€88.00
€-162.00
om 19:10:26
om 19:09:01
Casmir
om 18:55:23
C12c rijtuig
om 18:38:17
VAM65
om 18:35:33
waterwagens
j.ossebaar
om 18:34:55
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
om 17:55:39
Eric v C
om 17:35:26
slechte stroomafname bij ROCO RH310 7120013
om 17:10:31
Modules van Kees Gorter (vervolg)
ca.gorter
om 16:49:12
Project seaside Germany
om 16:47:15
Tankinstallaties voor dieseltreinen
om 16:31:03
't Boemeltje
om 16:23:34
om 15:33:53
Fleischmann rijtuig 5896
om 15:15:17
Franse lantaarnijzers in 1:87 gezocht
TonM
om 15:10:09
om 14:55:36
om 13:44:42
Op Zuid (NL H0)
om 13:35:20
Ik ben aan het opruimen.
om 13:33:31
Vislijn
om 12:34:45
om 12:04:05
Au bord de la Cèze
Basmans
om 11:56:14
om 10:09:06
om 10:01:43
Acme nieuwe ICNG
arnaud-ns/htm
om 09:33:30
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling??
om 08:05:02
om 07:31:01
Een leuke vrachtwagen
om 01:18:15
06 October 2025, 22:37:58
Elektronica en analoog
Trafo 18VA ombouwen voor seinen etc.
Topic: Trafo 18VA ombouwen voor seinen etc. (gelezen 6440 keer)
Paul VT 11.5
Re: Trafo 18VA ombouwen voor seinen etc.
Reactie #15 Gepost op:
25 June 2008, 22:31:28 »
1 plaatje zegt meer als 1000 woorden....
Laatst bewerkt op: 26 June 2008, 20:13:21 door Paul VT 11.5. Reden: emoticon weggehaald
stig
Reactie #16 Gepost op:
25 June 2008, 22:32:19 »
Is het heus?
Paul VT 11.5
Reactie #17 Gepost op:
25 June 2008, 22:36:13 »
Hoeveel bewijs heb je nog nodig?
Laatst bewerkt op: 26 June 2008, 20:13:48 door Paul VT 11.5. Reden: emoticon weggehaald
stig
Reactie #18 Gepost op:
25 June 2008, 22:40:33 »
Dat had ik niet verwacht!
Paul VT 11.5
Reactie #19 Gepost op:
25 June 2008, 22:52:14 »
Wordt nog leuker. Als je de aansluitrail demonteert, kom je nl dit tegen:
(nb: let even niet op de aansluitdraden linksboven en de verwijderde aansluitbus op de print. De 4 dioden lijken hier ook samen een brugschakeling te vormen) Gr. Paul
Laatst bewerkt op: 25 June 2008, 23:47:48 door Paul VT 11.5. Reden: spelfoutjes
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
Reactie #20 Gepost op:
25 June 2008, 23:17:51 »
Die chassisdelen zijn er in 2,5, 3,5 en 6,35 mm. Dus het lijkt me dat er dan wel een passende te vinden is. Tenzij M* speciaal voor zichzelf afwijkende maten pluggen laat fabriceren.
Wanneer ik de foto van de trafo bekijk zie ik daar een enkelfazige gelijkrichter en een afvlakelco. Dat betekend dat er gelijkspanning uit de trafo komt.
Bij het plaatje van de print uit de aansluitrail zie ik volgens mij ook een gelijkrichter (dubbelfazig) met weer een afvlakelco.
Bijzonder, want dat betekend dat de gelijkrichter in de aansluitrail met gelijkspanning gevoed wordt.
Wat daar het nut van is ontgaat me eerlijk gezegd.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Marcel (BR643 Talent)
Reactie #21 Gepost op:
26 June 2008, 11:15:56 »
Citaat van: Fred Eikelboom op 25 June 2008, 23:17:51
Hoe zie jij dat het een enkelzijdige gelijkrichter is? Er zitten vier diodes op de printje in de trafo, dus ik zou eerder op een dubbelzijdige gelijkrichter gokken. Waarom Märklin hier een gelijkspanningstrafo gebruikt, terwijl er vervolgens nog een gelijkrichter in de aansluitrail zit, is inderdaad een raadsel.
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
Reactie #22 Gepost op:
26 June 2008, 11:35:33 »
Hoi Talent,
Ik heb de trafo nog eens bekeken en je ziet inderdaad tussen de doorvoertule en de elco nog een diode. Ook zie ik nu rechts vlak naast
de elco nog een aansluitdraad van diode nr. 4.
Ik heb dus gisteravond maar half gekeken. :-|
Was gisteren de hele dag bezig geweest met draden onder de baan aanleggen, dus dan werken m,n ogen s'avonds niet meer op volle kracht.
Bedankt voor de correctie.
Fred.
mvg, Fred
Laurens66
Reactie #23 Gepost op:
26 June 2008, 18:03:05 »
Dat er in de aansluitrail een bruggelijkrichter zit is logisch, kun je hem ook met wisselspanning voeden.
Waarom er een bruggelijkrichter achter de trafo zit is een raadsel.
Haal die elektronica weg, soldeer er twee draden aan, even een zekering ertussen en klaar ben je.
Wim Ros
BHV
Reactie #24 Gepost op:
26 June 2008, 18:32:39 »
Voor het laten branden van lampjes e.d. kan alles gewoon blijven zitten waar het zit. Niets slopen dus, gewoon zo gebruiken.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Laurens66
Reactie #25 Gepost op:
26 June 2008, 19:40:58 »
Voor lampjes inderdaad wel, voor wissels niet (wissels met twee spoelen dan).
Een contra stekker voor het stekkertje wat eraan zit kun je gewoon kopen.
(zoek even een velleman dealer op (
www.velleman.be
Wim Ros
BHV
Reactie #26 Gepost op:
26 June 2008, 19:42:51 »
Voor wissels ook zelfs met twee spoelen, helemaal niets in de weg. Sterker nog het aantal spoelen doet helemaal niets terzake.
Mvg
Wim.
