MB-module: "Slopershamer" door Ronald Halma
Vandaag om 13:35:58
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MichielB
Vandaag om 13:35:30
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door wob
Vandaag om 13:27:34
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Vandaag om 12:36:00
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 11:36:20
Vandaag om 11:32:53
Vandaag om 11:22:08
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Vandaag om 08:44:09
Vandaag om 00:48:27
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
Auteur Topic: Tafel van 2 bij 3m; mansgaten?  (gelezen 12119 keer)
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
    • Mijn Voorlopige Baanplan
Re: Tafel van 2 bij 3m; mansgaten?
« Reactie #30 Gepost op: 09 September 2008, 20:11:43 »
Klopt helemaal ;) Je gaat door voor de koelkast  ;D
Een vriend heeft een keer een 3D-koelkast gemaakt met Google'S ketchup. Die is helaas als 'zinloos' de prullenbak in verdwenen.
Ik zal het ook eens gaan proberen ;) (De kamer, niet de koelkast
MVG, Robin)
De bouw van de TheoRhätische Bahn begint binnenkort...
Ronaldk
« Reactie #31 Gepost op: 09 September 2008, 20:14:38 »
Hum... het is inderdaad een beetje apart om eerst de tafel te ontwerpen. Goed het kan omdat je dan ook meteen weet wat je beschikbare ruimte is.
Denk wel even aan dat bijvoorbeeld de ramen en deuren goed open moeten kunnen, dit is toch wel handig. Zelf gebruik ik het boekje "Voorbereidingen voor de modelbaan"van Schuyt & Co als naslagwerk, het is misschien nog wel te krijgen via marktplaats of tweedehands.
In dat boekje staat ook bijvoorbeeld dat de maximale diepte (reikwijdte arm) ongeveer 80cm is bij een tafel hoogte van 110cm. Hoe hoger de tafel, hoe minder reikwijdte arm. Breedte van looppaden kan je tussen de 80cm en 60cm houden met 80cm kan je nog in een stoel zitten.
groeten ronald.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #32 Gepost op: 09 September 2008, 20:32:51 »
Ik vind het helemaal niet zo raar om eerst de beschikbare oppervlakte te tekenen en daarna een tekening van het sporenplan er op te leggen. Je bent echt niet verplicht om de tafel vol te leggen met rails....
Je kan op die manier lekker stoeien met de maximale ruimte die je hebt.
Maar goed een iegelijk doet het op zijn eigen wijze.... :)
edit: ook ik heb eerst de tafel getekend, schematisch het sporenplan gemaakt en dit later uitgewerkt.
« Laatst bewerkt op: 09 September 2008, 20:36:35 door JaJo »
Robin
  • Bahnhoofd
  • Treinbewaking
« Reactie #33 Gepost op: 09 September 2008, 20:37:27 »
Als ik aan de gang ga maak ik altijd eerst de vorm van de bodemplaat (kamer) in orde. Dat is in Easy Computing - 3D Modeltreinen vrij makkelijk. En dan rails neerleggen en kijken of het past.
santerdam
« Reactie #34 Gepost op: 09 September 2008, 20:38:37 »
Jaap, waar ik op doel is niet de buitenomvang (=kamer-omvang). Het gaat me meer om bijvoorbeeld de 700 mm en 1300 mm maten. Die zouden, op basis van baanbehoefte wel eens heel anders kunnen worden. Wellicht op 'n plaats 600 mm of 750 mm. Waardoor andere maten weer groter of kleiner worden.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #35 Gepost op: 09 September 2008, 20:48:17 »
Mee eens Sander. Zolang je aan het tekenen bent kan je inderdaad de oppervlakte nog aanpassen naar "spoorbehoefte".
AEvolution
« Reactie #36 Gepost op: 10 September 2008, 09:43:37 »
Fijn, als je net een hele reactie hebt getyped en je sessie is verlopen. Kun je weer opnieuw beginnen.  ::) In de herkansing;
De afmetingen van de tafel staan zeker nog niet vast en zullen waar nodig worden aangepast aan het baanplan. Ik heb nu een basis om mee te werken. De tafel zoals die nu is ontworpen is het maximaal haalbare in deze kamer. Het enige wat niet op de tekening staat is een brug over het bovenste looppad.
Met het ontwerpen van de tafel heb ik ook nagedacht over het baanplan. Ik weet ongeveer wat ik wil, maar moet dit nog uitwerken in Anyrail. Er is dus weldegelijk een relatie tussen de tafel en het baanplan wat ik in gedachten heb ;) Het is ongeveer dezelfde werkwijze als die van Jaap  :)
groeten ronald.
Bedankt voor de tip Ronald :) Dat van die reikwijdte van je arm wist ik al en de looppaden zijn bij mij 60cm breed. Aan een stoel had ik nog niet gedacht en het is toch wel fijn om af en toe te kunnen zitten.  ;)
Aan de deur is ook al gedacht, zoals ik al zei moet daar een schuifdeur in ipv een gewone deur. Er is in die kamer alleen een klepraam, wat geopend kan worden met een hendel. Daar kom je makkelijk bij. :) Er zit nog een radiator ondre het raam, maar die is maar 70 cm hoog en valt dus weg onder de tafel.
« Laatst bewerkt op: 10 September 2008, 10:08:59 door Raphael »
