dan heb jij ook je antwoord.
Groetjes,
Frans
RoSoft
« Reactie #36 Gepost op: 22 November 2007, 16:28:59 »
Bedankt Klaas,
MVG,
Frans
De 6A booster kun je gerust toepassen, zorg er alleen voor dat je bedrading dik genoeg is en dat je voldoende aansluitpunten naar de baan hebt.
Op de 10A booster van EDiTS is geen enkel probleem, hier geldt hetzelfde voor zorg dat de bedrading in top conditie is. Dan zal de booster zo snel afschakelen dat er niet eens tijd is om de temperatuur te laten stijgen.
Maar doe het alleen als je zeker weet wat je aan het doen bent, dus je niet laten verrassen door common-ground tips e.d. Dat moet tot je standaard basiskennis behoren.
Mvg
« Reactie #37 Gepost op: 22 November 2007, 16:44:40 »
..... Maar mijn wissels zitten op een apparte trafo (een oude analoge). Alleen het signaal voor de decoder komt van de TwinCenter. De kracht voor de wisselspoeltjes dus van de oude trafo. Moet er ook een aansluiting zijn tussen de oude trafo en de trafo voor van mijn TwinCenter ?   :-[
Wat voor wisseldecoders heb je? En zit daar een handleiding bij? En wat staat daar in?
RoSoft
« Reactie #38 Gepost op: 22 November 2007, 20:15:58 »
Frans, begrijp ik het goed, dat het wel gewerkt heeft, en dat je nu een foutmelding krijgt??
Mvg
Wim.
T2 Gepimpt
« Reactie #39 Gepost op: 22 November 2007, 20:41:43 »
Wim,
Correct het heeft altijd gewerkt en kreeg ik een spontane reset en gelijk daarna waren de treinen van slag er stonden plusminus 10 of 12 treinen met verlichting op dit cicuit van de booster. Er reden er maar 3 stuks.
Na de spontane reset werkten de magneetart. ook niet meer.
Wat mij opviel is dat de booster vrij warm was toen dit gebeurde.
Het heeft meer dan een jaar met deze configuratie gewerkt.
MVG,
Frans
RoSoft
« Reactie #40 Gepost op: 22 November 2007, 21:43:19 »
Ok, dan hoef je niet verder te zoeken, dan is de booster gewoon stuk.
Mvg
Wim.
T2 Gepimpt
« Reactie #41 Gepost op: 22 November 2007, 22:46:18 »
Wim,
Deze conclusie had ik al gemaakt.
Maar in elk geval bedankt voor het meedenken.
Groetjes,
Frans
