BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Reparaties aan je materieel: tips & tricks  (gelezen 12699 keer)
Re: Reparaties aan je materieel: tips & tricks
« Reactie #30 Gepost op: 14 December 2025, 13:37:30 »
Die vn R zelf zijn bruin. Je hebt ze ook in zwart en zandgeel.
« Laatst bewerkt op: 14 December 2025, 13:39:03 door Huup »
moonlicht
« Reactie #31 Gepost op: 14 December 2025, 13:40:33 »
Vierkant gat naar rond, hebben ze boortjes voor
Rond luchtslang hebben ze vijlen voor
Cor
« Reactie #32 Gepost op: 14 December 2025, 13:54:05 »
In beide gevallen heb je een grote kans dat het gat dan te groot wordt.
« Reactie #33 Gepost op: 14 December 2025, 13:57:47 »
Vierkant naar rond levert een gapend gat.
Aan de luchtslang vijlen is ondoenlijk. Kan niet in een klem, tussen mn vingers slijp ik eerder mn nagels en vingers dan het plastic af. Het is ook nog eens erg fragiel en dus breekbaar. Zo brak de voor de foto afgenomen luchtslang bij het met bredebekpincet terugsteken af. Gelukkig had ik net een reserve...... 😉
  • Klaar voor vertrek!
« Reactie #34 Gepost op: 14 December 2025, 14:48:13 »
Zoiets doe ik met een hobbymesje - ook oppassen met je vingers ;)
Wohnzimmer Rbf
« Reactie #35 Gepost op: 14 December 2025, 14:58:17 »
'Vijlen'?
hmmglaser
« Reactie #36 Gepost op: 14 December 2025, 15:08:48 »
Vierkante priem heet maken en er voorzichtig indrukken, dan ga je van rond naar vierkant!
En als je deze niet hebt of die je hebt is te groot, gebruik je bvb een oude schroevendraaier welke je op maat slijpt.
Mvg Mark
« Reactie #37 Gepost op: 14 December 2025, 15:11:19 »
Te risky
Ik maak wel nwe. Veilig en mooi, let maar op.
Carl
« Reactie #38 Gepost op: 14 December 2025, 17:49:33 »
Ik vindt het een leuk en leerzaam topic  (y)
« Reactie #39 Gepost op: 20 January 2026, 12:28:39 »
Draaistel ADE
Een ADE draaistel zit met twee pallen in een onder het rijtuig draaiend frame.
Van een aantal ooit defect gekochte rijtuigen zijn deze afgebroken. Ik smelt nieuwe in mbv messing staf.
« Reactie #40 Gepost op: 16 February 2026, 13:53:52 »
De Ade's staan her en der te hoog, ws tgv de asophanging in de draaistellen. Kom ik nog op terug.
Volgende project.
Cardanashouders Blokkendoos
Na een paar honderd meter (als al) begaven de cardanhouders van de Blokkendoos het. Nieuwe besteld bij Roco en ingezet. Ook een stroomafnemer was defect. Uit een stripje een nieuwe gemaakt en omdat de originele een gat heeft wat om een palletje valt en dat stripje daarvoor te smal is, deze ingesmolten en verlijmd. Decoder er in en hopla, de baan op!
Fotoos van onder naar boven........ :P
Saillant detail: omdat ik niet wist of de assen van de cardanashouders op het draaistel en de motor dezelfde diameter hebben, heb ik voor de draaistellen een as met wormwiel en cardanashouder besteld. Die cardanashouders werden nl voor de draaistellen niet apart vermeld en waren dus ook niet als zodanig leverbaar.
Van 1 van die draaistelassen was de cardanashouder al kapot bij aankomst hier. Gelukkig had ik wat extra cardanashouders bijbesteld en heb ik 1 van hen met wat opruimen probleemloos kunnen monteren.
Toch slordig van Roco dat ze defect spul versturen. Ik heb dat ook al een keer gehad met vier trapjes van een 1100.
« Laatst bewerkt op: 19 February 2026, 12:09:17 door Huibert »
