Vandaag om 14:34:22
Jouef 2026 door V200-G2000
Vandaag om 14:30:10
Fleischmann 2026 door KNed
Vandaag om 14:24:49
Roco 2026 door oersik122
Vandaag om 14:21:36
Vandaag om 14:21:08
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 14:08:32
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 13:58:22
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: fleischmann sprinter 1470 digitaliseren (hulp nodig)  (gelezen 12818 keer)
Pascal.
« Gepost op: 19 August 2008, 20:59:36 »
Mensen ik heb u hulp nodig.
Ik bouw regelmatig loc's om na wisselstroom digitaal.
Maar ik stuit op een probleem bij de sprinter.
Heb een esu decoder ac gekocht.
Maar ik snap er geen hout van hoe de sprinter in elkaar zit.
Onder de lange print zit een raar vierkant ding met met een trekveer.
Geen idee waar dat voor is (kan dit weg).
Dan de verlichting de retour draad (massa draad) moet ik die aan het chasie vast solderen?
P.s moet er een weerstandje tussen de gloeilampjes?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen ,want op internet op de forums wordt ik niet veel wijzer van.
Moterschild is onderweg trouwens.
Gr.Pascal
jumboy
Re: fleischmann sprinter 1470 digitaliseren (hulp nodig)
« Reactie #1 Gepost op: 19 August 2008, 21:10:15 »
Waarom weer een draad hierover starten, als er al een draad over is, hoe een sprinter te digitaliseren...
Geef jezelf ook aan in een PM naar mij.
Dus lees die eerst eens... en ga gewoon alles na.. evt. dmv een meetapparaat!
Succes!
Gr JB
Nederlands H0 Modelspoor
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 19 August 2008, 22:11:06 »
Pascal,
lees deze link eens door, wordt je denk ik wel wijzer uit.
Klik
Succes!
 Sander
 Sander
Pascal.
« Reactie #3 Gepost op: 23 August 2008, 15:15:04 »
Ik snap het schema nu :eindelijk   :P
Maar een andere vraag wie kan voor mij een klein printje make met led sluit en front verlicting?
Ik kan wel solderen maar smd ledjes ben ik niet zo in thuis.
De kosten ben ik bereid om te betalen.
Gr.Pascal
Bartje81
Re:fleischmann sprinter 1470 digitaliseren (hulp nodig)
« Reactie #4 Gepost op: 14 January 2010, 23:06:18 »
Hoi allemaal,
Ik wil ook mijn Fleischmann Sprinter (art. nr. 4470) van gelijkstroom analoog naar gelijkstroom digitaal ombouwen.
Om te beginnen, weet iemand misschien welk motorschildje ik daarvoor moet hebben?
Er heeft een winkelier eentje voor me besteld, maar de levering daarvan laat al een jaar op zich wachten bij hem. Nu zit ik er aan te denken om een andere winkelier de kans te geven het schildje te bestellen, alleen weet ik niet welk Fleischmann artikel nummer ik daarvoor het beste kan hebben. Iemand misschien een idee?
Alvast bedankt.
Groetjes,
Bart
Sander
« Reactie #5 Gepost op: 14 January 2010, 23:42:58 »
2-rail digitaal. Van gelijkstroom is namelijk geen sprake meer bij digitaal rijden, wellicht ingewikkeld verhaal zal ik je verder besparen.  ;)
Je kan ook eens kijken hoe je schildje in elkaar zit kwa verbindingen en dan wellicht 1 koolborstehouderl uitboren of isoleren.
Maak even gebruik van de zoekfunctie dan zou je dat draadje tegen moeten komen.
succes!
 Sander
 Sander
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #6 Gepost op: 15 January 2010, 00:19:48 »
Ik heb wel een print-ontwerp voor een sprinter (beide delen overigens)
Het bestaat uit een dubbelzijdig ontwerp: de ene kant heeft de banen lopen naar een 6 polig stekkertje (ter verbinding naar de andere bak) de onderzijde draagt sporen voor verlichting: de verlichting heb ik uitgevoerd met SMD LED's (PLCC-2 bouwvorm, een relatief grote SMD bouwvorm)
Een zeer korte impressie van de bouw:
De stekker-inbouw voor de decoder:
http://www.m-voorloop.nl/benelux/sprinterprint3.jpg
Stekker-inbouw compleet: decoder ingeprikt, draden voor stroomafname en motor gesoldeerd: de 2 vlakken die je aan de rechterzijde ziet zijn bedoeld voor de 2 strips die de front en sluitsein lampjes voeden: een veel betere oplossing kon ik daar niet voor bedenken, en zo blijft het ook voor zelfbouwers die niet zoveel ervaring hebben met SMD, te doen.
http://www.m-voorloop.nl/benelux/sprinterprint1.jpg
De verlichting:
http://www.m-voorloop.nl/benelux/sprinterprint2.jpg
« Reactie #7 Gepost op: 15 January 2010, 09:14:18 »
Gr.Pascal
Waarom laat je de lampjes niet gewoon zitten?
Zelfs als je leds wil gebruiken, dan hoeven dat geen smd-leds te zijn. Gewone 3 mm leds passen prima in de gaatjes waarin de lampjes zitten.
« Reactie #8 Gepost op: 15 January 2010, 09:16:51 »
Hoi allemaal,
Alvast bedankt.
Groetjes,
Bart
De nummering van Fleischmann motorschilden is niet erg logisch en verandert nogal eens. Zelf ga ik meestal met het oude schild naar de winkel om de hoek en dan vergelijken we gezellig. Maar goed, winkels met een serieus voorraadje motorschilden zijn uiterst zeldzaam. Waar woon je?
Zeker is dat het motorschild voor de Citypendel bruikbaar is.
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #9 Gepost op: 15 January 2010, 09:24:33 »
Foutje verkeerde draadje
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
lokloods
« Reactie #10 Gepost op: 15 January 2010, 09:58:51 »
Informeer anders even bij Hobbytime en bestel via hobbyparts
Wiebe
« Reactie #11 Gepost op: 15 January 2010, 12:32:00 »
Informeren by Hobbytime heeft niet zo veel zin meer. Die zijn gestopt met Fleischmann.
Bij Hobbyparts zou je het kunnen proberen maar zie het daar niet apart vermeld staan. Alleen complete onderstellen met motor.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #12 Gepost op: 15 January 2010, 12:43:58 »
Allen, het schild van de originele sprinter is met een kleine modificatie gewoon te gebruiken.
Je moet ervoor uitkijken dat de as en shroeven niet meer aan een van de motor aansluitingen hangen. Ook de onderzijde dien je te isoleren. Dit kan gewoon door met een hobbymesje de banen daar waar nodig door te snijden. :)
dus om de schroef heen en de as eruit. Dan ook de spoel eraf en klaar. Werkt prima.
Gr. Hans
Bartje81
« Reactie #13 Gepost op: 22 January 2010, 17:16:25 »
Allen nog hartelijk dank voor de reacties op mijn vraag m.b.t. het motorschildje.
Helaas weet dus niemand precies welk artikel nummer ik het beste zou kunnen gebruiken... ?
Bart
Gideon
« Reactie #14 Gepost op: 22 January 2010, 20:52:17 »
Gewoon het motorschild ontdoen van alle elektronica en met een roco zaagje alle verbindingen naar de motor en aandrijfas onderbreken door de zaag vlak op de printzijde te houden en rustige zaag bewegingen maken  totdat de printbaan onderbroken is!
Monteren op de motor en even door meten met een multimeter of er geen kortsluitingen meer zijn.
Snel en goedkoop!
Gideon
