Goede wensen voor 2026 door Ronald69
Vandaag om 00:18:24
Contact gegevens Roco NL door Sikko
18 December 2025, 23:19:17
Piko EUROCITY 2969 traxx door Rob Ellerman
18 December 2025, 23:13:54
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
18 December 2025, 23:09:35
18 December 2025, 22:43:11
18 December 2025, 22:18:05
18 December 2025, 21:58:54
Rondom Charlois door hervé
18 December 2025, 21:41:46
18 December 2025, 21:39:59
Station Steenwijk poging 2 door Spoor010
18 December 2025, 21:19:32
Resin kits best met of zonder grondlaag door Sikko
18 December 2025, 20:52:29
18 December 2025, 20:41:57
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Vislijn
18 December 2025, 19:41:54
18 December 2025, 19:38:36
18 December 2025, 19:14:52
18 December 2025, 18:53:51
Spoor- en tramweg parafernalia door Eelco Storm
18 December 2025, 18:07:14
VERPLAATST: Probleem met inloggen door Duikeend
18 December 2025, 18:02:20
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door linquenda2
18 December 2025, 17:58:09
18 December 2025, 17:54:25
18 December 2025, 17:39:57
Raadplaatje door Gerrit H
18 December 2025, 17:36:02
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
18 December 2025, 17:14:30
18 December 2025, 17:00:58
18 December 2025, 16:30:51
18 December 2025, 15:52:23
18 December 2025, 15:28:59
18 December 2025, 13:47:48
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Besselspoor
18 December 2025, 13:33:42
Site Uhlenbrock door Michaël dB
18 December 2025, 12:53:27
Auteur Topic: Multimaus met esu locpilot basic.  (gelezen 3741 keer)
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
Re: Multimaus met esu locpilot basic.
« Reactie #15 Gepost op: 10 July 2008, 20:23:07 »
Ok maar als ik dus CV29 op 34 zet dan kan ik een lang adres invoeren, en de loc ook nog analoog laten rijden?
« Reactie #16 Gepost op: 10 July 2008, 20:29:34 »
Nee. Dan staat ie op lang adres en alleen digitaal rijden met 14 of 27 snelheidsstappen.
Wil je oo analoog rijden dan moet bit gezet worden.
De waarde wordt dus 36. Wil je met 28 of meer snelheidsstappen rijden dan moet je er nog 2 bij optellen.
Kijk hier eens voor een uitleg over de CV's.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #17 Gepost op: 10 July 2008, 20:37:54 »
Als ik bij het programmatje van Wim kijk. En ik vul daarin dat ik bit 1,2,4,5 aan wil hebben dan staat er dat ik 54 moet invoeren bij cv29. En als ik dat doe dan werkt het ook en kan ik lange adressen invoeren.
« Reactie #18 Gepost op: 10 July 2008, 20:41:25 »
Waarom zou je bit 4 aan willen zetten. Daarmee kan je kiezen voor een zelf ingesteld snelheidstabel in de CV67 tot 94.
Volgens mij heeft die Locpilot die helemaal niet en heeft het ook geen zin om bit 4 aan te zetten. Sterker nog je zal een onvoorspelbaar gedrag krijgen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #19 Gepost op: 10 July 2008, 20:45:15 »
Ok ik dacht dat je daarmee kon aangeven dat de loc na zoveel seconde op de topsnelheid zit . Dus dat je dat alleen kunt instellen als die aanstaat. Maar dan zet ik die weer uit.
« Reactie #20 Gepost op: 10 July 2008, 20:55:47 »
Er bestaat geen instelling om aan te geven na hoeveel seconden de loc op topsnelheid zit. Wel kan je met een aantal CV het gedrag instellen.
Dat zijn volgens de DCC norm CV 3 t/m 6. Bij de Locpilot zijn alleen CV2 t/m CV5 aanwezig.
Zie de RP 9.2.2. voor meer uitleg over de CV's.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #21 Gepost op: 10 July 2008, 21:01:48 »
hier staat toch echt CV 3 Dieser WErt multipliziert mit 0.5 ergibt die Zeit in Sekunden vom Stillstand bis zur Maximalgeschwidigkeit.
« Reactie #22 Gepost op: 10 July 2008, 21:09:59 »
Blijkbaar een wat vrije interpretatie van de norm.
De aanbeveling van NMRA is:
Configuration Variable 3                  Acceleration Rate
Determines the decoder's acceleration rate.  The formula for the acceleration rate shall be equal to (the contents of CV#3*.896)/(number of speed steps in use).  For example, if the contents of CV#3 =2, then the acceleration is 0.064 sec/step for a decoder currently using 28 speed steps.  If the contents of this parameter equals "0" then there is no programmed momentum during acceleration.
Wordt door de fabrikanten blijkbaar vrij ruim gebruikt.
Anyhow de functie van CV3 en CV4 is om een massa traagheid in te bouwen waardoor een zware goederentrein rustiger optrekt / remt dan een sprinter. Hoe hoger de waarde hoe trager het optrekken / remmen gaat.
Als je de regelaar dus vol open gooit duurt het langer of korter voor de trein op maximale snelheid zit.
Je kan hiermee experimenteren.
Succes verder.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #23 Gepost op: 10 July 2008, 21:12:42 »
Dat ben ik ook aan het doen :P Een paar loc's extra traag gemaakt. En ik heb bij veel loc's de lamper feller gemaakt. Alleen jammer dat bij een 600 kandt. Die ik 2de hands heb gekocht niet weet welke decoder er inzit. Ik krijg wel een lang adres ingevoerd maar dan werkt de verlichting niet.
