Vandaag om 23:38:14
Vandaag om 23:36:22
Vandaag om 23:18:21
Vandaag om 22:54:11
Vandaag om 22:49:49
Vandaag om 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:30:48
Vandaag om 22:12:48
Vandaag om 21:19:28
Vandaag om 21:18:36
Vandaag om 20:57:46
Vandaag om 20:36:18
Vandaag om 20:32:51
Vandaag om 19:51:25
Vandaag om 19:47:01
Vandaag om 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
Vandaag om 19:37:53
Vandaag om 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
Vandaag om 18:57:29
Vandaag om 18:26:25
Vandaag om 17:14:00
Vandaag om 17:00:55
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 09:49:20
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
Auteur Topic: Modulair schooolgebouw voor 20 jaar BNLS  (gelezen 169 keer)
Re: Modulair schooolgebouw voor 20 jaar BNLS
« Reactie #75 Gepost op: 12 May 2026, 09:27:18 »
Er is al gekozen voor een school. Dan heeft het niet zo veel zin met voorstellen te komen voor iets anders toch?
  • Bestuur
« Reactie #76 Gepost op: 12 May 2026, 10:11:36 »
Nee, maar nieuwe ideeën voor een nieuw project kan altijd. Het gaat erom de stichting te steunen.
« Laatst bewerkt op: 12 May 2026, 12:28:18 door Martijn193 »
« Reactie #77 Gepost op: 12 May 2026, 11:37:52 »
Gevels van de school zijn getekend en worden nu uit resin gevormd in laagjes van 0,05 mm.
Eind van de dag te onthullen.
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 12 May 2026, 12:28:33 door Martijn193 »
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
« Reactie #78 Gepost op: 13 May 2026, 00:28:06 »
Gelukkig nog is het nog niet het eind van de dag.
(toen ik aan dit verhaal begon) ;)
De afgelopen dagen bezig geweest, onder andere, met de aankleding van de gelaserde kubussen.
Elke kubus heeft een gelaserd vlak van MDF 2mm aan de onderkant, bovenkant, en de twee korste wanden.
In het bovenvlak zitten 4 gaten voor een eventuele verlichting.
De voor en achterzijde van de kubus worden van helder acryl of iets dergelijks voorzien.
Als test heb ik tekentechnisch 3 schoollokalen naast elkaar gezet, ieder met een gang erachter.
(Blender)
Door de ondervlakken weg te laten kan ik laten zien wat je van binnen ziet.
Voor en achterzijde van de lokalen is acryl evenals de voor en achterzijde van de gangen
Tussen het lokaal en de gang bevinden zich dus twee lagen acryl.
Aan de buitenzijde van het acryl de gevel bekleding.
Het idee is de lokalen van binnen te kunnen voorzien van een papieren motief, als aankleding.
Voor de beide dichte wanden, vloer en plafond kan het een totaal vlak zijn.
Voor de acryl zijden zal er niet een geheel papieren vlak opgeplakt kunnen worden.
Er zullen uitsparingen moeten zijn voor ramen (voor) en ramen en een deur (achter).
Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de gangen.
Naar het lokaal toe zal het moeten aansluiten op de beplakking van het lokaal.
Het lokaal zal naar buiten toe moeten aansluiten op de buitenbekleding.
Vandaar dat ik begonnen ben met de aankleding aan de buitenzijde van lokaal en gang.
Later de binnen bekleding daar op aanpassen.
Wat voor materiaal kunnen we voor de buiten bekleding het beste gebruiken?
Het zal op het acryl bevestigd moeten kunnen worden.
Papier? Lijkt me een te goedkope oplossing en zal mogelijk moeilijk strak aan te brengen zijn, maar heeft geen 3d effect
Karton? Is een prima idee en kan dan in meerdere lagen aangebracht worden. Maar geeft veel werk in het produceren en in het aanbrengen.
            Door de ramen is er veel verlies aan materiaal.
Resin?   En daar ben ik mee begonnen. Vooraf op kleur te brengen en aan te brengen in 1 keer.
