Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
Auteur Topic: Yamorc 7001 dood  (gelezen 6933 keer)
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Yamorc 7001 dood
« Reactie #30 Gepost op: 26 December 2025, 11:34:16 »
De logica hiervan ontgaat mij in zijn geheel. Elke Centrale heeft een kortsluit beveiliging. Als zijn decoder kortsluiting maakt, dan schakelt de centrale zelf af. Dit is niet anders dan je centrale inschakelen terwijl er een trein overdwars op je wissel staat.
Ja, de centrale heeft een kortsluiting meegemaakt. Maar een kortsluiting waar de centrale tegen beveiligd is, is sluiting op de bus zelf, geen gigantische overspanning door externe oorzaak, door een netspanningskortsluiting waar mogelijk kortstondig een paar kilo-Ampère heeft gelopen. Daar is die kortsluitbeveiliging niet op gemaakt. Veel mensen geloven het nog altijd niet (ook in een ander topic werd mijn opmerking van een veel zwaardere voeding die een kortsluitbeveiliging kan slopen als onzin afgedaan) maar die kortsluitbeveiliging kan ook maar een beperkte energie tegenhouden. Als de toegevoerde energie kortstondig veel te groot is, gaat er veel meer stuk dan bij een kortsluiting op de bus zelf, gevoed dóór de beperkte voeding van de bus zelf.
Daarom, áls dat kan, de centrale met een labvoeding voeden en de stroombegrenzing krap instellen. Dan heb je meer kans dat een centrale die nu nog heel is niet stuk gaat door een decoder die enorm en onbekend op z'n donder gehad heeft.
"Beveiligen" met een labvoeding die geen modelspoorder in huis heeft, dat is moeilijk doen op niks af.
Tja, dat jij er geen een in huis hebt is geen reden om alle modelspoorders over 1 kam te scheren. Er zijn er hier meerdere die er wel gewoon 1 in huis hebben en ik heb er zelf 3. Niet alleen omdat dat makkelijk is, maar ook omdat ik naast modelbouw ook elektronica repareer.
Als alleen de dcc bus op zijn donder gehad heeft, zal in worst case scenario de optocouplers overleden zijn. Die chip moet dan vervangen worden. Maar eerst maar kijken of ze het doen
Dat weten we niet. De computer doet het ook niet meer, dus er zijn op meer plekken stromen gaan lopen waar die niet thuishoren.
@ Dirk: áls er nu iets stuk blijkt, wil ik best kijken of daar wat aan te doen is, maar het nadeel is dat ik nu nog met de renovatie van een appartement zit en daar dus weinig tijd voor heb.
« Reactie #31 Gepost op: 26 December 2025, 12:08:38 »
Menno: je diensten aanbieden terwijl je er bij zegt dat je geen tijd hebt is een beetje een loos gebaar.  ;)
Gr, Ben.
Dirk
« Reactie #32 Gepost op: 26 December 2025, 12:18:16 »
nu ben ik eerst een andere laptop aan de gang proberen te krijgen, dan kan ik verder brokken lijmen.
Alvast bedankt voor alle hulp.
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
bellejt
« Reactie #33 Gepost op: 26 December 2025, 12:26:22 »
heb sterk de indruk dat gewoon je voedingen eraan zijn .Komt bij onze sat decoders regelmatig voor dat ze dan deels werken of half opstarten
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
« Reactie #34 Gepost op: 26 December 2025, 13:18:59 »
Ik begin iets niet te snappen, maar dat komt wel vaker voor.
Ik zet 240 Volt wisselspanning op de rails, waaraan een centrale en bezetmelders hangen.  Daarnaast ook nog een laptop en andere zaken, en de zekering / aardlekschakelaar zorgt dat er niet nog meer gebeurt.
Dus wat dan een voeding (en ander spul) te maken heeft met 240 volt op de uitgangen van centrale en bezetmelders ?
ABC  ontwikkelen BM4
Dirk
« Reactie #35 Gepost op: 26 December 2025, 15:30:15 »
Neen, helaas, een andere voeding heb ik geprobeerd.
Mar-Cas
  • Samen bouwen a.d. woonkamerbaan is wel zo gezellig
« Reactie #36 Gepost op: 26 December 2025, 17:58:06 »
Ow jee, laten ze bij jullie dan vaak 240v netspanning op de baan vallen?
Greetz Caspar
Dirk
« Reactie #37 Gepost op: 27 December 2025, 13:19:42 »
Ok, laatste ontwikkelingen.
Laptop werkt en kan de configuration tool draaien. Ik heb de 3 doode centrales eens uitgebreid getest, 1nis helemaal stuk, geen ledjes als die stroom krijgt, dat is degene die de sluiting heeft gekregen. De booster is ook dood, maar ik heb een reserve. Nu was er een brakke centrale die connectie had, die melde dat de centrale niet geactiveerd was en dat er een nummer moest ingevuld. In die centrale heb ik de 7001 chip geprikt Opgestart en weer de melding dat die nog niet geregistreerd was. Baat het niet dan schaad het niet, dus een nummer aangevraagd en als dat er is kan ik het proberen of er leven in zit.
Vanavond naar mijn maat om te kijken of de wisseldecoders het overleefd hebben, als dat het geval is ga ik eens hard nadenken om een nieuwe centrale aan te schaffen.
Dirk
Dirk
« Reactie #38 Gepost op: 27 December 2025, 19:44:33 »
De servo decoders werken nog, dat is goed nieuws, nu wachten of de Yamorc kan gerepareerd worden.
« Reactie #39 Gepost op: 27 December 2025, 20:51:36 »
 (y) dat is goed nieuws voor je bij al die ellende ;)
Niels64
« Reactie #40 Gepost op: 28 December 2025, 15:48:18 »
Hopelijk is het dan nog allemaal te overzien sterkte ermee
Steven Loosman
« Reactie #41 Gepost op: 28 December 2025, 21:54:10 »
Ik heb ook eens zoiets gehad met een 7001. Er zit in de 7001 een grote diode die over de track output is geplaatst. Die was verbrand. Die diode fungeert als extreme kortsluit beveiliging. Martin Domburg heeft er een nieuwe ingezet en toen deed hij het weer.
Yamorc, OC32, Roco, ITrain
