Vandaag om 12:44:01
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door PBModels
Vandaag om 12:42:49
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Vandaag om 12:13:39
Vandaag om 11:51:22
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 11:37:58
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
Auteur Topic: Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo  (gelezen 7729 keer)
eitreb
Re: Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo
« Reactie #135 Gepost op: Vandaag om 10:11:22 »
Denk niet dat TS er 12V opgezet heeft, hij regelt dat terug met “ componenten”
Zie #4
Dan nog moet je eerst met tussen de 2 en 4V beginnen en langzaam opbouwen gedurende een langere tijd.(uren/dagen)
Beginnen met half uurtje vooruit en dan halfuurje achteruit.
Daarna snelheid iets hoger +2V en proces  herhalen tot ca. 8 a 9 V.
Met een gewone rijregelaar.
Hele gebeuren volgende dag opnieuw en dat meerdere dagen kort na elkaar.
Dit geldt uiteraard alleen voor nieuwe of jarenlang stilstaande loks.
Bij regelmatig gebruikte loks is even laten lopen op een testbaantje meestal voldoende.
Bij ca. 9V rijden de meeste loks op een normale snelheid.
Zoals gezegd is 12V veel te veel richting het maximale.
Onduidelijk of TS dit wel allemaal gedaan heeft.
Zie verder post 129.
« Laatst bewerkt op: Vandaag om 10:44:52 door eitreb »
Met vriendelijke groet:
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
https://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=14&t=12572
« Reactie #136 Gepost op: Vandaag om 10:35:09 »
12 volt is trouwens voor N-loks heel erg hoog.(het is geen racebaan😀)
Meestal wordt rond de 9V aangehouden als wenselijk sowieso qua max. snelheid.
Volgens NEM630 is de nominale spanning voor N 12 volt, dat is dus niet te hoog. De motortjes moeten daar tegen kunnen.
Eigenlijk geen wonder dat de motor oververhit raakt en vastloopt met het iets overschrijden van het maximaal toegestane voltage en m.i. te hoog amperage.
De maximale spanning wordt niet overschreden. En de stroom wordt nauwelijks groter bij toenemende spanning, zolang de motor vrij kan bewegen.
eitreb
« Reactie #137 Gepost op: Vandaag om 10:55:54 »
Oke, dan zal je wel gelijk hebben , Klaas
Verder reageren is wat mij betreft niet meer nodig.
Bert
Mijn N-baan:
BertemmeN
« Reactie #138 Gepost op: Vandaag om 11:37:58 »
Zie #4
Denk ik niet. Zie #1.
Dat geldt voor zijn baan, maar dat zegt nog niks over zijn testbaan. Naar mijn vermoeden die 12V direct aangesloten, maar ik heb wel meer vermoedens geuit die niet klopten  ;D