            Vooraf op het acryl en daarna in het MDF of net andersom.
Voor het lokaal dus aan de voorzijde het getoonde kleurenplaatje (Hans vd Burgt) als uitgangspunt genomen.
Trespa platen onder, in een houten raamwerk, met 1 (links) 0f 2 (ook rechts) een te openen raam.
Bovenzijde afgewerkt met golfplaat.
Kleuren? Zelf te bepalen.
Omdat het gebouw hier aan 2 zijden eindigt is niet aan 1 kant maar aan 2 kanten een aan te brengen wand van metselwek gedacht.
Volgende foto`s geven het print werk weer, zo vanaf de printplaat.
De inkepingen van het acryl zijn te zien naast het raamwerk aan de zijkanten. Ik had ze exact op maat getekend, maar dat blijkt niet genoeg te zijn.
Omdat het lokaal hoger is dan de gang zal daar ook een golfplaat motief aangebracht kunnen worden dan wel nog wat ramen.
Ook daar is het acryl.
Is daar geen gang, dan het lokaal te bekleden met dezefde print als aan de "voor" zijde.
Na het aanbrengen van de verlichting zal er, als definitief dak, een kartonnen plaat op gemaakt kunnen worden die aan de voor en achterzijde van het lokaal over het golfplaat materiaal aangebracht wordt. Hierop bv fijn korrelig schuurpapier als mastiek.
De metselwerk muren zijn daarom iets hoger dan het mastiek.
Omdat de gang eveneens eindigt bij het lokaal, zal hiervoor ook een stukje metselwerk moeten worden uitgewerkt.
(2e foto donker grijs vlak rechts).
Lager dan de muur van het lokaal maar wel weer hoger voor het karton met mastiek.
De naad ertussen is dan een dilitatievoeg.
Nu nog de hal aankleden. En verschillende mogelijke opstellingen kijken,  waar en hoe bekleding moet komen.
De papieren binnen bekleding komt later, omdat deze moet aansluiten op de buitenbekleding.
Me nog drukmaken over de loop van de stroomdraden? Mag de bouwer zelf bepalen vind ik.
Het mastiekdak is daar de afdekking van (zie foto hierboven)
Wordt vervolgd
Ronald Visser
29225
« Laatst bewerkt op: 13 May 2026, 00:45:37 door MOVisser »
« Reactie #79 Gepost op: 13 May 2026, 08:31:57 »
Kijk aan, zo wordt het voor mij een stuk duidelijker.  (y)
« Reactie #80 Gepost op: 13 May 2026, 08:55:01 »
@Henk,
zo wordt het voor ons ook duidelijker.
Ronald
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #81 Gepost op: 13 May 2026, 10:43:39 »
Het wordt meer en meer mijn oude basisschool  (y)
« Reactie #82 Gepost op: 13 May 2026, 11:53:54 »
En de mijne en de school van mijn kinderen. Dit wordt een herkenbaar stukje scenery :)
« Reactie #83 Gepost op: 13 May 2026, 12:23:30 »
Live vanaf het schoolplein
« Reactie #84 Gepost op: 13 May 2026, 13:53:37 »
Live foto`s van de lokalen van binnen?
Ronald Visser
« Reactie #85 Gepost op: 13 May 2026, 13:55:34 »
Mooi ook met die afbladderende verf  ;D
« Reactie #86 Gepost op: 13 May 2026, 13:58:31 »
Foto’s van binnen doe ik morgen even. Had vandaag haast
Blausee-Mitholz
« Reactie #87 Gepost op: 13 May 2026, 14:02:57 »
Binnen inrichting 2026 is niet het zelfde als anno 1970.
Mvg Johan
« Reactie #88 Gepost op: 13 May 2026, 14:04:45 »
Morgen wordt lastig denk ik?  ;D
« Reactie #89 Gepost op: 13 May 2026, 14:37:48 »
Welk moment ook.
Basis info is altijd welkom.
Mocht de inrichting er te modern uitzien dan worden het gewoon "vergrijst"
Ronald Visser
