Vandaag om 21:54:33
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:54:07
Vandaag om 21:52:47
Vandaag om 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
Vandaag om 21:45:35
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 21:39:35
Vandaag om 21:30:29
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door 741230
Vandaag om 20:43:08
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Auteur Topic: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding  (gelezen 192902 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
« Reactie #270 Gepost op: 05 September 2008, 12:15:54 »
Hans, en waar wordt die flatcable dan voor gebruikt, voor de voeding van de rails misschien? Ik neem aan dat de S88 verbonden is met de Cat-5 kabel.
De gevoeligheid vind je hier terug in de datasheet van de gebruikte opto
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/ILD620.pdf
De 1N4001 zijn geschikt voor een stroom van 1A de 1N 5401 zijn geschikt voor een stroom van 3A. Dus zijn ze niet echt geschikt.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #271 Gepost op: 05 September 2008, 12:23:02 »
 ;D Toch fijn om de E12 reeks bij de hand te hebben.
uit het datasheet leek ik (fout) op te maken 10 mA, dus 2kOhm.
Het houd ongeveer op tussen 150k en 330k.  ;D
Dus weerstandjes over de wielen (goederenwagons) kunnen gewoon een k of 50 zijn, scheelt weer stroomverbruik.  :)
Ik weet weer genoeg.
En idd de flatcable voerde naar de baanvakken, en dus heeft de railvoeding.
Wim, bedankt!!
groetjes Hans.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #272 Gepost op: 05 September 2008, 12:41:32 »
Hans, de draden van de rails moet je zo min mogelijk bij elkaar en langs elkaar laten lopen. De beste manier van bedraden is om deze via de kortste weg te verbinden, dat wil dus zeggen dat de  bedrading er uit gaat zien als een spinnenweb. Dus ook niet netjes bij elkaar binden in een bundel.
Mvg
Wim.
« Reactie #273 Gepost op: 05 September 2008, 13:24:02 »
Wordt de gevoeligheid in de schakeling niet ergens getemperd?
Hans sprinter
« Reactie #274 Gepost op: 05 September 2008, 13:43:12 »
Wim, ik heb het door.
helaas heb ik alles bedraad in flatcable, inclusief verdelers. Als ik alles aansluit heb ik giga last van te gevoelige bezetmelders. :-[
Ik zal dus op een of andere manier moeten trachten de gevoeligheid van de bezetmelders te minderen. Ik zat aan 2mA aanspreeksrtroom te denken.
Wim, als e mee wilt denken graag, maar voorlopig ben ik bang dat ik weerstanden over de bezetmeld kanalen in paralel moet zetten?
Ik hoor het graag en leer enorm veel bij over dit systeem. Daarom hebn ik noe een testbaan ;D.
Toch wil ik in mijn toekomstige baan ook kabels bundelen, dus moet ik toch een oplossing zoeken.
Alvast bedankt voor je hulp Wim, langzaam kom ik verder. :)
Hans
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #275 Gepost op: 05 September 2008, 13:57:50 »
Hoi Hans,
We gaan even rekenen:
Uit de spec's:
Optokoppler: Emitter Forward Voltage VF 1.15V
Diodebrug: Forward voltage, small signal ( < 0,01A ) 0.6V per element -> 1.2V totaal
verschil: 0.05V
Serieweerstand: 100Ohm -> 0.05 / 100 = 0.0005 A -> 0.5 mA
Aangezien de twee diodes in serie van de brugcel zich gedragen als een vrij harde spanningsbron, zal dit dus gelden vanaf stromen vanaf 0.5 mA. en verder redelijk constant blijken te zijn.
Volgens de datasheet van de brug, is de elementspanning bij 1A ong 1V. waardoor bij benadering de stroom door de opto oploopt tot ca. 1mA
Wil je nu de gevoligheid verkleinen, zul je of ( het meest efficient ) de 100Ohm moeten vergroten, of parallel aan de Optoingang een weerstand moeten zetten, die een deel van de stroom laat wegvloeien.
Ik kan je zo geen waarden noemen, maar m'n gevoel zegt, dat verdubbeling van de 100Ohm een halvering van de gevoeligheid oplevert ;)
Grtzz,
Karst
Gizzmo
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #276 Gepost op: 05 September 2008, 13:59:14 »
En jongens ... komt er nog een 2de batch ??
