BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1)  (gelezen 50553 keer)
    • nulpunt
« Gepost op: 04 January 2026, 23:29:10 »
Onlangs kwam het ter sprake..een Kameel op Printerest. In schaal 1:32........
https://www.printables.com/model/516140-ns-20-kameel-directieinspectiewagen-spoor-1-132
een uitdaging dus om er een model van te gaan bouwen.
Fase-1:
De bestanden zijn gedownload en geconverteerd van 3MF naar STL. Daarvoor staat er een heel makkelijke Tool-site op Google.
En toen was het kijken of het haalbaar was qua formaat en uiterlijk.
Gewoon een kop geprobeerd (1:43,5). Alles handmatig supporteren..best een karwij.
Dat zag er heel mooi uit dus....Fase-2
Het origineel ging uit van een draad-printer maar ik heb een resin-printer.
Voor een Spoor-1 versie moeten de zijwanden van 2 naar 3 delen worden omgezet (deuren apart) om het fysiek in de printer te laten passen, maar dat is wel gelukt met Blender.
Voor de Spoor-0 versie wil ik er 2 bouwen (printen) en daarbij is de keuze gemaakt voor 1:45 omdat dan net meer in de printer past dan bij 1:43,5. Voorbeeld: zijwanden in 1:43,5 betekent 8x printen (á 8 uur) of 1x printen in 1:45 voor 8 stuks in 8 uur. Dat scheelt.
Dus aan de slag met als steun het motto van de ontwerper: Good luck printing the “KAMEEL”..
8 zijwanden tegelijk.
toch nog 36 uur printen.
In Spoor-1 is de de deur van de zijwand afgehaald en dan past dat net.
Deuren aan elkaar getekend en die apart geprint en aan de zijwand gelijmd.
Omdat die zo groot is staat de Spoor-1 nu in de wacht.
Koppen zijn geprint.
Van de 3-delige bodem past er helaas maar 1 deel op de Build-plate, dus 2x printen
55cm lang
Nu staat dakdeel 1 te printen..... nog een lange weg te gaan.
« Laatst bewerkt op: 05 January 2026, 12:20:20 door FritsT »
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1)
« Reactie #1 Gepost op: 05 January 2026, 00:14:21 »
Als alternatief ter info: Met het gratis BambuStudio van de BambuLabs printer kun je 3mf bestanden openen en exporteren naar STL.
« Reactie #2 Gepost op: 05 January 2026, 10:01:39 »
En dat vind je zomaar op internet? Toe maar! Wordt een indrukwekkend model. De signatuur is wel duidelijk anders (ramen met de deelspijlen er al in) dan jullie eigen ontwerpen, maar dat is natuurlijk logisch. Dit is waarschijnlijk meer meer een project van: benieuwd hoe dat uitpakt in plaats van een ontwerpproces.
« Reactie #3 Gepost op: 05 January 2026, 10:16:14 »
Ik heb de ontwerper gevonden op Printables. Onder meer ook een DE1 en DE2. Opvallend is dat de ontwerpen goed in de vorm zitten en goed doordacht zijn en dat hij ze dan gaat schilderen met een behangkwast oid.... Maar de basis is goed!
    • nulpunt
« Reactie #4 Gepost op: 05 January 2026, 10:17:26 »
@Paul,
Precies.
Ik dacht er een klus aan te hebben na de Motorpost, maar zoals het nu gaat is het printen en lijmen en....klaar. Maar ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen.
Die deelspijlen strips staan wiebeldewobbel na het printen. Ik heb aan de binnenkant van de wand een tape aangebracht en de raamspijlen rechtgezet (iets flexibel gelukkig) en vastgedrukt op de tape. Daarna de föhn er over en afkoelen....recht.
Later kan er nog, indien nodig, een 0,7mm rvs staf/draad aan de binnenkant tegenaan worden gezet. Beetje lijm en klaar.
Kan eventueel ook recht worden door het "glas" in het bovenste deel van het raam aan te brengen. Onderste deel van het glas ligt verdiept, maar ook dat kan je door "overlap" met de deelspijlen.
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2026, 10:23:49 »
Dit is wel interessant, en er staan meer modellen daar inderdaad. Ook eens kijken of ik daar iets mee kan. Zal wel wat uurtjes printen worden, maar kan best een mooi project worden.
Roelco
    • nulpunt
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2026, 11:07:57 »
Vanmorgen hing het dakdeel-kop-1 aan de Build-Plate, in duplo.
Inmiddels gewassen en klaar om los te maken van de bodemplaat.
De bodem-kop-1 kon er net op, horizontaal.
Ik heb even gekeken....In spoor 1 passen er 4 draaistelzijkanten tegelijk op de Build-Plate
In 1:45 8 draaistelzijkanten  in 1x. Duurt 4 uur in de printer. Straks rond 15:00 klaar
    • nulpunt
« Reactie #7 Gepost op: 05 January 2026, 11:25:18 »
Ik had de dakdelen rechtop kunnen zetten en zo vermijden dat ik veel supports moest zetten. Nadeel is een veel langere printtijd.
Het is een keuze, maar nu dan maar knippen.
maar eerst onder de UV, 3 minuten.
    • nulpunt
« Reactie #8 Gepost op: 05 January 2026, 12:07:54 »
Alles nog los tegen/in elkaar gezet.
« Reactie #9 Gepost op: 05 January 2026, 12:18:17 »
pasvorm lijkt goed. Opvallend dat de rode banen op de kop al in reliëf zijn uitgevoerd. Daarmee ligt de kleurstelling al vast want met de gele uitvoering zie je dat er doorheen
    • nulpunt
« Reactie #10 Gepost op: 05 January 2026, 12:24:12 »
Je kan natuurlijk kijken of dat in je tekenprogramma te verwijderen is.
Deuren van de zijwand afhalen lukt ons in Blender.
Ik maak vooralsnog de blauwe (met alle onderdelen in duplo als reserve als het ergens mis mocht gaan.)
en dan is er koffie en straks een wandeltje in de wondere witte wereld (zonder "Bram" om de hoek)
« Laatst bewerkt op: 05 January 2026, 12:27:44 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #11 Gepost op: 05 January 2026, 13:51:39 »
De twee verschillende dakdelen in het midden print ik tegelijk, rechtop.  Die zullen eind morgenmiddag wel klaar zijn.
« Laatst bewerkt op: 05 January 2026, 14:47:49 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #12 Gepost op: 05 January 2026, 14:50:34 »
Nou, die zijn ook weer klaar.
Daar moet dus een aandrijving tussen gefabriceerd worden en die is zeker niet printbaar.  ;D
    • nulpunt
« Reactie #13 Gepost op: 05 January 2026, 20:40:24 »
Ik heb (al jaren) een ETS aandrijving waar ik niks mee doe. Komt nu dus van pas.
Niet exact de juist radstand, maar dat zie je (ik) nauwelijks en veranderen kan altijd nog.
Ik moet wel wat experimenteren en heb het een en ander aan resin en metaal weggesneden . Uiteindelijk zit het.
Draaistel-zijkantjes met een afstandbus tegen de aandrijfunit plakken
FILM:
Nu alleen nog een zijdelingse (veer)oplegging aanbrengen om wiebeldewobbel tijdens het rijden te voorkomen.
« Laatst bewerkt op: 05 January 2026, 20:47:56 door FritsT »
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #14 Gepost op: 05 January 2026, 21:12:00 »
 ;D Dat is een grappige Ka (1/3 van een NS20)!
Dat belooft weer wat moois te worden.  (y)
Jan-Peter
