Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 16:53:17
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 16:32:03
Vandaag om 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:59
Vandaag om 15:47:37
Vandaag om 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
Vandaag om 15:17:46
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
Auteur Topic: Stroomdetectie issues.  (gelezen 4493 keer)
flyerman
« Gepost op: 22 October 2025, 16:46:38 »
Ik ben over gegaan van 3 rail naar 2 rail en loop met stroomdetectie tegen het volgende aan.
Alle locs hebben stroom afname op alle wielen.
De loc wordt pas gedetecteerd in de melder wanneer de loc volledig in de melder staat, niet eerder. Met andere woorden, zolang de loc zowel contact heeft met de melder en gedeeltes van de baan waar de baanspanning op staat, dan wordt er niets gedetecteerd.
Ik zou graag willen op moment dat het eerste wiel wat stroom afneemt in de melder komt, de loc wordt gedetecteerd. Dat gebeurd nu niet.
Ik heb melders van Yamorc en Rosoft, het gebeurd bij beide.
Wat kan ik doen om het werkend te krijgen zoals ik wil of wat doe ik fout?
Merci
« Laatst bewerkt op: 22 October 2025, 16:56:01 door flyerman »
Re: Stroomdetectie issues.
« Reactie #1 Gepost op: 22 October 2025, 16:54:26 »
Alle baandelen die niet aan de stroomdetectie hangen dien je te compenseren met een diodeschakeling, zie:  https://www.floodland.nl/aim/info_bmd16n_sd_1.htm
Dat lost je probleem op.
Gr, Ben.
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2025, 16:56:47 »
Ja. Het hoe en waarom wordt ook in de encyclopedie uitgelegd.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Diodeschakeling
flyerman
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2025, 17:00:37 »
Dank je wel Ben, ga vanavond eens wat in elkaar solderen en uitproberen.
Ook Henk bedankt voor de link.
flyerman
« Reactie #4 Gepost op: 22 October 2025, 21:20:03 »
Opgelost. Het werkt.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #5 Gepost op: 23 October 2025, 01:42:54 »
Wat heb je gedaan ter verduidelijking?
« Reactie #6 Gepost op: 23 October 2025, 02:24:32 »
Niet gehinderd door enige kennis.
Maar is het een probleem dat een lok pas gedetecteerd word als het in gedetecteerde systeem? Of is het iets dat je “gewoon” wilt.
Arjan
« Reactie #7 Gepost op: 23 October 2025, 05:46:40 »
Het betekent dat ieder detectiepunt zo lang moet zijn als de langste loc. En als die loc dan bijvoorbeeld eigenlijk een treinstel is, heb je best wel een probleem.  :)
Blausee-Mitholz
« Reactie #8 Gepost op: 23 October 2025, 07:31:11 »
Waar dient die weerstand 4K7 voor?
Mvg Johan
Josephes
« Reactie #9 Gepost op: 23 October 2025, 08:37:05 »
Henk,
Een detectiepunt mag gerust 1 cm lang zijn, er hoeft geen treinstel in te passen.
Zodra een wiel van de trein contakt maakt met het geisoleerde stuk is het al goed.
Jos
flyerman
« Reactie #10 Gepost op: 23 October 2025, 08:56:25 »
Wat heb ik gedaan is zoals beschreven in de link die Henk en Ben hebben gepost.
Een printje met een brugcel, zonder de weerstand, tussen de aansluiting aan de ringleiding en het niet gedetecteerde gezet. Dit creëert een spanningsval waardoor de spanning op het gedetecteerde en niet gedetecteerde gedeelte ongeveer gelijk zijn.
Dit zorgt ervoor dat de loc, zodra deze in de meldsectie komt, meteen wordt gedetecteerd, ook al staat de loc ook nog op het niet gedetecteerde deel.
Alle wielen nemen stroom af, doe je de brugcel er niet tussen, dan wordt de loc pas gedetecteerd op moment dat deze in zijn geheel in de meldsectie staat, maw geen contact meer heeft met het niet  gedetecteerde gedeelte.
En waarom ik dat wil? Ik rij met iTrain en dat gaat op afstanden.
Dus als je wilt dat een trein 10 cm voor het einde van de meldsectie stopt, wil je dat de trein meteen gedetecteerd wordt.
« Reactie #11 Gepost op: 23 October 2025, 09:08:20 »
Henk,
Jos
Dat klopt, maar dat gaat dus niet goed als die diodeschakeling niet wordt gebruikt. Mijn post was een antwoord op de vraag van Arjan wat nu eigenlijk het probleem was zonder die schakeling. Precisie is dan ook een issue zoals de vliegerman schrijft.
« Reactie #12 Gepost op: 23 October 2025, 09:09:21 »
Dat vraag ik me ook nog altijd af.
Ik heb me eens laten vertellen dat het DCC signaal netter blijft. Dat klinkt nog aannemelijk en wil ik nog wel geloven
Ik heb ook gehoord dat de detectie dan 'betrouwbaarder' wordt, maar hoe dat zou moeten werken  ???
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
flyerman
« Reactie #13 Gepost op: 23 October 2025, 10:42:14 »
Ik denk dat je ook ipv de brugcel een weerstand kan gebruiken.
Misschien alleen een probleem met het vermogen.
« Reactie #14 Gepost op: 23 October 2025, 11:02:04 »
Wat je zegt, slaat nergens op, sorry  :-X.
Train-Science.com
