REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door SvenW
Vandaag om 14:12:19
Vandaag om 14:02:41
Vandaag om 14:01:31
Bauarbeiten im gange door spoorijzer
Vandaag om 14:00:59
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 14:00:15
PB Models, ICR-rijtuigen door Mug
Vandaag om 13:38:47
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:42:20
Vandaag om 12:34:32
Vandaag om 12:33:21
Defecte spoor G motorunit door MOVisser
Vandaag om 12:32:30
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 12:28:44
Vandaag om 12:26:34
Aachenau West door wob
Vandaag om 12:23:25
Vandaag om 12:16:20
Vandaag om 11:58:49
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door RoelR
Vandaag om 11:57:47
Foto's station Weesp gezocht door R v/d Hoven
Vandaag om 11:51:13
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Chris Westerduin
Vandaag om 11:45:26
Vandaag om 11:09:54
Momentschakelaar met "klik" door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:06:01
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 10:27:56
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 10:20:17
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
Auteur Topic: Elektriciteits vraagje  (gelezen 2015 keer)
VincentKloeg
  • Pacific 01 1053
    • Modelbaan Kloefeld
« Gepost op: 01 September 2006, 08:42:19 »
Op mijn modelbaan heb ik 2 stroomkringen, beide met een eigen transformator. De ene stroomkring is voor alle lampjes in de huisjes, straatlampjes, andreaskruizen etc en de andere trafo is voor het spoor. Op de trafo van het spoor zitten ook alle seinen aangesluiten en 7 stuks wissels.
Nu wil ik heel graag dat ook alle wissels en seinen op de transformator voor alle verlichting aangesloten worden, zodat de andere trafo alleen stroom geeft om de treinen te laten rijden. Want die rijden stukken beter als de trafo geen stroom hoeft te geven aan wissels en seinen. Maar de vraag is: hoe doe ik dat?
Ik rij Märklin Analoog met M-rail, maar die M-rail doet er niet zo toe  :D. De 'rij-transformator' is 32VA en de 'verlichting-transformator' is 10 VA.
De stoomsfeer beleefd haar gloriedagen in de modelbouw op het nostalgische Bahnbetriebwerk Kloefeld!
Re: Elektriciteits vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 01 September 2006, 09:39:20 »
Vincent,
ik snap niet goed wat je probleem is. Je kunt toch gewoon alles wat nu aan de lichtaansluiting van je rijtrafo hangt omzetten naar de lichttrafo?
Ik denk alleen dat die 10VA van je lichttrafo een beetje krap is.
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #2 Gepost op: 01 September 2006, 12:03:36 »
Ik denk dat die 10 VA tranformator ook te licht is. Wat je zou kunnen doen is een derde(!) trafo aanschaffen en daar je wissel en seinvoeding vandaan te halen. Als je een treinenwinkel in de buurt hebt waar ze ook inruilen dan heb je grote kans dat je daar voor een zacht prijsje een trafo op de kop kan tikken.
Harm
dgfly
« Reactie #3 Gepost op: 01 September 2006, 22:51:56 »
Gele draadjes uit de wissels moet worden aangesloten op de gele uitgang van je trafo. Zoals boven beschreven is 10 VA erg weinig, hier kun je ongeveer 10 à 15 lampjes (of wissels met lampjes) op aansluiten en dan houdt het zo'n beetje op.
Advies: koop er een nieuwe (witte 32VA) bij, op de beurs in Houten heb ik al zo'n ding voor 8,50 gekocht.
Succes.
Wurlitzer
« Reactie #4 Gepost op: 29 October 2006, 19:33:57 »
Ik denk dat als je wissels schakelt met een trafo welke ook de verlichting
voedt, dat op moment van schakelen de lampjes minder fel zullen branden
vanwege de hoge schakelstroom van de wissels. Dus een aparte trafo voor magneetartikelen is wel aan te raden.
Jaap
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 29 October 2006, 19:50:49 »
De gele draad aansluiting van de rijtrafo, die draden sluit je aan op de 10VA trafo, en van de 10VA trafo sluit je de bruine draad aansluiting aan op de bruine draad aansluiting van de rij trafo. Dan is het kringetje weer rond en is er verder geen vuiltje aan de lucht.
Mvg
Wim.
