om 00:36:59
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Digitaal
Topic: probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan (gelezen 1750 keer)
Steamer
SBB-DB-OBB-SNCF-FS
Re: probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan
Reactie #15 Gepost op:
27 April 2026, 23:58:27 »
Goedenavond allemaal,
Na lang zwoegen vandaag heb ik de baan gelukkig weer aan de praat gekregen.
Eerst heb ik een apart stuk rails aangelegd op advies vann ReinderLF en daar alle drie de IB's na elkaar op aangesloten.
Daar kwam uit dat ze alle 3 naar behoren werkte. gelukkig was er toen (nog) niets opgeblazen.
Daarna heb ik alle elektrische aansluitingen en loconet verbindingen van de hoofd bedieningsconsole gecontroleerd en opnieuw aangesloten.
Toen bleek het meeste weer te werken. Wat er nu precies aan de hand is geweest weet ik nog niet maar het werkt weer.
Het enige wat ik niet aan de praat heb gekregen is een van de IB Controls II.
Die geeft de melding "loconet fout"en dat hij daarom niet verbonden kan worden.
Wat ik ook aan de Loconet aansluitingen doe en omwissel van het ene naar de andere IB Control verander de melding blijft op een van deze apparaten terugkomen.
Verder heb nu wel een IB opgeblazen nadat ik sluiting maakte met het aanleggen van het aparte stuk rails.
Deze gaat nu voor reparatie en een update naar Uhlenbrock.
@ C-_Jabaaij, natuurlijk heb ik meerdere trafo's (13) en 9 Boosters die allen zijn voorzien van een eigen trafo. Loconet wordt met 3 extra Loconet 1A versterkertjes extra gevoed.
@ Ben ik heb de IB handleiding over aansluitingen nagekeken en alles zat zoals het hoorde.
De I2C aansluitingen op de IC werken ook weer gewoon. Alle keyboards en memories doen het gelukkig ook weer.
Schiet mij maar lek
@ Ronald Halma, Die basiskennis bezat ik 5 jaar geleden wel aardig maar is aardig weggezakt
Wat de reparatie van de IB gaat kosten laat ik nog wel weten
En nu nog zoeken voor een oplossing voor de Loconet foutmelding die over is
Mocht er iemand zijn met een advies of idee hoor ik het graag.
Verder zou ik nog willen weten waarom mijn baan van nieuwe M loks het MM2 originele adres niet herkend. Kan deze alleen in DCC aansturen
Wie o Wie weet hier meer van?
Tot zover voor nu
bedankt allemaal
groeten
Steamer
Steamer
SBB-DB-OBB-SNCF-FS
Reactie #16 Gepost op:
01 May 2026, 13:21:24 »
Goedemiddag allen,
Wat gisteren een leuke middag had moeten worden liep weer eens anders.
Nadat ik de baan had opgestart bleek de IB weer niet met de boosters en baan te communiceren.
Daar door viel er dus niets te experimenteren met CV 50.
Weer alles los gehad en de verschillende IB'die ik heb hierop aangesloten met links een keyboard en rechts een Contol 80f.
Alle IB's doen het in deze opstelling en de treinen rijden dan ook
Nu over het communicatieprobleem:
Als ik de IB via de booster kabel in de eerste M6017 doe gaan zodra deze erin zit de boosterlampjes uit zonder dat de IB een "kortsluiting booster"geeft.
Hierna kan ik dus niets rijden.
De keyboards zijn te schakelen maar er gebeurt niet met de aangestuurde magneet artikelelen of seinen.
Ik heb de boosters een voor een van de netspanning gehaald maar dat veranderde helemaal niet
Ik heb tot laat in de avond van alles geprobeeerd zonder iets te hebben gevonden.
Ik vermoed dat twee van de 10 boostersecties op de een of andere manier met elkaar verbonden zijn.
Hierbij denk ik aan een van de railstroom punten met een verkeerde booster. Kan het zo zijn dat ik op deze manier sluiting maak en de boosters uitgaan omdat er 2 gescheiden stroomkringen met elkaar verbonden worden.
De volgende missie is aansluitingen van alle railstroom aansluitingen controleren of deze goed zitten
De foutmelding die ik had met een van de IB Controls heb ik gisteren wel op kunnen lossen
Dat is dan ook het enige plus puntje.
Ik weet nu ook dat ik geen IB heb opgeblazen omdat ze apart aangesloten alle 4 werken.
De oudste brenk toch wel weg om beide rijregelaars en de druktoesten te laten reinigen of anders te laten vervangen.
Ik baal er echt stevig van dat de baan weer niet rijdt.
Weet zo langzamerhand niet meer waar ik het zoeken moet.
Mocht er iemand zijn die een idee heeft wat er aan de hand kan zijn hoor ik het graag.
Ik heb deze tekst ook maar van uit de Dandere CV50 topic naar deze Topic gekopieerd om dat hij hier eigenlijk thuis hoort denk ik.
Groeten
Cas
Modelrailroading is fun!
Reactie #17 Gepost op:
01 May 2026, 13:41:02 »
Klopt maar maakt het ook verwarrend... in dat andere topic heb je al diverse tips gekregen die hier niet gegeven zijn. Misschien handig om het probleem in 1 draadje te houden
Steamer
SBB-DB-OBB-SNCF-FS
Reactie #18 Gepost op:
01 May 2026, 14:19:07 »
Hoi Ronald,
Ik zal de twee vanaf nu gescheiden houden
groet
Cas
Digitaal
