Vandaag om 18:39:58
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Jeronimos
Vandaag om 18:39:24
Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
Vandaag om 17:59:02
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:41:44
Auteur Topic: kato wissel  (gelezen 5447 keer)
jan wildschut
  • Nieuwe gebruiker
kato wissel
« Gepost op: 30 July 2008, 19:53:36 »
hallo, hoe kan ik een kato-n wissel schakelen via mijn lokmuis van roco?
ik gebruikte eerst fleismann rails, en dat ging prima met de wisseldecoder 10775 van roco via de multimuis.
heb al geprobeert met viessmann 5552 maar dat lukt niet.
alvast bedankt, groeten j.m.wildschut.
jan w
Re: kato wissel
« Reactie #1 Gepost op: 30 July 2008, 23:32:53 »
Jan,
ik denk dat je even duidelijker moet uitleggen wat het probleem is. Heeft dat Kato wissel niet gewoon een spoelenaandrijving? En wat heb je al geprobeerd?
De opmerking over de Viessmann 5552 snap ik ook niet. Dat is een relais, geen decoder.
jan wildschut
  • Nieuwe gebruiker
Re: kato wissel
« Reactie #2 Gepost op: 31 July 2008, 21:13:38 »
de kato wissel word motorisch aangestuurt, hij schakelt maar naar 1 kant, de andere kant moet ik handmatig terugzetten.
jan w
Re: kato wissel
« Reactie #3 Gepost op: 31 July 2008, 21:49:36 »
Okee, dat is alweer een stapje verder. Maar ik ken de motoraandrijvingen van Kato niet, dus heb je daar wat meer informatie over? Hoeveel aansluitdraden zitten daar aan, is er ook een handleiding bij, en is die op het internet terug te vinden?
Het is belangrijk dat je alle informatie geeft die je nu al weet, dat maakt het makkelijker om een oplossing te vinden.
jan wildschut
  • Nieuwe gebruiker
Re: kato wissel
« Reactie #4 Gepost op: 31 July 2008, 22:53:13 »
de kato wissel is 2 draads , ik heb het met een analoge trafo geprobeerd
n.l. beide draden aansluiten op de rail aansluiting v/d trafo.
de snelheidsregelaar dient dan als wisselomzetter.
draai je naar links dan slaat de wissel om, draai je naar recht, dan
slaat de wissel naar de andere kant.
roco heeft een relais, de 10019 die daar misschien goed voor is?
maar alle beschrijvingen zijn vaag.
wie kan mij meer vertellen hierover?
jan w
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re: kato wissel
« Reactie #5 Gepost op: 31 July 2008, 23:14:22 »
chk deze link maar dan zie je hoe de Kato spoel werkt.
-Henk-
    • N-Spoor
Re: kato wissel
« Reactie #6 Gepost op: 31 July 2008, 23:17:05 »
Hallo
Dit plaatje heb ik gevonden op het net
http://www.kato-unitrack.com/kato/pictures/shop/FunktionWeichenschalter.jpg
+ en - omdraaien ?????
Heb zelf geen ervaring met kato
Mvg
Henk
Spoor-N NS  Train-Brain (Revelation V4.0)
Re: kato wissel
« Reactie #7 Gepost op: 01 August 2008, 10:10:40 »
De situatie is me nu duidelijk. Het Kato wissel heeft een motoraandrijving die je de andere kant op laat draaien door de spanning om te polen. Hiervoor zijn diverse oplossingen.
-een wisseldecoder LS150 van Lenz, met 2 diodes. Hoe je dat moet aansluiten staat in de handleiding van de LS150.
-als je wilt doorgaan met de 10775 van Roco, dan kun je daar een transistorschakelingetje achter zetten dat de ompoling verzorgt.
-je kunt achter de 10775 ook het relais 5552 van Viessman gebruiken, met 2 diodes.
Geef even aan welke methode je voorkeur heeft, dan werk ik die verder uit.
jan wildschut
  • Nieuwe gebruiker
Re: kato wissel
« Reactie #8 Gepost op: 02 August 2008, 13:40:00 »
hallo, ik heb de l 150 van lenz gehaald, aangesloten, en super.
er zitten 6 aansluitingen op, en ziet er zeer verzorgt uit.
het verschil met de roco 10775 is dat hier geen wisselstroom
aansluiting op zit, dus vermoedelijk mist hij binnenin een relais.
ook de aansluitingen van lenz hoef je niet te solderen, maar te
schroeven.
bedankt voor de reactie. groeten jan
p.s. ik heb voor kato rail gekozen , omdat zeer goed rijd, ook opde
wissels.
alle fleischmann heb ik verwijdert.
« Laatst bewerkt op: 02 August 2008, 14:04:57 door jan wildschut. Reden: nadere tolichting. »
jan w
Re: kato wissel
« Reactie #9 Gepost op: 02 August 2008, 19:22:28 »
Jan,
Mooi dat je het nu werkend hebt.
Het bijzondere van de LS150 is dat hij op de uitgangen wisselspanning levert. En dat niet met relais, maar elektronisch geschakeld, waarschijnlijk met triacs. Een standaard spoelenaandrijving kun je daar direct op aansluiten. Voor een motoraandrijving zet je er een diode tussen om er gelijkspanning van te maken, en wel beide uitgangen met verschillende polariteit.
Met een gewone decoder gaat dat niet zonder meer, omdat de meeste decoders gelijkspanning leveren op de uitgangen, en wel dezelfde polariteit op beide uitgangen. Als je daarmee een motor wilt sturen moet er altijd iets tussen.
jan wildschut
  • Nieuwe gebruiker
Re: kato wissel
« Reactie #10 Gepost op: 03 August 2008, 20:37:55 »
hallo klaas, zoals ik al gezegt had, ik heb de lenz ls 150 gekocht, en
in het weekend aangesloten.
hij werkt prima tot no. 5
1-2-3-en werken goed, maar 5 en 6 niet.
als de lenz in werking word gezet, klikken alle 6 wissels per stuk om.
dus hij herkent alle 6.
als je ze een adres geeft, dat is bij mij 1-6, dan reageerd 5 en 6 niet
wat doe ik fout.
jan w
de dijk
Re:kato wissel
« Reactie #11 Gepost op: 29 May 2012, 00:16:13 »
Hoi Jan,
Ik heb ook een LENZ 150 decoder voor het schakelen van mijn dubbele kruiswissels.
Helaas bij het aansluiten van de 4de dubbele kruiswissel gaat het mis.
Voor het aansturen van de enkele wissels van KATO maak ik gebruik van de MDD van Wim Ros werkt prima een geen gehannes met diodes. Geen gesoldeer en je kan een aparte wisselspanning aanbieden. Aansturing via een DCC aansluiting.