Ik zit deze topic al even te volgen ... maar ben natuurlijk weer veel te laat met reageren.  :-[
Dus als er nog nieuwe komen dan mag je van mij al zeker een bestelling verwachten.  :P
Hans sprinter
« Reactie #277 Gepost op: 05 September 2008, 15:12:31 »
Karst, Wim, probleem gevonden en opgelost. :)
En weer de E12 reeks gebruikt ;D
Een weerstand van 110 Ohm (2x220, heb ik een doos van 1000 stuks van liggen :P) paralel aan de ingang zorgt ervoor dat een weerstand van 1k5 Ohm nog gezien wordt op 1 as per baanvak ongeveer 1mA dus ( weer zo'n 1000 doos ;D).
Alles opgelost dus.
Greetz en bedankt, ik beun weer verder. ;)
Hans
john26
« Reactie #278 Gepost op: 05 September 2008, 17:36:09 »
Hans,
dit snap ik ff niet, ligt aan mij hoor. Maar jij zegt dus een weerstand tussen je detectiebaanstuk en je ingang van de terugmelder van 110 Ohm lost alle problemen op? Dit is een gewone 1/4 watt weerstand?
John
Dirk J
« Reactie #279 Gepost op: 05 September 2008, 17:47:24 »
Nee, hij zegt dat hij een weerstand van 110 ohm over de ingang van de bezetmelder zet.
Hans sprinter
« Reactie #280 Gepost op: 05 September 2008, 18:23:21 »
Dirk heeft het bij het rechte eind, de 110 Ohm staat paralel aan de detectie.
Ik denk dat je eigenlijk daar toch gauw 110*10mA?=1 watt weerstanden voor nodig hebt, maar ik heb maar een testbaan en heb even 1/4 watt genomen.
Werkt uitstekend! Geen enkele rare melding meer en prima detectie.
 :) helemaal blij  :)
Nu die verd*** wissel decoders nog. Ga morgen maar eens langs bij MTE,
hoop een 8-voudige Roco te scoren. Is wel 1 1/4 uur rijden, maar dan heb je ook wat( hoop ik). ;D
hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #281 Gepost op: 05 September 2008, 18:25:14 »
Om de gevoeligheid te verminderen zou ik het zo oplossen.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #282 Gepost op: 05 September 2008, 18:37:28 »
Inderdaad Wim,
dit is meer dan vodoende.
Waar Hans denk ik last van heeft ( gehad ) is antenne werking op z'n ingangen vanwege de bandkabel.
Het is dan ook voldoende om de ingang af te sluiten met een relatief laagohmige weerstand.
De combinatie die Hans heeft gekozen ( 110 Ohm ) levert hem buiten het opwarmen van de weerstanden niet meer op dan de 4k7. ( immers 2V / 110 Ohm = 18mA bij 1 Amp detectiestroom )
Ook wordt hiermee de detectie niet minder gevoelig. Alleen als je de 'onboard' weerstand vergroot krijg je minder gevoelige detectie. Nu is er slechts sprake van afsluiting van een 'lange' open leiding.
Grtzz,
Karst
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #283 Gepost op: 05 September 2008, 19:06:06 »
Hallo Hans,
Hans als je daar speciaal voor moet rijden dan kun je beter even bellen, als er geen te koop is dan kan ik je er altijd nog wel een lenen om mee te experimenteren, risico neem ik voor mijn rekening als het kapot gaat.
Pannerden is altijd nog dichterbij Ede dan Vlaardingen
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 12 September 2008, 00:15:22 door Peter Korsten »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
JAB van Ree
« Reactie #284 Gepost op: 05 September 2008, 20:44:45 »
Ik had ook al lopen kijken naar wisseldecoders. Na oa een mailwisseling met Karst (die in eerste instantie ook Roco aanraadde) heb ik uiteindelijk bij Conrad een Littfinski kit besteld. 22 Euro voor 4 poorten, goedkoper heb ik nog niet gezien.
Kit is net zo eenvoudig als de S88XPressNetLI (helaas kwalitatief iets minder, vooral aan de IC voeten te merken) maar voor het geld kun je er weinig van zeggen.
Helaas is de Conrad -10% actie net over :(
