Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Huibert
Vandaag om 05:39:43
Vandaag om 02:17:55
Vandaag om 00:56:59
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
04 February 2026, 14:56:01
04 February 2026, 14:49:29
Auteur Topic: Fahrstrasse Stellpult, hoe werkt dit precies?  (gelezen 5609 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Fahrstrasse Stellpult, hoe werkt dit precies?
« Reactie #15 Gepost op: 23 June 2008, 19:29:49 »
Dan zul je dat op een slimme manier moeten oplossen via relais en een diodematrix, als dan niet digitaal.
Of je plan bijstellen.
Mvg
Wim.
vanDyk
« Reactie #16 Gepost op: 23 June 2008, 19:35:56 »
Wim, dat moet vast goed gaan, die kennis kent op een papiertje soms gigantische schema's zo uit z'n hoofd maken. Dus dit moet vast ook wel lukken.
Als ik alle mogelijkheden vertel wat betreft wisselstraat combinaties, dan komt dat binnen een korte tijd als schema mijn kant op.
ReesCees
« Reactie #17 Gepost op: 23 June 2008, 19:49:27 »
Ik zit dit draadje te volgen en Wim geeft volgens mij de handigste optie momenteel: via de IB.
Als bij een IB het zelfde kan als bij een ECoS ( Ja die gameboy) dan kun je veel meer dan het aantal standaard wisselstraat mogelijkheden maken.
Op de ECoS kun je namelijk een deel van de ene wisselstraat gebruiken in een andere wisselstraat. Zo hoef je dus niet alle wisselstraten apart te maken (dat spaart dus ruimte in de mogelijkheden).
Succes in iedergeval met dit probleem.
vanDyk
« Reactie #18 Gepost op: 23 June 2008, 20:18:03 »
@ Kees-Jan: Dan blijft toch nog het probleem, ook al maak in combinaties van bepaalde wisselstraten, dan:
a: Wordt het voor mij onduidelijk, laat staan voor mijn pa.
b: Zit ik in het schaduwstation met zoveel combinaties, dat dat niet echt te doen dan is.
Dus dan maar over op "anoloog" en flink met printjes en IC'tjes kloten, moet vast goed gaan.
Paul.
ReesCees
« Reactie #19 Gepost op: 23 June 2008, 23:24:09 »
Ja dat kan zo zijn Paul.
Toen ik digitaal begon heb ik met een Roco route control het één en ander gedaan.
Om niet in de war te raken heb ik de wisselstraten benoemd.
Je kon van spoor 1 (SP1) naar bijv spoor 5 rijden (SP5). Op de route contol klikte je dan op de toets voor SP1>SP5.
Groet en succes.
vanDyk
« Reactie #20 Gepost op: 23 June 2008, 23:48:46 »
Hoi Kees-Jan,
Denk je dat dat ook mogelijk is bij een totaal van 74 wissels (Engelse wissels als 2 geteld i.v.m. afzonderlijke wisseltongen)? En dat in 6 wisselstraten?
Theoretisch is alles mogelijk, maar in de praktijk moet het wel te volgen zijn wat je doe en hoe het staat. En voor het laatste ga ik dan toch liever, ook al blijkt het toch analoog te moeten zijn.
Paul.
ReesCees
« Reactie #21 Gepost op: 24 June 2008, 00:03:55 »
Paul,
Of dat aantal te halen is op de Roco weet ik niet met zekerheid te zeggen maar op de ECoS is het mogelijk (hier kwam ik achter doordat je in de ECoS op twee manieren routes kunt "wissen", in geval één blijft de route in het geheugen staan.........in het andere geval ben je de wisselstraat echt kwijt).
Kees-jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 24 June 2008, 00:29:18 »
Paul, je kunt ook eens naar de mogelijkheden van de Ib_switch kijken 65800
Daarvan kun je er meerdere koppelen aan de Intellibox via het LocoNet.
Mvg
Wim.
