Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0  (gelezen 8492 keer)
Re: Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0
« Reactie #15 Gepost op: 17 December 2025, 11:27:19 »
Nog steeds een veel te kort uithaalspoor.... dit zal nooit zo kunnen.
Ronald, met alle respect: wat je zegt is helemaal niet waar. Dat uithaalspoor is 46cm, zijn opstelsporen zijn 36cm. En waarschijnlijk wil je nog iets kortere stammetjes dan 36 wegzetten omdat je niet in bogen wilt koppelen. Er is wel een voorwaarde. Je moet binnen komen op het onderste spoor (A). Je kan dan meteen doorrijden naar het uithaal spoor, en terug steken.
Dat uithaalspoor moet minimaal de lengte van de opstelsporen hebben.
Dit moet zijn: Lengte van je opstelsporen + 1 x loc lengte. En zoals ik al zei: rekening houden met de bogen. Dat geeft problemen met aankoppelen.
@TS
Zelf zou ik voor de onderste wissel een ontkoppelaar zetten. Die marklin dingen hebben allemaal voorontkoppeling. Je kan daar dus voor ontkoppenen, wagonnen opduwen en wegrijden.
In je laatste plan zit wel 1 klein hekelpuntje. Als je omloopt dan steekt je loc net aan op het hoofdspoor. Als je daar al een 10cm stukje tussen zet (mits je rangeer loc <10cm) dan is dat probleem ook weg.
Je kan misschien hier nog wat inspiratie vinden:
https://train-science.com/out-of-the-box-baanplannen/
En uiteraard mag deze niet ontbreken.:
https://www.carendt.com/
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #16 Gepost op: 17 December 2025, 18:23:38 »
Dan verschillen we toch flink van mening.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #17 Gepost op: 18 December 2025, 07:50:19 »
@Locojack: Heb je dit al geprobeerd? Dit is een leuk en haalbaar ontwerp voor wat rangeerdoeleinden. Geen discussie over een omloopmogelijkheid of uithaalspoor, verschillende industrieën waardoor het rangeren leuker wordt.
Of zoek je slechts een opstel terrein om wat wagons neer te zetten?
Locojack
  • Nieuwe gebruiker
Re: Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0
« Reactie #18 Gepost op: 18 December 2025, 17:14:30 »
@Michel,
Dit is inderdaad een mooie opzet. We hebben gisteren besloten de beschikbare tafel te vergroten naar 160 x 200 cm.
We nemen jouw ontwerp mee, bedankt voor je input.
Zodra het nieuwe ontwerp klaar is zet ik hem weer beschikbaar voor input/comments
vrgr, Jack
