BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Projekt 083-338 door ArjanB
Vandaag om 00:44:37
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Reparaties aan je materieel: tips & tricks  (gelezen 12700 keer)
Re: Reparaties aan je materieel: tips & tricks
« Reactie #15 Gepost op: 09 December 2025, 22:56:05 »
Ik denk dat de kop van die dingen te groot is. En de speld te dik.
Maar ik vergis me wel vaker  :-\ :angel:
« Reactie #16 Gepost op: 09 December 2025, 23:44:23 »
Toevallig vanmorgen een nieuw overhemd uit de verpakking gehaald. Zo'n speld is 0,52 mm dik. Dat levert dus een 1:1 dikte van 45 cm.
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #17 Gepost op: 09 December 2025, 23:54:36 »
Morgen ff meten.
Joost O
« Reactie #18 Gepost op: 10 December 2025, 02:29:47 »
Sorry, 0,52 mm x 87 = 45 mm, geen 45 cm.
Joost
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #19 Gepost op: 10 December 2025, 07:33:29 »
Ik denk dat je je niet vergist Huup,
Uitsnede van NEG639-415 in de NVBS beeldbank
Roco heeft de kunststof onderdelen t.b.v. de stevigheid duidelijk overgedimensioneerd, van metaal zouden ze een stuk dunner kunnen en mogen, met een heel klein 'dekseltje'. Dan zal je ze wel rondom moeten vervangen natuurlijk.
Wil je de rest laten staan, dan mogen je eigen brouwsels nog wat dikker.
« Laatst bewerkt op: 10 December 2025, 07:36:59 door Eric B »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #20 Gepost op: 10 December 2025, 07:45:27 »
Dank Eric. Als ik dat zo zie kan ik beter alles vervangen...... Dunner...... Zonder kop...... ;)
    • Obdam in h0
« Reactie #21 Gepost op: 10 December 2025, 07:50:00 »
Yup, weglaten is in deze beter dan uitvergroten m.i.  ;D
Obdam
« Reactie #22 Gepost op: 10 December 2025, 07:51:45 »
Accentverfje mss. Suggestie. 's Kijken wat ik daarmee kan.
Het grappige is dat ik dat met mn DKM's ook heb gedaan. Vervangen door zelfprutserij.
« Reactie #23 Gepost op: 10 December 2025, 08:04:13 »
Wel een dekseltje?
Dan een druppel aanbrengen.
bv houtlijm, sec lijm, =etc.
Dit na droging vlakschuren aan bovenzijde.
Mini stalen ringetjes zijn ook voorhanden. zelfs voor M1...
Ronald
« Reactie #24 Gepost op: 10 December 2025, 08:31:48 »
Geen doppie. Nada niks.
Het dekseltje is zo plat dat je dat met een druppie lijm niet redt. Teveel druppel, te lastig in vorm te brengen. Zelfs met soldeer lukt t slecht.
Onder een DKM met grepen uit eigen huis.
Noordernet
« Reactie #25 Gepost op: 10 December 2025, 08:36:30 »
Recht afknippen en geen bolletjes op de paaltjes. Mooi, een zeer aanvaardbaar resultaat. (y)
Wolter
« Reactie #26 Gepost op: 10 December 2025, 11:31:37 »
En mocht je persé toch een bolletje willen, dan zou je je stang in nagellak kunnen dippen en omgekeerd ophangen. Mogelijk, dat je het moet herhalen, als je het bolletje te dun vindt.
« Reactie #27 Gepost op: 14 December 2025, 13:11:16 »
Er zitten nwe grepen op, zonder verdikkingen. Nu nog ff de bruine verf terugvinden, schilderen en een plaatje maken, dan laat ik t resultaat zien.
« Reactie #28 Gepost op: 14 December 2025, 13:18:33 »
Volgende onderwerp dient zich aan.
Roco 1100 slangen
Van een medeforumlid kreeg ik het slangenwerk voor een 1100 toegestuurd
Dat moest worden aangebracht op een oude blauwe 1100 van Roco.
Dat ging dus niet.
Blijkt dat de knurften bij R bij het uitbrengen van de 11 met botsneuzen de insteek vierkant ipv rond hebben gemaakt. Ik heb dus nu een reservesetje voor mn 1145.
Echter de andere twee, een blauwe en een geel/grijze hebben niets meer. Dat wordt dus het volgende reparatieproject
Groet
« Laatst bewerkt op: 14 December 2025, 13:22:12 door Huup »
    • Obdam in h0
« Reactie #29 Gepost op: 14 December 2025, 13:22:57 »
Obdam
