om 22:12:45
om 22:09:26
om 21:55:30
om 21:38:39
om 21:26:25
om 21:18:20
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
om 21:11:28
E C Brussel-Rotterdam CsD
ebs2650
om 21:03:34
om 20:53:24
Gouda
om 20:51:21
Railz Miniworld
om 20:25:59
Slijptrein
om 20:00:41
Modellbau Lingen 2026
om 19:51:27
MoBaBro.de
W. Thomas
om 19:40:17
moonlicht
om 19:28:41
om 19:28:11
om 19:14:51
Twinkie
om 19:00:55
om 18:52:00
om 18:47:09
om 18:26:03
MaTrix 2026
om 18:24:23
om 18:08:18
DJV
om 17:41:33
meino
om 17:33:48
Station Arnhem jaren '80'
om 17:16:41
om 16:22:50
om 16:06:25
om 16:03:05
Les Billards du Vivarais
om 15:40:46
Topic: Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden (gelezen 3074 keer)
Re: Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden
Reactie #30 Gepost op:
om 13:23:15 »
Voor nu heeft de aandrijving verder uit elkaar halen en de worm schoonmaken en opnieuw smeren geholpen. Het probleem lijkt inderdaad bij de worm en omgeving te zitten. Maar wat er precies aan de hand was/is, is me onduidelijk gebleven. Als het wormwiel eigenlijk moet worden vervangen, dan merken we dat wel. Zoveel heeft het model hier eigenlijk nog niet gereden.
Nog een tip, ook voor mijn eigen geheugen.
Het kapje boven de worm kan je verwijderen door de twee clipjes naar het midden te duwen. Zie de richting van de pijltjes.
Dan valt het hele draaistel er ook gelijk uit en kan je de aandrijflijn uitstallen.
Nog een weetje. Dat kegelvormige ding zit los over de wormas geschoven. Kennelijk wordt die door de vorm klem op de as gezet.
Het model zit weer helemaal in elkaar en riidt nu nog wat testrondjes. Het balkje zit weer op zijn plek Dave.
Laatst bewerkt op:
om 13:35:06 door henk
Spaar ze allemaal.
Reactie #31 Gepost op:
om 14:38:39 »
Is het niet de as bij het wormwiel wat teveel speling in het lagertje heeft, het geluid lijkt een beetje op het bekende Fleischmann rondmotor geluid als deze een versleten lager heeft.
Meer vet helpt dan ook maar na verloop van tijd begint het weer.
Stephan.
Adieu
Bennie66
Reactie #32 Gepost op:
om 14:51:40 »
Even een TIP : Dat kegelvormige ding waar je het over schijft , daar zat bij mij een barst in en ging slippen over dat asje.....dus mij hondekop ging steeds langzamer rijden na een tijdje en ik snapte niet waardoor dit nu kwam totdat ik zag dat die conische koppeling gebarste was.....ik had gelukkig nog een nieuwe liggen en nu rijd die weer prima bij mij ......dus controleer bij jou ook of die nog heel is anders moet je hem ddl weer openmaken/vervangen.
Reactie #33 Gepost op:
om 16:22:50 »
Bedankt Henk tot zo ver.
Ik heb nog even gereden zonder kap en goed te horen is dat de herrie uit de tandwielkast komt. Bij mij zit alles goed in het vet dus vooralsnog denk ik niet dat dat iets oplost maar ik weet het verder ook niet.
Ik ben voorts één stapje verder gegaan: alles gesopt in de wasbenzine en op zoek gegaan naar slijtage of breuk o.i.d.. De cardan as, meenemer en worm zijn goed, evenzo de tandwielbak met alle tandwielen. Niets te vinden, ook geen slijtageplekken aan tanden of veel speling etc..
Wat ik wel vind zijn twee scheurtjes in het kunststof van de assen, aan één zijde. Het bovenste wiel op de foto met het ingestoken asje zit daardoor bij beide aandrijfassen min of meer los.
Of dat de herrie veroorzaakt weet ik niet, ik kan pas testen als het gelijmd is en ik heb niets in huis, maar het is niet goed natuurlijk. Ik ga nu de boel opnieuw in het vet en in elkaar zetten en weer monteren, dan kan het stel weer dicht en de assen monteer ik later wel. Wordt wat mij betreft vervolgd dus.
Gr, Ben.
Laatst bewerkt op:
om 17:24:11 door Ben
