Vandaag om 15:16:54
Vandaag om 15:02:39
Vandaag om 15:02:01
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 14:45:44
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sikko
Vandaag om 14:20:56
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Mar-Cas
Vandaag om 13:58:20
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
Auteur Topic: FL 4471  (gelezen 5479 keer)
BertuzZz
Re: FL 4471
« Reactie #15 Gepost op: 05 August 2008, 16:53:00 »
Dank u!
Heb overigens nu de 52613 gehaald en heb hem in de fl 4471 gezet. Standaard decoder waarde is 3, maar ik krijg er geen  beweging in.
Iemand suggestie?
Overigens zag ik nog wel een grote, ik denk, condensator zitten. Maar in de handleiding staat hier verder niks over.
Ik heb van decoders (inbouwen) nog geen kaas gegeten behalve plug 'n play  :P ::).
Iemand een tip hoe ik hem aan de praat krijg?
Remco.
Re: FL 4471
« Reactie #16 Gepost op: 05 August 2008, 16:54:11 »
Zit hij goed om erin ? Reageert het licht wel ?
MopperSmurfje
Re: FL 4471
« Reactie #17 Gepost op: 05 August 2008, 16:55:06 »
jazeker wel. Bij de pantograven zit een klein wit schroefje. Dit moet in de lengterichting staan van de trein. Dit is n.l. de schakelaar tussen bovenleiding en wieltjes!
Moet lukken nu!
BertuzZz
Re: FL 4471
« Reactie #18 Gepost op: 05 August 2008, 17:02:33 »
Ik had hem zonder dak geprobeerd, had al wel vermoed dat dit nodig was omdat de stroomkring anders wordt onderbroken totdat ik die condensator zag zitten, waarvan ik vermoedde dat die weg moest.
Ik ben toen maar meteen even achter mijn pc gekropen  :P
Ik ga dan nu ff testen met condensator met de kap er geheel op.
Brb
BertuzZz
Re: FL 4471
« Reactie #19 Gepost op: 05 August 2008, 17:27:37 »
De loc rijdt  alleen als ik de verlichting aanzet dan gebeurd er niks behalve dat ik het geluid van een klok (secondenwijzer) van de decoder hoor komen.
Ik weet niet wat het is, maar ik vermoed kortsluiting en dat de decoder zichzelf uitschakelt?
Wat vreemd is wat alles is spik-splinternieuw.
MopperSmurfje
Re: FL 4471
« Reactie #20 Gepost op: 05 August 2008, 17:31:29 »
dan moet je de decoderstekker omdraaien. dus een slag van 180 graden geven!
BertuzZz
Re: FL 4471
« Reactie #21 Gepost op: 05 August 2008, 17:43:04 »
Nou ik denk het toch niet, want nu rijdt de trein niet meer, maar brand de verlichting ENKEL als ik voor- of achteruit rijd.
Decoder weer teruggedraaid, en het achterste deel nog eens gecontroleerd. Die verlichting werkt gewoon goed.
Aan de voorkant blijven de witte en rode lampen tegelijk zwak branden.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2008, 17:58:11 door Bert »
Remco.
Re: FL 4471
« Reactie #22 Gepost op: 05 August 2008, 17:44:12 »
Even terug gaan naar de winkel met beiden, het is allemaal nieuw dus mogelijk iets niet in orde. Laat de winkelier er even naar kijken lijkt me het verstandigst?
MopperSmurfje
Re: FL 4471
« Reactie #23 Gepost op: 05 August 2008, 18:03:19 »
zit de stekker tussen de 2 rijtuigen wel goed?
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: FL 4471
« Reactie #24 Gepost op: 05 August 2008, 19:16:57 »
Ik weet niet hoe het bij de FL 4471 zit, maar bij de 4470 (Sprinter) is een deel van de motor met het metaal verbonden, en creëert zo een kortsluiting. Maar zoals ik zei, ik weet niet hoe het met de 4471 zit.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
Re: FL 4471
« Reactie #25 Gepost op: 05 August 2008, 19:50:05 »
De stekker moet met de oranje draad aan pin 1 zitten.
(op de foto van de print is dit de onderste pin)
mvg, Peter
Met vriendelijke groet, Peter
BertuzZz
Re: FL 4471
« Reactie #26 Gepost op: 05 August 2008, 20:55:10 »
Hij werkt en ik heb hem ook al ingereden :). Waar het precies aan lag? Ik weet het niet, ben blij dat hij nu werkt.
Ik moet zeggen de verlichting is lekker fel en de kleuren zijn mooi strikt gescheiden.
Omdat ik nu nog een tijdelijke baan heb, en de rocoline zonder isolatie op de tafel ligt is het mij opgevallen dat het een zwaardere motor lijkt, de tafel resoneert nl. mee met de motor. Iets wat ik bij mij roco modellen niet heb.
BertuzZz
Re: FL 4471
« Reactie #27 Gepost op: 12 August 2008, 20:20:02 »
Is dat bij jullie ook zo?
« Laatst bewerkt op: 12 August 2008, 21:03:21 door Bart Tigges. Reden: Quote van bovenstaand bericht verwijderd. »
