BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: probleem met draaischijf 6152 fleischmann  (gelezen 475 keer)
kawaaad
« Gepost op: 27 April 2026, 22:43:03 »
beste forumleden ik zit met het volgende probleem: de brug wil niet lekker lopen en soms helemaal niet. Wat heb ik gedaan en geprobeerd:
-voeding naar brug gemeten is 15v, trafo uitgang is ook 15v.
-motor gedeelte uit de brug gehaald, alles is schoon en asjes zijn met naaldpuntje olie gesmeerd en motortje (orginele nog) loopt bij direct voeden op pennen vd brug voor het gehoor normaal. Er zit wel verschil in toeren linksom draaien of rechtsom draaien. Het grijze tandwiel dat de brug laat draaien in de kuip voelt best redelijk sterk. Als ik de brug terug bouw in de kuip en deze met de handbediening ontgrendel dan kan ik de brug zonder enig probleem zo ronddraaien en voel ik geen haken of iets dergelijk. bij knop bediening gaat de brug soms wel goed weg maar ook soms hoor je het motortje maar blijft de brug staan.
-Ik heb de hele draaischijf uit de baan gehaald om klemmen uit te sluiten, maar probleem blijft het zelfde.
-hoe zit het met de koolborsteltjes , kunnen deze dit veroorzaken of is toch het motortje einde oefening?
Is er iemand die dit herkent? graag jullie expertise.
P.S ik ben niet zwaar elektronisch onderlegd.
mvg aad
saskia
Re: probleem met draaischijf 6152 fleischmann
« Reactie #1 Gepost op: 27 April 2026, 23:17:19 »
zit het dan niet in de mechanische vergrendeling, dat die hapert ? waardoor je het motortje wel hoort, maar de brug niet kan draaien.
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 28 April 2026, 09:39:38 »
draait het tandwieltje op de motor wel mee ?
Voske
« Reactie #3 Gepost op: 28 April 2026, 16:45:40 »
Beste
en als hij dan toch open licht kijk ook eens of de magneet het doet wand die trekt de (vergrendeling,ontgrendeling)  van het grijs wiel aan
MVG
Pascal
kawaaad
« Reactie #4 Gepost op: 28 April 2026, 16:59:33 »
Hallo, de mechanische vergrendeling en de spoel werken correct. Het grijze tandwiel draait ook na het ontgrendelen en voelt redelijk krachtig.  De ellende is dat alles correct lijkt te werken maar doet dat niet.
Mvg aad
