Stub switches door Hans1963
Vandaag om 21:08:16
Vandaag om 21:08:13
Vraagje over servo aansturing door Joost O
Vandaag om 21:05:52
Spoorwegmuseum in zwaar weer door basjuh1981
Vandaag om 20:58:24
Vandaag om 20:57:21
servo aansturing door bask185
Vandaag om 20:40:42
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 20:24:22
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Auteur Topic: roco kraan 40115 en roco kraan 41296  (gelezen 37501 keer)
p.heinst
    • DutchRoco
Re: roco kraan 40115 en roco kraan 41296
« Reactie #30 Gepost op: 14 July 2008, 11:48:53 »
Hallo Robkop
Als je dit draadje eens in zijn geheel leest kan kom je bericht tegen dat de DCC  uitvoering niet aangesloten kan worden op een marklin treintrafo maar dit is waarschijnlijk een ander soort trafo's dan die gebruik worden bij digitaale inzet.
op een treintrafo en ook waarom.
Dit staat in de handleiding van Roco.
Als er mede spoorders zijn die kunnen vertellen wat het verschil is tussen treintrafo (analoog denk ik) en digitale trafo dan kan dit misverstand mogelijk worden opgeklaard. Ik ben geen electronicus.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 14 July 2008, 12:39:45 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Johnnytrein
« Reactie #31 Gepost op: 14 July 2008, 13:31:57 »
Volgens mij zijn er geen digitale trafo's het digitale signaal komt uit de digitale centrale.
Johnny
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #32 Gepost op: 14 July 2008, 14:07:30 »
@ Piet,
Ik heb het vermoeden dat men bij Roco in de handleiding met Märklin treintrafo bedoelt dat men de kraan niet met een Märklin besturing kan bedienen. Dus dat het niet funktioneert met Motorola.
Soms is de vertaling in handleidingen een beetje vrij, daarom, bij twijfel lees ik ook eens door wat in de handleiding staat in het duits of engels, dat verduidelijkt soms wel eens wat.
Ik kan me niet voorstellen wat het probleem zou zijn als de spanning binnen de limieten valt om een ander merk trafo te gebruiken.
Er zijn al kopers van de set die een oude M* trafo als voeding gebruiken.
Mijn Mobiele kraan van Roco is wel voor MM en kan dus weer niet met de stick van deze set worden gebruikt.
De Nieuwe kraan staat toch los van de railvoeding op de baan dus maakt het mij niet uit op welk systeem hij draait.
Zodra ik 'm binnen heb zal ik de handleiding er eens op nazoeken en kom ik er op terug.
De groeten van Rob
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #33 Gepost op: 14 July 2008, 14:31:30 »
Hallo Robkop
Ik heb zelf 2 van deze kranen (verschillende type) De kraan kan met de multimaus bediend worden maar ook met de joystick, alleen als je deze bediend met de multimaus dan zijn de aansluitdraden van de kraan met de rails verbonden en als je met de joystick werkt dan moet de aansluitdraden van de kraan aan de interface zitten die bij de joystick zit, dit moet dan dus zelfstandig werken en niet in verbinding staan met de rails.
Roco heeft voor DC en een AC uitvoering en daar zit volgens mij verschil in,
de interface die bij de DC uitvoering zit heeft ook een ander nummer dan die bij de AC uitvoering zit.
Gr Piet
« Reactie #34 Gepost op: 29 July 2008, 15:54:17 »
Draai bij iedereen de Roco kraan naar wens?
De mijne heeft een paar problemen.
Gisteren aangekomen, en gelijk getest, gewoon op tafel met een losse trafo.
Hijsen en zakken doet ie best, draaien ook, als het pinneke goed staat. Alleen werkt bij mijn kraan het heffen en vieren van de giek niet en ook de aansluiting van de magneet heeft het slechts 1 x gedaan op een verkeerde knop. dus ik denk dat er wat met de joystick aan de hand is.
Vanmorgen met de leverancier gebeld.
De baas was er vandaag niet maar zou contact opnemen dus maar vast een mail gestuurd met omschrijving van het probleem.
