Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Vandaag om 01:32:30
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
kade bij Valkenburgse meer "stort in" door Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
28 April 2026, 16:59:33
Auteur Topic: Lodewickshaven  (gelezen 89066 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Project seaside Germany
« Reactie #15 Gepost op: 06 October 2025, 22:05:31 »
Dank u wel voor de tip  :) Ik zal het gaan bekijken. Men is nooit te oud om iets te leren, nietwaar?  (y)
Spoor010
« Reactie #16 Gepost op: 07 October 2025, 15:15:01 »
 De genoemde Automaus is dat iets zoals de RAPTOR centrale?
Leuk draadje om te volgen. 😀
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #17 Gepost op: 07 October 2025, 15:29:19 »
Ik blijf het volgen!
Zelf ook 3 modules aangeschaft van Micromodule  (y)
In Rijswijk zelf dus ook een treinbaantje knutselen
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #18 Gepost op: 07 October 2025, 15:36:13 »
Nee.
Automaus is geen centrale, maar een apparaatje waarmee je commando's naar de centrale stuurt, en bezetmelders kunt uitlezen.
Je gebruikt het apparaat om eenvoudig (een deel van) je modelbaan te automatiseren.
Het apparaat bestaat, en is op 4 oktober werkend te zien geweest in Houten. Bij de volgende editie zal het weer te zien zijn.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #19 Gepost op: 07 October 2025, 16:47:15 »
Dank! En nee, Dino's zijn uitgestorven  ;D
@Mitchell; dank je!
En Tjalling, dank voor de uitleg :)
Ik zou nog even het verschil in bakken laten zien. Heb er snel even wat in gezet, hier met beide bakken; links de hoge 60 met smalle bovenfries, rechts de lage 50 met hoge bovenfries:
20251007_163233 by Ronald Halma, on Flickr
En nu met hetzelfde spul in de 60 hoog bak:
20251007_163330 by Ronald Halma, on Flickr
En in de 50 hoog bak:
20251007_163302 by Ronald Halma, on Flickr
Denk dat mijn visie wel duidelijk is zo. En nogmaals, ieder zijn ding :) Ik vind dit wel mooi! Zou ik trouwens de 60 hoog bak gaan gebruiken snappen jullie misschien ook waarom ik de variant ontwikkeld heb met de hoge bovenfries ;) Daar heb ik helaas zo geen hard voorbeeld van.
Later  ;)
« Reactie #20 Gepost op: 08 October 2025, 06:26:05 »
Een heeeele hoge schoorsteen, of een electriciteitsmast.
Rails is niet nodig.  *Duik*
« Reactie #21 Gepost op: 08 October 2025, 06:56:58 »
Ja, "No Track"!  ;D Die grap deed de Model Railroader ooit ergens in de jaren 90 vorige eeuw als 1 april grap. Je had de commentaren moeten lezen in het daaropvolgende nummer.... heerlijk :)
Als de andere bakken klaar zijn is het denk ik beter te zien. Komt goed.
« Reactie #22 Gepost op: 11 October 2025, 12:36:08 »
Goeiemorgen! Daar zijn we weer. Vanavond de nacht in en dan heb je een hele dag voor jezelf. Eerst een bak koffie met mijn grote vriend op schoot:
20251011_094507 by Ronald Halma, on Flickr
De andere ligt altijd bij Wanda dus dat is mooi verdeeld :) Ik kwam er gistermorgen achter dat de getoonde bak:
20251003_154943 by Ronald Halma, on Flickr
Dus knalhard verkeerd om gebouwd is door mij.... stom! Is dus overbodig en gisteren Ronald gevraagd deze opnieuw te maken.
Hoe dan hoor ik jullie zeggen? Doordat ik naar de verkeerde scheiding heb gekeken op mijn plannetje. De schetsen die ik dan maak zien er zo uit:
20251011_114547 by Ronald Halma, on Flickr
Van links naar rechtsboven naar rechtsonder :) En dan gaat het om de 400 bak:
20251011_114611 by Ronald Halma, on Flickr
De scheiding naar de staging moest dus rechts en niet links  ;D Helaas, maar komt goed.
Plannen; hoe doe ik dat? Gewoon 1 op 1. Ik werk in een papierfabriek en bij sommige hulzen die ingekocht worden zitten mooie witte platen die ook gewoon weer gerecycled worden bij ons. Afgelopen donderdag stonden er 2 en die heb ik op onze oude planosnijder even op maat laten maken. Dat is dus 30 cm brede stroken. Die gistermorgen op modulemaat gemaakt dus een stuk van 100 cm voor de beide 50 modules en een 40 + 60 apart gemaakt en die later aan elkaar getaped. Op die stukken begonnen met het plan uit te leggen. Maar al snel bleek dat tekenen altijd minder ruimte vergt dan in werkelijkheid.
Dan begin je met 2 blanke canvassen:
20251010_105934 by Ronald Halma, on Flickr
Die ingedrukte strook is wat de plano doet bij het snijden, helaas niks aan te doen. Een 1 meter lineaal is erg gemakkelijk met het maken van lange lijnen. ooit aangeschaft voor de keukenrenovatie en vanaf daar erg vaak gebruikt.
Dan wat spelen met de Peco wissels:
20251010_112017 by Ronald Halma, on Flickr
Al snel bleek dat het getekende niet zou gaan. Ofschoon geen voorstander van engelse wissels zijn 2 achter elkaar toch wel de oplossing hier. En dan kom je uiteindelijk tot dit:
20251010_113712 by Ronald Halma, on Flickr
20251010_113721 by Ronald Halma, on Flickr
Waarbij ik die net heb bijgewerkt tot dit:
20251011_114845 by Ronald Halma, on Flickr
Een extra wissel naar een extra spoor wat straks de automatische afloop mooier maakt.
