Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:28:32
Ontraxs 2026 door Whis
Vandaag om 13:57:19
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Roco VSM BR 23 - Daar is die dan  (gelezen 15597 keer)
Re: Roco VSM BR 23 - Daar is die dan
« Reactie #60 Gepost op: 23 March 2026, 11:32:46 »
https://youtu.be/FlY-2drFgtc?si=YOVXE9AmTjEM8yle
Op het eind van het filmpje wordt en passant nog even gemeld dat een aantal CV's van de Zimo MS450 decoder is aangepast door hem. Ik vraag me af of hij weet wat hij doet.  ::)
CV56 (de PID regeling) heeft hij veranderd van 35 naar 50 zegt hij. Maar de eenheden (de I van de PID regeling) moeten waarden van 1 tot 9 hebben, 0 is NIET is toegestaan.
Dat doet wat met het rijgedrag en om die foute instelling te compenseren heeft hij kennelijk aan CV58 (de mate van lastregeling) zitten draaien. Die heeft hij veranderd van 200 naar 1 zegt hij. Feitelijk staat de lastregeling van de decoder dan zo goed als UIT en dat is natuurlijk niet de bedoeling.  :'(
Gr, Ben.
    • Flickr pagina
« Reactie #61 Gepost op: 23 March 2026, 12:42:18 »
Wat ik mis bij de discussie is dat wanneer locs een probleem hebben deze gewoon toch teruggaan naar Roco en dat die het mogen oplossen? Leuk dat een winkel zelf gaat klooien aan de locs maar hoe zit het dan met garantie wanneer daarna wat met je kostbare locje gebeurt?
    • Filmpjes op YouTube
« Reactie #62 Gepost op: 23 March 2026, 12:49:27 »
Ik denk dat reactie 45 daarin voorziet:
"Ik kan mij voorstellen dat als je je hebt verheugt op een model en het blijkt op te lossen met een stukje papier uit de printer of knutseldoos van de kinderen dat je dan daarvoor kiest en niet voor maanden wachten op een garantie oplossing waarvan je niet zeker weet dat die oplossing ook komt."
« Reactie #63 Gepost op: 23 March 2026, 13:18:15 »
Een laatste opmerking van mijn kant, dit citaat van Robert snijdt hout en zegt feitelijk waar het probleem zit en Robert heeft de nodige ervaring.
Edit, bij langzaam rijden merk ik het nu wel dat hij hapert. vaag
Nog een Edit: motor los gewipt, de tandwielen van het voorste draaistel draaien moeilijk
Hij constateert dat als de motor er uit is (!) de tandwielen van het voorste draaistel wat moeilijk draaien. De motor ophogen met een stukje papier lost dat niet op.
Ik blijft bij mijn eerdere opmerking: inrijden zodat de boel zich gaat zetten. Er gaat heus niets kapot. Wat de winkelier uit het filmpje doet is symptoombestrijding en bovendien levert hij nu BR23'ers uit die geen lastregeling hebben.
« Reactie #64 Gepost op: 23 March 2026, 14:09:52 »
Als ik het goed lees gaat cv58 alleen over de laagste snelheidsstap.
    • Biesje.nl
« Reactie #65 Gepost op: 23 March 2026, 14:17:49 »
Ik heb ze niet allemaal opengemaakt. Bij het ene exemplaar die ik getest heb was het voorste draaistel stroef. En Manuel had dit niet, zoals uit het filmpje blijkt. Hij vermeld dat zonder motor alles soepel reedt. En Manuel heeft natuurlijk ook wel wat ervaring met treinen.
Ik ben benieuwd hoe Roco het afhandel. Alles retour en dat zij Twentse A4tjes onder de motoren duwen, of dat ze zeggen doe het zelf maar. In het laatste geval mogen ze de winkels wel een vergoeding bieden voor arbeid (A4verknippen, model openmaken, papiertje er tussen, model weer dicht en testen).
Robert
Harold34
« Reactie #66 Gepost op: 23 March 2026, 15:01:39 »
Hoe wil je een loc laten inrijden als hij niet rijdt?
« Reactie #67 Gepost op: 23 March 2026, 15:02:15 »
Update t.a.v. voorgaand. Intussen meldt het menneke dat het allemaal wel mee valt. Esu decodertje in de analoge versie en het loopt super. En wat instellingen doen in de Zimo decoder.
Veel gekrakeel om niets dus.....
Dan heb jij een ander filmpje gezien dan ik. Want ondanks dat de esu decoder het probleem van de analoge lok minder maakte was hij nog altijd niet tevreden. Tenminste in de versie die ik heb bekeken.
Aan het eind van het filmpje rijd hij wel mooi, maar dan zit intussen dat papiertje er in.
En lijkt me een simpele oplossing. Zou het zelf in elk geval proberen alvorens de lok lange tijd terug te moeten sturen om het probleem door roco zelf te laten oplossen. (en er dan achterkomen dat ze hetzelfde gedaan hebben?? )
Roelco
Daan!
« Reactie #68 Gepost op: 23 March 2026, 15:25:22 »
Ik heb begrepen van Roco dat er iets ander niet goed is. Het gaat om een fout bij het tandwiel.
Hopelijk onderneemt Roco zelf actie en haalt de modellen terug.
v140
« Reactie #69 Gepost op: 23 March 2026, 15:34:24 »
Het verschil zat hem in de wormen die nu van messing waren en niet de kunststof wormen die er daarvoor inzaten.
Ik zou nu wel eens willen zien wat er gebeurd als je een motor voorziet van de kunststof wormen.
Als dat het probleem oplost moet het voor Roco niet zo moeilijk zijn om te regelen dat de wormen vervangen worden.
« Laatst bewerkt op: 23 March 2026, 15:36:27 door v140 »
Gr. Ron
    • Biesje.nl
« Reactie #70 Gepost op: 23 March 2026, 15:51:17 »
Misschien zitten er druifjes aardbeitjes braampjes op de messing worm? Of is deze net een fractie (ongeveer dikte van een Twents A4tje) groter in diameter? Of niet helemaal 100% rond?
In deze gevallen helpt dat papiertje wel denk ik. Maar in geval van braampjes kan het kunststof wormwiel sneller slijten. Ik wacht nog even met zelf frunniken tot er duidelijkheid is. Heb nog genoeg andere dingen te doen :P
Robert
« Reactie #71 Gepost op: 23 March 2026, 17:06:44 »
Inderdaad want je loopt een filmpje achter.  ;)
Het gaat om de Zimo sounddecoder, luister wat hij zegt vanaf minuut 16:27.
hmmglaser
« Reactie #72 Gepost op: 23 March 2026, 17:47:11 »
Hebben de gene die deze lok hebben ook al goed gekeken naar het gebruikte vet?
Ik heb zelf laatst van een Roco Plan T de aandrijving compleet gedemonteerd alles was vervuild, schoon gemaakt en trix vet erin wat een drama was dat liep voor geen meter meer! Daarna weer helemaal schoon gemaakt en origineel Roco vet erin, daarna liep die als een zonnetje!
Mvg Mark
patrick
« Reactie #73 Gepost op: 23 March 2026, 17:54:36 »
Zijn nieuwe loc's..... neem aan dat ze roco zelf roco vet heeft toegepast....
« Reactie #74 Gepost op: 23 March 2026, 17:55:10 »
Als je aangeeft dat van Roco te hebben begrepen heb je hopelijk toch gevraagd wat voor actie ze gaan ondernemen?
