Vandaag om 07:38:08
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Piko 2026 door Simon Stenneberg
Vandaag om 07:05:23
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
Tram groefrail door roadster36
Vandaag om 03:21:24
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: Liliput kortkoppeling mechaniek defect  (gelezen 6078 keer)
Re: Liliput kortkoppeling mechaniek defect
« Reactie #15 Gepost op: 16 November 2025, 20:41:26 »
Ik heb mijn exemplaar erbij gepakt en ik kan daar niets bijzonders zien.
De koppelingsdissels zitten beide strak tegen de wagenbodem dmv het haakje.
Er is hier nauwelijks verticale speling, net genoeg om niet te klemmen.
Op de foto van het 'probleemgeval' zie ik geen nietje, terwijl er wel verticaal een ruimte zit tussen de koppeling en de wagenbodem.
Het 'knobbeltje' boven het rechter wiel zou zo niet zichtbaar mogen zijn, dat hoort door het V-vormige gat te steken.
Robert vh Prutsert
« Reactie #16 Gepost op: 16 November 2025, 20:55:40 »
Nietje zie je enkel van bovenaf. Er is nauwelijks speling op het driehoekige vlak waar ze op rust. Wanneer ik met de hand het koppelingetje voorzichtig naar links of rechts schuif, komen de uitstulpingen vanzelf los uit de geleider. Ook wanneer het chassis op z’n kop ligt. Het is een vreemd en frustrerend fenomeen. Ik weet niet waar ik verder zoeken moet.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #17 Gepost op: 16 November 2025, 21:07:27 »
En als je aan de bovenkant kijkt zit er dan aan de kant van de opening in de bodemplaat een lipje wat voorkomt dat de koppellingsboom naar beneden kan?
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Robert vh Prutsert
« Reactie #18 Gepost op: 16 November 2025, 22:29:26 »
Volgens mij probeer ik dat de hele tijd duidelijk te maken….
    • Obdam in h0
« Reactie #19 Gepost op: 17 November 2025, 07:20:48 »
Mijn fout, laat op de avond en niet goed lezen  :-X
Hoe dan ook, daar zal je het moeten zoeken, daar is wat stuk wat, ook na je reparatie, niet goed meer werkt.
Nog eens goed naar kijken, vergelijken met de koppeling aan de andere zijde en eventueel aanpassen.
Als dat niet werkt, de 'work around' met een dun stukje plastic toepassen, of op zoek naar een vervangende koppelingsboom.
Laatste 'redmiddel' het hele mechaniek er onderuit, de kop van het rijtuig verfraaien met slangen, ingeklapte vouwbalg, sluitseinen etc. en alleen nog maar achterop laten lopen.
Obdam
Robert vh Prutsert
« Reactie #20 Gepost op: 17 November 2025, 10:51:48 »
Nog een keertje wat ik gedaan heb.
Miniem gaatje geboord in de nemschacht achter de verhoging waar het haakje heeft gezeten:
Nietje ingestoken en verlijmd. Hoogte en lengte passen goed:
Vervolgens in het chassis geplaatst. En nou komt het, hou je vast, het lusje van het veertje GOED over het bevestigingshaakje plaatsen. Bij eerdere pogingen zat het lusje niet exact zoals het hoorde. Gevolg? Een beetje meer spanning en het mechaniek werd uit de geleider getrokken met alle consequenties van dien. Allemachtig, hoe simpel kan het zijn? Zoals een groot Nederlands filisoof ooit beweerde: je snapt het pas as je ut door hep, maar das logies.
Bedankt allemaal voor het meedenken!
« Laatst bewerkt op: 17 November 2025, 10:53:24 door Robert vh Prutsert »
« Reactie #21 Gepost op: 17 November 2025, 10:57:38 »
Dat konden wij niet zien want op dat punt was de foto niet erg scherp.
Maar ik begrijp dat het hiermee is opgelost.
Robert vh Prutsert
« Reactie #22 Gepost op: 17 November 2025, 11:01:11 »
Ik zag dat ook niet en heb er dus niet aan gedacht om het veertje te fotograferen…
    • Obdam in h0
« Reactie #23 Gepost op: 17 November 2025, 11:08:21 »
Check, double check, re-check, check again! ;D
Mooi dat het opgelost is  (y)
Obdam
Robert vh Prutsert
« Reactie #24 Gepost op: 25 November 2025, 20:53:17 »
Helaas is de reparatie van korte duur gebleken. De koppelingen hangen weer op half 7.
Ik heb inmiddels conract gehad met Liliput en zij geven aan dat ze deze onderdeeltjes niet langer leveren.
Kennen jullie goede 3d printservices die aan de hand van een origineel onderdeel kunnen printen?
Liefst in omgeving Deventer/Apeldoorn
008200
« Reactie #25 Gepost op: 25 November 2025, 21:55:48 »
Wat ik bij een ander rijtuig wel eens heb gedaan is het lijmen van een dun stripje pvc over het koppelmechaniek.
Dit lijm ik ter hoogte van de twee uitstekende pennen van de schaar.
Daarmee worden bewegingen in verticale richting tegengegaan.
Bij een nieuw rijtuig vervult het interieur deze taak, maar blijkbaar zit het rijtuig niet meer zo strak in elkaar en bestaat en teveel speling.
François
Robert vh Prutsert
« Reactie #26 Gepost op: 25 November 2025, 22:00:28 »
Dat klinkt als dat het schaarmechaniek op het chassis zit. Geklemd tussen chassis en wagenopbouw. Bij deze wagens zit het aan de onderkant…
008200
« Reactie #27 Gepost op: 25 November 2025, 22:13:45 »
Ok, had ik niet opgemerkt. Maar ook dan kun je uithangen van de schaar tegengaan met een stripje.
François
« Reactie #28 Gepost op: 26 November 2025, 11:26:18 »
Het probleem zit volgens mij, op grond van de getoonde foto's, helemaal niet in de koppeling, maar in het voorste deel van het chassis.
Dat zit op de tweede foto (probleemgeval) veel hoger dan op de eerste foto (correcte geval)  en steekt zo te zien ook nog omhoog.  Maar dat zou vertekening op de foto kunnen zijn.
Dus ik zou eerst de oorzaak van het niet goed aansluiten van het chassis onderzoeken.  Een nieuwe of nagemaakte koppeling zal in mijn ogen geen enkel soelaas bieden.
Robert vh Prutsert
« Reactie #29 Gepost op: 26 November 2025, 11:37:53 »
Er is bij 7 van de 8 mechanieken een haakje afgeknapt. Aan het chassis mankeert niets.
