Vandaag om 00:36:59
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB  (gelezen 1327 keer)
Bahn-AG
Re: MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB
« Reactie #45 Gepost op: 30 April 2026, 19:32:52 »
Raar aangezien marklin nooit adres 3 voor motorola gebruikt.
De normale robel heeft bijv. 71 als adres.
De voorkeurspeotocollen worden zelfs in de gebruiksaanwijzing van het ding besproken.
Bart
Steamer
  • SBB-DB-OBB-SNCF-FS
« Reactie #46 Gepost op: 01 May 2026, 13:14:03 »
Goedemiddag allen,
Wat gisteren een leuke middag had moeten worden liep weer eens anders.
Nadat ik de baan had opgestart bleek de IB weer niet met de boosters en baan te communiceren.
Daar door viel er dus niets te experimenteren met CV 50.
Weer alles los gehad en de verschillende IB'die ik heb hierop aangesloten met links een keyboard en rechts een Contol 80f.
Alle IB's doen het in deze opstelling en de treinen rijden dan ook
Nu over het communicatieprobleem:
Als ik de IB via de booster kabel in de eerste M6017 doe gaan zodra deze erin zit de boosterlampjes uit zonder dat de IB een "kortsluiting booster"geeft.
Hierna kan ik dus niets rijden.
De keyboards zijn te schakelen maar er gebeurt niet met de aangestuurde magneet artikelelen of seinen.
Ik heb de boosters een voor een van de netspanning gehaald maar dat veranderde helemaal niet
Ik heb tot laat in de avond van alles geprobeeerd zonder iets te hebben gevonden.
Ik vermoed dat twee van de 10 boostersecties op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn.
Hierbij denk ik aan een van de railstroom punten met een verkeerde booster. Kan het zo zijn dat ik op deze manier sluiting maak en de boosters uitgaan omdat er 2 gescheiden stroomkringen met elkaar verbonden worden.
De volgende missie is aansluitingen van alle railstroom aansluitingen controleren of deze goed zitten
De foutmelding die ik had met een van de IB Controls heb ik gisteren wel op kunnen lossen
Dat is dan ook het enige plus puntje.
Ik baal er echt stevig van dat de baan weer niet rijdt
Weet zo langzamerhand niet meer waar ik het zoeken moet.
Mocht er iemand zijn die een idee heeft wat er aan de hand kan zijn hoor ik het graag.
Groeten
Cas
Bahn-AG
« Reactie #47 Gepost op: 01 May 2026, 19:23:21 »
Misschien draadjes naar rail en puntcontacten verwisseld bij een booster?
Bart
