BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:44:37
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Topic: NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) (gelezen 50568 keer)
BarbapapaSpoor
Re: NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1)
Reactie #45 Gepost op:
11 January 2026, 13:28:12 »
Citaat van: FritsT op 11 January 2026, 13:10:26
Misschien hebben meer mensen interesse. Apart draadje levert waarschijnlijk meer reacties op.
Idd Frits
Alleen ik ga ze voor niemand printen behalve 1 voor mezelf.
Waarom niet voor anderen?
Tis mijn ontwerp niet en heb er geen toestemming voor en zou er zelf ook van balen als mijn intellectueel eigendom vercommercialiseerd zou worden.
Mvg KeesJan
Ik wist niet dat je modeltreinen had?
Heb ik ook niet.
Reactie #46 Gepost op:
11 January 2026, 15:42:26 »
Dat zou ik inderdaad ook niet willen.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Reactie #47 Gepost op:
11 January 2026, 15:53:43 »
Citaat Kees-Jan:
Het is ons in de bouwgroep met eigen ontwerpen bij een tot eerder zeer vertrouwde medebouwer (achteraf gezien niet dus) overkomen. Die krijgt niks meer geleverd van mij.
Alle verbindingen tussen wanden en kop met de constructie-hulpstukken vastgezet.
Het dak is, zeker door de M2 boutjes, zo plat en recht als een pannenkoek. Het model loopt aan beide zijden iets naar beneden..wringen dus.
In het midden eerst fixeren, dan de koppen
GOED KIJKEN WELKE KANT VAN HET DAK WAAR MOET, er zit verschil in beide zijden tov. de wanden
Dan het dak naar beneden trekken. Gaat goed en past perfect. Klik en het zit.
kant-1
kant-2
Dan maar weer verbinden met resin en UV-licht.
4729
Laatst bewerkt op: 11 January 2026, 16:00:27 door FritsT
Reactie #48 Gepost op:
11 January 2026, 17:34:14 »
Dan staat er de kap van de Kameel,
Nu de onderkant vlak zien te krijgen en die 2mm dikke metalen plaat.
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #49 Gepost op:
11 January 2026, 18:07:34 »
Is wel een mooi ding.
Grasland
Reactie #50 Gepost op:
11 January 2026, 18:52:00 »
Stand van zaken:
1. De zowat onvermijdelijke (kleine en onregelmatige) naad tussen zijwand en dak is dichtgezet met Valejo plamuur.
2. Een zijpaneel voor het "glas" is gezaagd (2mm acryl) en dat ziet er goed uit. Strook van 48,5x35mm, schuin aflopend aan beide kanten
3. Tijd voor koffie
4. Wachten op de printer. Binnenkanten. Vanavond laat klaar.
Reactie #51 Gepost op:
11 January 2026, 22:23:54 »
Wachten op de printere is heel moeilijk.... daarom de 3 bodemdelen glad geschuurd op de bandschuurmachine en alvast met resin aan elkaar gezet. Op een platte ondergrond.
Ik kon niet wachten tot....... om een metalen plaat te verwerven én "niet geschoten is altijd mis". Kortom, ik heb de 6mm multiplex plaat gebruikt als verstevigingsvloer. En ik moet zeggen......eigenlijk heel goed resultaat.
Aan de onderkant heb ik de messing staaf ook weer gemonteerd. Zorgt gelijk voor massa
Wat me nu pas opviel was het verlopen van de treden tov de deuren... Omdraaien van de kap geeft hetzelfde resultaat. Nog even wat op bedenken dus.
Ik moet zeggen....dat slappe pudding van de zijwanden valt eigenlijk wel heel erg mee nu alles aan elkaar zit. Laat ik zeggen 98% tevreden. Maakt een extra investering voor die resterend 2% het goed?..nee. Soms moet je zeggen: goed genoeg ipv. perfect.
en toen had ik een rijdende Kameel.
FILM.
Klik op het plaatje.
Nou de kap nog vast aan de onderkant en dan zijn alle uitdagingen wel gehaald. Afwerken kost alleen tijd.
Laatst bewerkt op: 11 January 2026, 22:26:50 door FritsT
Reactie #52 Gepost op:
11 January 2026, 23:09:15 »
Het interieur en de wandjes zijn gelukt. Werkje voor morgen.
Wel 6mm inkorten verwacht ik.
5114
Laatst bewerkt op: 11 January 2026, 23:11:12 door FritsT
Reactie #53 Gepost op:
12 January 2026, 08:59:56 »
Mooi geheel.
Ik snap de 6 mm eraf niet, maar dat is niet erg.
Ronald Visser
Reactie #54 Gepost op:
12 January 2026, 09:27:45 »
Ik denk dat dit ter compensatie is van de 6mm multiplex bodem die er in gekomen is.
Hierdoor komt het allemaal te hoog voor het dak waarschijnlijk.
Ziet er best strak uit zo.
Roelco
Reactie #55 Gepost op:
12 January 2026, 09:30:31 »
OOW,
ja, je hebt gelijk.
Ik dacht meer in de breedte, maar het is hoogte......
Dank
Ronald
Reactie #56 Gepost op:
12 January 2026, 12:47:30 »
Laat ik er nou 0,0 af hoeven te halen...ik was de vloer (van geprint plastic) vergeten. Wonder boven wonder is die net zo dik als de plaat multiplex.
Reactie #57 Gepost op:
12 January 2026, 12:52:01 »
Daarom snapte ik het al niet........... hm hm
Ronald Visser
Reactie #58 Gepost op:
12 January 2026, 14:00:02 »
Wie kan me helpen aan foto's/indeling van het interieur van vóór de verbouwing.
In het boek Dieseltreinen in Nederland staat een tekening, maar die is van ná de verbouwing
Laatst bewerkt op: 12 January 2026, 14:03:24 door FritsT
Reactie #59 Gepost op:
12 January 2026, 14:14:26 »
https://picryl.com/topics/ns+kameel
zit hier iets tussen.....
François
