EifelBurgenBahn
om 08:06:24
Olav
om 08:05:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 07:58:44
om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer'
om 06:54:37
om 05:48:43
StefanNL_Plays
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
Vroeger
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:57:29
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Digitaal
Viesmann 5214 pendelautomaat
Topic: Viesmann 5214 pendelautomaat (gelezen 1656 keer)
Robvl
14 October 2025, 16:43:26 »
Beste mensen,
Ik help mijn vriend met zijn treinbaan op te bouwen, nu hebben wij het volgende probleem.
Wij hebben een tramspoor dat loop van links naar rechts, met aan beide zijde stopstukken (voorzien van zaagsnede)
Nu rijdt de tram wel over de normale stukken echter als deze in het stop gedeelte komt stopt deze niet.
Wij hebben alles aangelegd zoals in de handleiding van de Viesmann 5214 staat vermeld ook geprobeerd de knoppen anders in te stellen.
(De eerste Viesmann 5214 was defect, een nieuwe aangekocht echter geen resultaat)
Wat doen wij fout, wie kan ons op weg helpen.
Bij voorbaat alvast hartelijke dank voor het meedenken.
Rob
Re: Viesmann 5214 pendelautomaat
14 October 2025, 17:03:52 »
Zijn de 'stopgedeelten' wel lang genoeg, zodat alle assen van de tram voorbij de zaagsnede zijn!?
Onlangs startte er een draadje met hetzelfde onderwerp/euvel.
Daar staan mogelijk meer suggesties.
Suk6.
Vrindelijke groet.
R.
Robvl
14 October 2025, 17:19:04 »
Beste R,
Alllereerst bedankt voor de info, ga zeker kijken naar de opmerkingen dat de tram in zijn geheel in de stopsectie staat.
Waar kan ik dit draadje vinden wat zegt dat dit reeds loopt.
Mvgr
Rob
14 October 2025, 17:39:56 »
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=115410.0
Is gewoon je eigen draadje hoor. Vergeten ?
Het probleem is nagenoeg hetzelfde, dus ik zou oppassen met verder gebruik, omdat dan mogelijk weer een defect optreedt. Er lijkt mij iets structureel fout in de tram of in de opzet/aansluiting van de baan.
Laatst bewerkt op: 14 October 2025, 17:47:44 door maartenvdb
ABC ontwikkelen BM4
14 October 2025, 18:13:36 »
Ik bedoelde dit topic:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=116231.0
Andere leverancier, maar je weet nooit of er oplossingen bij staan.
Vrindelijke groet.
R.
Treintje_komt_zo
15 October 2025, 11:57:37 »
Even terug naar de basis:
- Zonder draadjes aangesloten op de stopsectie, stopt ie dan wel?
- Is de stopsectie wel lang genoeg? Zie hierboven.
- klinkt een beetje of Links aangesloten zit op rechts en vv? Zitten de secties correct aangesloten op de module?
- Is de voeding van de module wel goed aangesloten?
- Is de voeding van het juiste type? Dus idd DC OF AC? Zie ook de gebruiksaanwijzing. Ik heb wel eens een AC adapter gekregen, wat een DC adapter had moeten zijn.
- Moet de module geluid maken? Maakt ie geluid? (zit er iets in van een relais? Waarschijnlijk wel, maar ik probeer in Jip en Janneke taal te blijven)
- Kijk even op de website van de leverancier of ze iets van ee gebruikersforum hebben. Evt googlen op product-code en leverancier en "probleem"of "problem". Kijk of er andere mensen zijn geweest met gelijke problemen en oplossingen?
Lijkt allemaal simpel maar ook ik heb wel eens "dingen" met producten gehad die te simpel waren. Vaak net ff anders dan ik verwachtte en dus problemen in gebruik. 'RTFM' heb ik hier geprint aan de muur hangen, en daarnaast "Wanna go FAST, Go alone, Wanna go FAR, Go with Others".
succes!
Ncio
Modelrailroading is fun!
15 October 2025, 12:56:52 »
Da's een goeie
Idd wel een tip om daar af en toe naar te kijken.
Digitaal