Dit is dan de hele layout, 2 meter lang, netto 30 cm, bruto 40 cm diep:
20251010_113850~2 by Ronald Halma, on Flickr
Zonder extra spoor, deze foto is van gisteren ;)
Het wachten is nu op de bakjes en als die in elkaar zitten gaat het echt van start!
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #23 Gepost op: 11 October 2025, 12:39:31 »
Kan je niet gewoon het hele sporenplan spiegelen? Beetje zonde van het hout, of wissel je bij de gebouwde bak alleen de zijkanten?
« Reactie #24 Gepost op: 11 October 2025, 12:42:34 »
Tis geen kwestie van spiegelen, de scheiding tussen schaduw en open stuk ligt verkeerd... die zou met de gemaakte bak in het midden liggen terwijl hij op 3/4 moet ongeveer. Dus er moet simpelweg een nieuwe komen. De gebouwde bak ontdoen van de beide zijkanten zal resulteren in veel beschadigingen en/of afbrekend hout door het verlijmen. Dan is het veel beter om een nieuwe te maken. Deze kan nog gewoon dienen als demo op de verkoop/showtafel op beurzen  ;)
« Reactie #25 Gepost op: 11 October 2025, 13:04:53 »
Ik ben het roerend met je eens maar snap je uitleg nog niet helemaal. Dit is niet om te zeuren maar puur omdat ik de redenatie niet helemaal volg; los van de persoonlijke voorkeur: de lage bak is idd mooier, dat zijn we wel eens. Maar als je nou de lage fries op de lage bak zet? Dat het 'kijkgedeelte' laag is snap ik vanwege het gewenste kijkdooseffect. Maar maakt de hoogte van de bovenfries zelf dan zoveel uit?
Albert  (ik durf dit bijna niet te posten....)
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #26 Gepost op: 11 October 2025, 14:35:15 »
Haha  :) Wees gerust, ik bijt je niet  ;D Alle input is welkom toch? Het is een verschil in wat wij beide mooi vinden, en dat is helemaal ok. Dat is ook de reden dat ik het bij micromodule als opties aanbied zodat een ieder daar de keuze in heeft. En ja, denk ook zeker dat de meesten de smallere bovenkant mooier vinden.
Zoals mijn wijlen vader pleegde te zeggen; de een houdt van de dochter, de ander van de moeder en de derde van allebeide  ;D ;)
Ik zit nog steeds lekker te tekenen:
20251011_134301 by Ronald Halma, on Flickr
Heb inmiddels de sporen zwart ingekleurd en de gebouwen rood. Ook heb ik bepaald wat de plekken worden van het in te zetten materieel voor de afloop van het Automaus verhaal.
De rechtse set modules met de bezetmelder 1 t/m 8:
20251011_141707 by Ronald Halma, on Flickr
Daar zie je dan ook waar de setjes hun reis beginnen. Omdat niet alle lengtes even groot gaan worden in dit deel moet de BR211 + stuurstand vanaf een vast spoor vertrekken en weer aankomen. Dat spoor zal wat langer worden dan getekend. De 212 kan alle sporen zover bedienen om te rangeren. De 627 is zo gesitueerd dat het straks lijkt dat die uit een iets andere richting richting open stuk komt. De 332 tenslotte zal pendelen vanaf staging naar goederenloods en terug met 1 of 2 wagons.
De linkse set modules met 9 t/m 16:
20251011_141651 by Ronald Halma, on Flickr
En een overzicht:
20251011_141721 by Ronald Halma, on Flickr
Er wordt nog ingetekend waar de wegdelen komen en de invulling achter tussen loods en weverijgebouw (52 cm) moet nog bepaald worden. Denk aan wat schuttingdelen of toch wat kleine Alsacast geveltjes. Laat de input maar komen! (y)
« Reactie #27 Gepost op: 11 October 2025, 15:29:48 »
Nog even een opstelling gemaakt met het materieel. Noot; de beide goederenwagons komen niet op het uiteindelijke baantje  ;D
Opstelling schaduwstation:
20251011_150756 by Ronald Halma, on Flickr
20251011_150801 by Ronald Halma, on Flickr
20251011_150837 by Ronald Halma, on Flickr
De stuurstand combi moet dan nog wat verder naar rechts als startpunt :)
« Reactie #28 Gepost op: 11 October 2025, 21:10:10 »
Zo net voor het aan den arbeid gaan; je had gelijk, de bak is gespiegeld  ;D Mocht er een nieuwe onderweg zijn is deze niet verspild en kan zo gebruikt worden voor wat anders. Maar ik zag het blijkbaar even niet omdat de bak hier staat tussen 2 andere in.
Dank ;)
« Reactie #29 Gepost op: 11 October 2025, 21:29:36 »
Kant en klare geveltjes zijn ook maar zo-zo. Voor m'n eigen baantje vind ik het leuk om in Google-maps streetview rondjes te rijden door Belgische en Noord-Franse kustplaatsen. Daar kom je vaak van alles leuks tegen om na te bouwen. Vaak kan je ook nog terug in de tijd als je in 2025 moderne appartementen treft aan een haven, kun je er donder op zeggen dat er in 2010 nog prachtige vervallen troep stond.  (y)
Zoiets als dit vinkt wel een hoop vakjes aan en het heeft zelfs een loskade.
