Vandaag om 22:52:12
Vandaag om 22:50:09
Vandaag om 22:49:06
Vandaag om 22:48:36
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:41:44
Vandaag om 22:27:37
Vandaag om 22:18:30
Vandaag om 22:03:21
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Auteur Topic: Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo  (gelezen 8905 keer)
hebomodel
Re: Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo
« Reactie #150 Gepost op: Vandaag om 19:45:55 »
Sorry Klaas,
In alle enthousiasme vergeten om een foto van de Fleischmann-regelaar te uploaden.
Hier in de herkansing!
arwin
« Reactie #151 Gepost op: Vandaag om 20:22:56 »
Zie reactie nummer 1 bij topic https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=14126.0.
Daarin staat dat in de regelaar 6720 een LM 317 spanningsregelaar zit die maximaal 1,5 A mag hebben.
Grote kans dat de overbelastingsbeveiliging van de 6720 ingrijpt als je die belast met 2A.
Overigens lijkt een verbruik van 900 mA voor een N-lok aan de hoge kant. Daar zijn al eerder opmerkingen over gemaakt.
Kan duiden op problemen met de motor of aandrijving. Misschien een onderhoudsbeurt geven, voordat het het volgende slachtoffer wordt.
Arwin.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #152 Gepost op: Vandaag om 20:45:37 »
Waarom zou er 2 Ampère belasting 'getrokken' worden? Het ding is een tussenstap tussen de locomotief en de netvoeding. Of die netvoeding nu 10 Ampère kan leveren of 2, dat maakt voor die tussenstap niet uit: hooguit kan een kortsluitbeveiliging sneuvelen als er zoveel energie aan de voedende kant beschikbaar is, maar er wordt niets 'belast' met 2 Ampère, dat is slechts wat de voeding kan leveren.
@ Hebomodel: die LED-trafo is opzich best bruikbaar, maar dan moet er een andere manier gevonden worden om de boel te regelen. Botweg 12 Volt er op werkt dus duidelijk niet goed bij sommige modellen.
Ook hebben we nog altijd geen duidelijkheid over je 'schakeling met diodes' waar je het in het begin over had.
hebomodel
« Reactie #153 Gepost op: Vandaag om 21:01:00 »
De conclusie dat mijn locs het begeven hebben door foutief inrijgedrag wordt nu steeds vaker genoemd. Lijkt me in mijn geval ook aanneembaar. Andere locs die wel op de 12V LED-trafo rijden zijn 2e hands en zijn mogelijk wel correct (elders) ingereden.
Voor wat betref de snelheidsregeling maak ik gebruik van een heel simpele schakeling met diodes. Elke diode verminderd de spanning met 0,7V. Dus met een aantal achter elkaar wordt de spanning een bepaalde interval verlaagd. Met mijn componentje kan ik kiezen tussen 3 instellingen. Maximum voltage van de trafo, iets minder en nog iets minder. Het is niet spannend. Hier een afbeelding:
hebomodel
« Reactie #154 Gepost op: Vandaag om 21:10:16 »
Arwin, Bedankt voor de info.
« Reactie #155 Gepost op: Vandaag om 21:12:49 »
Klaas bedankt voor je suggestie. En die kan ik aansluiten op mijn Fleischmann-regelaar?
Die Fleischmann regelaar heeft een ingangsspanning van 14V (uit de originele 6710), maar die zal het voor 12V ook wel doen.
Ik vraag me nu wel af wat je aan het doen bent. Aan de ene kant werk je met een diodeschakeling om de spanning te verlagen, maar nu kom je opeens met dit ding op de proppen. Hoe combineer je dat met elkaar?
bert55
« Reactie #156 Gepost op: Vandaag om 21:13:44 »
Verwachte al zoiets, wat omslachtige manier en beperkt maar ieder zijn ding.
Dus respectievelijk 4, 6 en 8 diodes voor snel, gemiddeld en langzaam.
De functie van de diodes die terug gaan naar de plus, D8- D14 en D18-20 snap ik niet.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
« Reactie #157 Gepost op: Vandaag om 21:18:42 »
Niet zo moeilijk:
Daar had moeten staan:  naar pool van voeding (kan +  of  -  zijn)
Dat is afhankelijk van de stand van de rijregelaar.
hebomodel
« Reactie #158 Gepost op: Vandaag om 21:43:05 »
Hey Klaas,
Op de uiteindelijke baan wil ik gebruik maken van een reeks dezelfde trafo's, die allemaal zo'n 2A leveren, afgezien of de betreffende stroomkring die nodig heeft.
Uit alle reacties heb ik voor mezelf de samenvatting gemaakt: Testbaantje met standaard trafo voor het inrijden van locs. Andere testen met een trafo, waarvoor in dit topic meerdere suggesties zijn gedaan.
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #159 Gepost op: Vandaag om 22:49:06 »
Toevallig kwam ik op dit spoor terecht, waar ook met diodes de snelheid wordt beperkt. Geen idee of dit nog wordt toegepast op de Cranicher Altbahn. Er worden overigens ook alternatieven voorgesteld (waaronder een van Fleischmann).
Wohnzimmer Rbf
