Vandaag om 11:40:03
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 11:39:20
Vandaag om 11:25:22
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 11:23:08
Vandaag om 11:20:38
Fotowedstrijd 2025 door Frank103
Vandaag om 11:08:01
Mooi, maar hou je neus dicht… door maartenvdb
Vandaag om 11:01:34
19 Toen door mass am see
Vandaag om 10:54:15
Exact-train 2026 door Eric B
Vandaag om 10:51:22
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Erwin 054
Vandaag om 10:51:21
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 10:49:41
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 10:47:05
Vandaag om 10:35:35
Vandaag om 10:34:40
Vandaag om 10:28:40
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:25:34
Vandaag om 10:25:33
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Bouwer
Vandaag om 10:19:03
Vandaag om 10:16:25
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Nulspul
Vandaag om 09:53:24
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 09:50:35
Slijptrein door Rob Moerkerken
Vandaag om 09:43:26
Vandaag om 09:35:37
Mijn geweatherde modellen door platte bever
Vandaag om 08:55:26
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Auteur Topic: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding  (gelezen 193211 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
« Reactie #510 Gepost op: 06 November 2008, 20:22:46 »
Voor wie hem gemist heeft,  ;)
zie hier voor de MEDEDELING
Citaat van: Spoor65
...gaat die wederom via de destijds genoemde mail? ...
Nee  :-X
Citaat van: Spoor65
en zijn de prijzen gelijk gebleven?
Ja  8)
Grtzz,
Karst
Spoor65
« Reactie #511 Gepost op: 06 November 2008, 21:06:42 »
Hoi Karst,
inderdaad gemist, bedankt en ik wacht het af. en dan maar hopen met mijn onregelmatige werktijden, dat ik niet te laat ben.
groetjes
Spoor65
N-spoor, digitaal DCC, Multimaus, peco code 55, TijdperkI + III + V DB
Bart Mestrom
« Reactie #512 Gepost op: 07 November 2008, 19:25:12 »
Nu hopen dat ik ook niet te laat ben.
JAB van Ree
« Reactie #513 Gepost op: 07 November 2008, 21:17:19 »
Na vele uren gepruts loop ik nu helaas echt vast :
- 3 blokken, 1 wissel, soort van Y-baan tot nu toe, om eea te testen
- Koploper geinstalleerd, volgens oa de cursus van maliebaan.org aan de slag gegaan
- Wissels omzetten vanuit koploper werkt, loks rijden en zijn aan te sturen vanuit Koploper dus basis communicatie is in orde.
Ik loop vast bij de bezetmeldig....
Bij digitale onderdelen bezetmelder geinstalleerd, adres 65 (of begrijp ik de manual van de S88XpressnetLi nu niet correct, pagina 23 "Koploper telt de terugmeld modules 1 hoger dan het S88XpressNetLI module basis adres. Dus de eerste terugmeld module zal in koploper beschikbaar zijn met adres 65 in plaats van het verwachte 64.")
Want als ik nu in Koploper Algemeen > Testprogramma selecteer en kijk bij bezetmelders zie ik niks oplichten, ook al is een bezetmelder in gebruik. Loks rijden over de bezetmeldsecties heen, dus electrisch zit het goed. Wat kan ik verder testen om bezetmelding te controleren? Of ben ik toch ergens een instelling vergeten?
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #514 Gepost op: 07 November 2008, 21:26:49 »
Hoi, heb je middels het programmatje van Wim al de bezetmelder geinitialiseerd? Staat ergens in dit draadje een link naartoe.
Wellicht helpt dat :-|
Mijn eerste bezetmelder staat op 65, de tweede op 67.
Ik hoop dat dit een beetje helpt?
Succes!!
Hans
Karst Drenth
« Reactie #515 Gepost op: 07 November 2008, 21:38:17 »
Zit de patchkabel in de goede aansluiting van de bezetmelder ??
JAB van Ree
« Reactie #516 Gepost op: 07 November 2008, 21:44:18 »
Patchkabel zit in de RJ45 connector die vrijwel in het midden van de print zit, waar de ingang pijl bijstaat zeg maar. Als ik de logische IC's nameet op de S88SD16 meet ik overal netjes 5V tussen 1 en 16 dus de S88-bus lijkt ok. Netwerkkabel gechecked met netwerkkabel tester.
JAB van Ree
« Reactie #517 Gepost op: 07 November 2008, 22:07:24 »
@Hans : je bedoelt S88Xpressnetliconfig.exe ?
Die heb ik gedraaid:
Module base address 64
16 bit modules op 1
8 bit modules op 0
Karst Drenth
« Reactie #518 Gepost op: 07 November 2008, 22:11:05 »
Heb je het groene jumpertje wel afgehaald ??
JAB van Ree
« Reactie #519 Gepost op: 07 November 2008, 22:11:56 »
Natuurlijk.... ook al 2 maal gechecked. Even geen idee meer wat verder te checken :(
Hans sprinter
« Reactie #520 Gepost op: 07 November 2008, 22:17:07 »
Apart, ziet het S88Xpressnet hem dus wel, maar koploper niet.
Ik heb een zelfde probleem gehad, toen maakte een ander programma ook gebruik van de com poort en waren er ook problemen.
Kan het een Koploper instelling zijn?
Hans
JAB van Ree
« Reactie #521 Gepost op: 07 November 2008, 22:29:47 »
Geen idee... COM poort werkt verder goed, kan via koploper wel wissels en seinen schakelen. Alleen het S88 deel werkt echt niet.
Misschien JMRI maar eens proberen, of ik dan wel iets uit kan lezen...
Karst : kan dit zijn omdat ik een "echte" Lenz centrale heb ipv Multimaus oid?
Karst Drenth
« Reactie #522 Gepost op: 07 November 2008, 22:35:11 »
Even systematisch: ;)
1) Is je patchkabel een z.g. straight kabel ??
2) Heb je de *exacte* ethernet bezetting in de kabel gebruikt ??
    ( met de contacten naar boven en van je af, van links naar rechts:
      or/wi - or - gr/wi - bl - bl/wi - gr - br/wi - br )
3) In Koploper Communicatie logging gecheckt ?
4) Heb je foto ?
Nee, werkt ook met Lenz, is gechecked ;)
Grtzz,
Karst
JAB van Ree
« Reactie #523 Gepost op: 07 November 2008, 23:00:01 »
4) Heb je foto ?
1) Straight ja, als van switch naar PC, gechecked met ethernet kabel tester, alle 4 aderparen OK.
2) Correct (kant-en-klare Cat5 kabel 1.5m)
3) Verschijnt niks
4) Linksonder 2 maal rood : voeding vanaf de Lenz Centrale, afgetakt VOOR de dioden-schakeling
Linksboven witte/zwarte kabels : 4 bezetmeldersectie aansluitingen
Rechts : Cat5 UTP kabel
« Laatst bewerkt op: 07 November 2008, 23:02:36 door JAB van Ree »
Karst Drenth
« Reactie #524 Gepost op: 07 November 2008, 23:03:08 »
Aha  ;D ;D
Stop de connector maar in de andere aansluiting ;)
Citaat van: Foto uit Digitale Demo Pendelbaan draadje
De S88SD16-N in detail...
 :-X :-X
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 07 November 2008, 23:06:18 door Karst Drenth »
