om 18:20:03
om 17:52:43
Hatsune Miku
om 17:50:31
om 17:40:22
SvenW
om 17:39:38
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 17:08:26
om 16:55:14
om 16:45:32
om 16:34:05
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:25:42
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
thevandijks
om 11:09:47
lima spoor N lok schoonmaken
Topic: lima spoor N lok schoonmaken (gelezen 1551 keer)
low-budget modelbouwer
22 September 2025, 13:47:06 »
Voor mijn smalspoorbaantje heb ik twee limalokjes. 1 rijdt prima (met wat lawaai, maar dat maakt niet uit) de ander heeft opstartproblemen. Nu heb ik de lok bekeken en wil graag advies van ervaringsdeskundigen.
De tandwielen lopen goed, koolborstels zien er nog wel aardig uit, maar de plaat op het anker (is dat de connector?) die is vies. Nu heb ik eens geleerd dat je die ook kunt schoonmaken en bij h0 modellen kan je de motor ook uit elkaar schroeven. Helaas lijkt dat bij deze N lok niet te kunnen. Aan beide zijden van de motoras lijkt deze geperst te zijn.
Is er een mogelijkheid om dit schoon te maken, zonder dat je de motor demonteert? En welke dan?
Of is er een mogelijkheid dat je de motor wel kunt demonteren en weer kunt monteren? Maar hoe dan?
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
Team Mitropa - OHMB
Re: lima spoor N lok schoonmaken
22 September 2025, 16:36:44 »
De veerklem houders houden ook het deksel van het motortje op z'n plek, het is dus best een prutswerkje om open te maken maar het kan wel.
Het anker is gewoon een verkleinde versie van de H0 uitvoering, dus ankerplaat schoonmaken met bv wasbenzine en eventueel polijsten met metalpolish of een railgum.
RETROBAHN A.G.
22 September 2025, 16:44:54 »
Aha, dus toch. Ik dorstte het niet aan. Dank voor de tip Bessel.
Het was het gesprek bij Ontraxs dit jaar, dat me op het idee bracht.
Ik ga er mee aan de slag.
groet,
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
22 September 2025, 16:51:13 »
Citaat van: tothebeach op 22 September 2025, 13:47:06
Dat is de co
ll
ector
22 September 2025, 16:58:25 »
Dank, ik hoop het te onthouden
michel
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Tjalling
22 September 2025, 19:09:34 »
Die moet inderdaad heel goed schoongemaakt worden, is door zijn vorige eigenaar nogal verwaarloosd. Weet ik uit betrouwbare bron.
Succes er mee
Tjalling
modulebaan.nl
23 September 2025, 09:05:26 »
Maar het motortje zit iets anders in elkaar. De veren die de koolborstels op zijn plek houden zijn bevestigd op een klem die de motor bijeen houdt. Deze kan je opzij wegdrukken en dan is de motor ineens open.
Het poetsen is ook al gebeurd, en de collector is wel verbeterd, maar oogt versleten. Motortje loopt met stroom direct uit de trafo. Ik heb niet het idee dat ie begint met haperen. Vanavond eens testen of het op de baan ook zo soepel gaat, met PWM.
Laatst bewerkt op: 23 September 2025, 09:19:28 door tothebeach
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
23 September 2025, 10:02:05 »
Heb je ook de groeven tussen de segmenten van de collector schoongemaakt? Kan je doen met de punt van een cocktailprikker.
Als de collector mottig is geworden kan je hem opzuiveren met een stukje polijstpapier.
Polijstpapier op een plankje, in het midden boor je een gaatje van 2 mm. Daar steek je het aseind in en dan het anker heen en weer draaien.
