om 00:36:59
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Kromgetrokken resin delen
Topic: Kromgetrokken resin delen (gelezen 559 keer)
Modelrailroading is fun!
30 April 2026, 20:56:23 »
Moi moi,
Ik heb een oud resin kitje gekregen (bedankt Bessel) en de wand- en dakdelen zijn wat kromgetrokken:
20260430_161933
by
, on Flickr
20260430_162203
by
, on Flickr
Wat is de beste methode dat aan te pakken? Heet water? Wie geeft Ronald de gouden tip?
Het moet al van oudere datum zijn, schat de jaren 80/90 vorige eeuw.
Roept u maar
Ronaldk
Re: Kromgetrokken resin delen
30 April 2026, 21:06:51 »
Zal wel eerder langs gekomen zijn, bij
Modelbrouwers
wordt aangegeven: Een paar minuten in warmwater leggen. Daarna platleggen / platdrukken onder een lichte druk.
30 April 2026, 21:10:29 »
Op Modelbrouwers heb ik zelf een account, googelen kan ik prima maar ik vraag het hier op BNLS. Dus tips van mannen en vrouwen die hier met resin bouwen.
30 April 2026, 21:35:15 »
Ik heb weleens een haardroger gebruikt om resin te buigen. maar dat was wel een beetje tricky.
NL baan in Canada
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=71130.msg3221692419#msg3221692419
30 April 2026, 21:39:17 »
Ik leg de kromme delen op een snijplank (= vlak) met de holle kant naar onderen en overgiet ze dan met water uit de waterkoker dat ik een minuutje laat staan nadat deze is afgeslagen. Daarna laten liggen tot het helemaal is afgekoeld. Meestal moet je dit een aantal keer herhalen.
Soms heb je een heel koppig, meestal dik, stuk dat niet wil meewerken, of steeds terugschiet als het afkoelt. Dan kan het helpen om de delen met de hand te overstrekken naar de kant waar ze op moeten buigen als ze warm zijn.
Een extreem hardnekkig kromgetrokken deel heb ik ook wel eens met de strijkbout op de laagste stand en zonder stoom opgewarmd. Wel even bakpapier ertussen leggen.
Maar de beste truc is toch om het niet in één keer te willen doen. Je voegt snel teveel warmte toe.
Groezel
Gruxelles
Visserskaai Zeebeke
30 April 2026, 21:47:37 »
Inderdaad.
Ik leg ze op een glazen snijplank.
Heet water er over.
Als het vlakke platen zijn meestal leg ik er dan nog iets boven op.
(ook glas...)
Ook gebruik ik wel een glazenschaal.
Giet daar heet water in en dompel delen erin.
Als je ziet dat het (te) soepel wordt, ze met een pincet eruit halen en onder het genoemde glas leggen of gewoon rechtsreek op een vlakke ondergrond.
etc.
Kan je ook bedenken.
Ronald
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
01 May 2026, 01:10:02 »
Dank mannen. Ga de heet water methode op een snijplank eens proberen. Dat het warm moest zijn wist ik wel maar hoe warm niet. De ene site zegt kokend, de andere warm. Warm is in principe met een graad of 20 al maar dan gaat er niks gebeuren.
Ik hou jullie op de hoogte!
Duikeend
Team forummoderators
01 May 2026, 01:35:30 »
zorg ervoor dat het niet te heet is!! ik heb wel eens gehad dat ik er als het ware mijn vinger afdruk in achterliet.
en vooral niet forceren! als je teveel tegendruk krijgt gewoon opnieuw opwarmen.
ik zelf ben redelijk ongeduldig
dus heb dan een koude koekenpan waar ik water uit de waterkoker in kiep.
dat warmte de pan beetje op waardoor het water koelt. als het water zo warm is dat ik er net met mijn vingers in kan doe ik het onderdeel er in tot het wat zachter wordt.
eerst een paar seconden, het kan hard gaan!!
en dan vervolgens onder de koude kraan om het meteen weer af te koelen.
Dit kan je gewoon herhalen. als je meteen te warm begint dan kun je hebben dat je het uitrekt of een deuk in duwt. dus niet te heet beginnen en vooral met gevoel
Laatst bewerkt op: 01 May 2026, 01:37:39 door Duikeend
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