De groeten van Rob
« Reactie #35 Gepost op: 30 July 2008, 18:00:26 »
Ik krijg een nieuwe kraan toegestuurd en de andere gaat met een pakketbon retour. Goede service  ;)
De groeten van Rob
Gert van den Berg
  • Sky High is alles model(spoor)
« Reactie #36 Gepost op: 03 August 2008, 16:01:58 »
Ik vind het een mooi stuk speelgoed. Vooral met de joystick werkt het prima, geheel onafhankelijk van de rest van de baan.
Overigens, als er iemand is die een DCC kraan heeft en liever een MM decoder daarin heeft, dan houd ik mij aanbevolen voor een ruil. Ik heb alledrie de kranen en sinds kort een (DCC=10780) joystick erbij en dat werkt prima, veel beter dan via de Lokmaus of de IB. Helaas moet ik mijn havenkraan met knikkende giek wel via de IB doen, want daar zit de MM decoder in (Roco 40111). Dus als je toevallig een Roco MM josytick hebt (type 10781) en een DCC kraan dan weet ik iemand die de decoder wil ruilen. ;)
Groeten uit Tilburg
Gert van den Berg
(Tot slot: die Rode van de actie (40115) blijkt in werkelijheid groen te zijn.....)
H0 Ep.IV en V goederenvervoer en
Ep.III-IV personenvervoer; vòòr blauw/geel;
op Profi Rail DCC via Intellibox;
vnl NL en D, nog steeds alles 1:87
Danny77
« Reactie #37 Gepost op: 03 August 2008, 16:04:59 »
Heb de Roco kraan ook ontvangen, zit alleen geen magneet bij, klopt dit ?
« Reactie #38 Gepost op: 03 August 2008, 21:43:54 »
Bij de set zit wel de magneet, de losse kraan heeft die er zover ik weet standaard niet bij zitten. Bel anders voor de zekerheid eens naar de leverancier.
De groeten van Rob
Gert van den Berg
« Reactie #39 Gepost op: 03 August 2008, 22:00:20 »
Bij de losse kraan zit inderdaad geen magneet. Dat klopt dus.
groeten uit Tilburg,
Gert van den Berg
« Laatst bewerkt op: 03 August 2008, 22:10:04 door Gert van den Berg »
Gert van den Berg
« Reactie #40 Gepost op: 18 August 2008, 22:39:06 »
De losse kraan (40115) is in werkelijkheid groen en heeft in de set alleen de kraan en de joystick met aansturing (10780).
De andere set (41296) bestaat uit een rode kraan, een joystick met besturing (10780) een magneet, 3 wagens met verschillende nummers en 3 stuks schroot auto casco's.
Beide sets verpakt in een witte doos zonder opdruk en in een bruine Roco doos als ompakdoos.
Gert van den Berg
(die inmiddels 4 kranen heeft en 2 joysticks, 1x MM voor de MM 40111 en 1 x DCC voor de andere 3 kranen)
Agnes Wolter
« Reactie #41 Gepost op: 03 October 2008, 14:07:56 »
ik heb deze kraan nu ook, de rode, bij het uitpakken van de kraan kwam ik een zakje met wieltjes tegen (code 00595). De kraan kan dus ook rijden, maar heb je hier dan een multimaus voor nodig? Welk soort rail rijd hij op? Er is een voorbeeld. zie foto
ik had een losse, bij mij zat wel een magneet in
marnix2000
« Reactie #42 Gepost op: 03 October 2008, 15:02:06 »
Agnes,
Ik heb dezelfde kraan. Je kunt de MultiMaus of de Joystick gebruiken om hem aan te sturen.
Verplaatsen via de bijgeleverde wieltjes kan volgens mij alleen... door de kraan zelf te duwen (en een beetje geluid erbij te maken natuurlijk). Een geschikte rail weet ik niet, maar ik ga binnenkort eens een experiment doen met een in de lengte door midden gezaagde/gesneden rail.
groet:Marnix
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #43 Gepost op: 03 October 2008, 15:07:15 »
Mss dat Jaap zijn oplossing wat is...
http://modeltreinbaan.nl/?p=710
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Agnes Wolter
« Reactie #44 Gepost op: 03 October 2008, 15:19:25 »
moet een ander oplossing zijn, ze doen de wieltjes er niet voor niets bij
