Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: Lok adres programmeren lukt niet met multimaus  (gelezen 1339 keer)
Cegielski
« Gepost op: 29 January 2026, 19:39:08 »
Vandaag een mooie lok binnengekregen van Albert model ( 060049 ) uitgerust met een esu v5 sound decoder.
Ik probleem de lok door middel van een multimaus te programmeren tot adres 23 op dezelfde wijze hoe ik elke andere lok programmeer. Daarbij krijg ik dit keer een error1 melding.
Op het moment van staat er geen andere locomotief of rijtuig op de baan.
Groet Arjan
  • Duitsland TP III/IV
Re: Lok adres programmeren lukt niet met multimaus
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2026, 19:56:50 »
Heb je de Maus in de juiste bus geprikt?
Grt, Ronald.
marctrein
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2026, 21:13:08 »
Arjan,
Heb je je MM op CV mode staan? Dus niet op POM mode?
Kan je de lok wel laten rijden op CV3? Normaal gesproken worden loks/decoders uitgeleverd op CV1 = 3.
M vr groet, Marc
Cegielski
« Reactie #3 Gepost op: 29 January 2026, 21:24:47 »
Ja, de master.
Arjan,
M vr groet, Marc
Staat inderdaad op cv modus, lok ook geprobeerd om toe te voegen op nummer 3. Maar ook dan krijg ik een error1.
Arjan
marctrein
« Reactie #4 Gepost op: 29 January 2026, 21:41:24 »
Dan begint het erop te lijken dat de decoder niet bereikt wordt.
Zo gauw je zeker weet dat er wel spanning op de rails staat (ff testen met een ander lok) zou ik overleggen met de leverancier hoe verder.
M vr groet, Marc
« Reactie #5 Gepost op: 30 January 2026, 09:10:55 »
Misschien toch even proberen op een apart stukje spoor met de Maus alleen aangesloten op dat stukje spoor. En de sneltoetsmethode proberen.
Menu + 1
Adres intoetsen en bevestigen.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #6 Gepost op: 30 January 2026, 14:57:08 »
Wellicht staat ie geprogrammeerd met een lang adres? Heb je al een decoder reset (waarde 8 op CV 8 ) geprobeerd?
Cegielski
« Reactie #7 Gepost op: 30 January 2026, 15:29:03 »
Menu + 1
Helaas weer error1
Goede tip, maar ook dan krijg ik error1.
Groet Arjan
« Reactie #8 Gepost op: 30 January 2026, 19:17:44 »
En je kunt de lok wel bedienen op het adres dat hij standaard heeft?
Voor het programmeren is er een terugkoppeling door de motor een beetje te laten draaien. Maar als die te veel trekt wil dat wel eens fouten geven.
Dan zou je moeten kijken of je een extra weerstandje er tussen kunt zetten.
Roelco
Cegielski
« Reactie #9 Gepost op: 30 January 2026, 22:28:37 »
Ik ging er vanuit dat die standaard adres 3 zou hebben, ook daarbij krijg ik error1, ik kan de locomotief met geen enkele mogelijkheid bedienen.
Arjan
« Reactie #10 Gepost op: 30 January 2026, 23:04:46 »
Analoog ook niet?
Voor de zekerheid het locje even openmaken om te kijken of ze de decoder misschien zijn vergeten te plaatsen.  ;D
008200
« Reactie #11 Gepost op: 31 January 2026, 09:34:57 »
Het probleem kan ook in je  kabel zitten, dat is helaas lastig te testen met een multimeter aan de kabel
omdat de contacten erg klein zijn.
Eerst goed aandrukken in de female conectors!
Testen met een kabeltester is uiteraard het eenvoudigste, maar met een multimeter met puntige testpennen lukt het ook
( ik heb het geprobeerd!). Ik heb de twee RJ12 connectors daarvoor naast elkaar vastgelegd met  een
3e handje met krokodilbekken. Of je leent even de handen van een huisgenoot....
Anders kijken of je met een geleende kabel van een stadsgenoot, die een multimaus heeft,  kunt testen.
Of een nieuwe 6polige RJ12 kabel bestellen bij "alle kabels" (goedkoop) of een treinenshop (duur).
François
Josephes
« Reactie #12 Gepost op: 31 January 2026, 09:59:07 »
Heeft de loc  licht als je hem op de baan zet, en kun je dat wel aan en uit zetten ?
Werken de functietoetsen ook niet ?
Is het wel een DC loc en geen AC ?
Jos
« Reactie #13 Gepost op: 31 January 2026, 10:48:49 »
Dat zal wel mee vallen als het bij andere loks wel gewoon werkt. Dat is een redelijk eenvoudige test wat betreft goede kabel of niet.
En als de lok ook al niet te bedienen is lijkt er toch iets niet goed te zijn met de lok zelf. Dus zoals wel vaker aangegeven hier, misschien terug naar de verkoper?
Al was het alleen maar om te vragen welk adres de lok heeft.
Roelco
Cegielski
« Reactie #14 Gepost op: 31 January 2026, 20:10:06 »
Jos
Geen enkele functie doet het, en is zeker een DC loc.
Roelco
Vandaag bij Wentink in Arnhem geweest met de lok, getest met een ecos van ESU en reed binnen 30 seconden. Loc is daar gereset.
Zojuist thuis direct weer geprobeerd en weer hetzelfde probleem.
Alle andere loks werken naar behoren, vorige week zelfs nog een andere lok geprogrammeerd.
Arjan
