NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 22:51:38
reinderlf
om 22:43:03
om 22:23:49
om 22:21:59
om 22:14:55
gtw6016
om 21:45:58
om 21:44:26
om 20:35:00
om 20:15:01
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Beilhack xrotm: rijrichting
Topic: Beilhack xrotm: rijrichting (gelezen 4987 keer)
Dennis1984
Gotthardbahn
Re: Beilhack xrotm: rijrichting
Reactie #15 Gepost op:
18 September 2025, 22:33:36 »
De stroomafname wordt niet onderbroken bij het draaien, maar ik denk dat je wel gelijk hebt dat onderdeel 7 daarvoor is: die zit bij de wielen.
Vandaag een mail naar Roco gestuurd en vanmiddag al gelijk antwoord, maar niet iets waar ik iets aan heb. Alleen het advies de softwareversie van de decoder te updaten omdat het een oud model betreft. Iets te enthousiaste klantenservice medewerker vrees ik.
Ondertussen probeer ik de kap open te maken maar dat is geen sinecure. Nergens staat hoe dat moet en ik krijg hem wel iets gelift, maar hij blijft hangen en ik durf niet te forceren omdat ik bang ben dat het breekt. Dus als iemand nog een tip heeft...
Dennis
Al mijn ideeën en modelbouwactiviteiten nu op mijn nieuwe weblog:
Dennis Model Trains
Dennis1984
Gotthardbahn
Reactie #16 Gepost op:
19 September 2025, 22:13:56 »
Nou, het verhaal heeft een bijzondere wending gekregen
Ik heb gisteravond de kap open gekregen. Je moet eerst het dakje boven de dieselmotoren verwijderen en daarna kun je daar 2 schroeven loshalen. Heb je die los, dan kun je de gehele behuizing er vrij eenvoudig af krijgen.
Vervolgens even foto's gemaakt van de printplaat, voor en achterzijde. Hier de voorzijde:
Wat natuurlijk meteen opvalt is dat er draden naar de wielen gaan (grijs en zwart) en naar de motor (blauw en rood). Geen mechanisch iets dus. Ik heb even in een tekenprogramma de printsporen gevolgd maar het leek alsof er geen bijzondere elektronische constructies zijn om het om te polen. Eigenlijk kan dat ook alleen goed met een relais en die zie je niet op de printplaat.
Afijn, toen ben ik maar weer in de pen geklommen en heb Zimo gemaild. De klantenservice daar (is 1 persoon) is helemaal top was mijn eerdere ervaring: heel vriendelijk en zeer technisch onderlegd. Dus ik had goede hoop op in ieder geval een zinvolle reactie. En die heb ik vandaag inderdaad gekregen...
Lang verhaal kort: de decoders zijn voorzien van een speciale softwareversie van Zimo waar de functies voor dit model hardcoded in zijn geprogrammeerd. Hoe dat werkte is lang geheim gebleven maar in de huidige handleidingen is een deel tegenwoordig terug te vinden. Zie
hier
pagina 74, linkerkolom en dan bij CV-waarde #394. Bit 1 heeft iets speciaals voor de beilhack. Helaas is voor de ompoling van de motor een script gemaakt die dit aanstuurt en die is onderdeel van het project dat op de decoder is ingeladen.
Op zich zou ik dat kunnen veranderen als ik een Zimo programmer heb, maar het probleem is dat ik dan het geluid kwijt ben. Alleen als Roco het decoderproject openbaar zou maken zou ik het zelf kunnen oplossen. Erg jammer dus.
Dus: niet op te lossen met een aangepaste print. Niet zo makkelijk op te lossen in de decoder (of eigenlijk gewoon niet). Ik ga nu even kijken of de nieuwere Roco-modellen van dit ding, die met een nieuwere MS-decoder zijn uitgerust, ditzelfde grapje hebben. Als dat niet zo is zou een decoder-uitruil een optie kunnen zijn (wel relatief duur, maar ok). Als dat wel zo is, ga ik maar eens lobbyen bij Roco voor een oplossing.
Zimo raadt mij aan het in de modelbaan-besturingssoftware op te lossen. Dat was hierboven natuurlijk ook al gesuggereerd maar is voor mij een laatste oplossing. Het is mijns inziens namelijk gewoon een domme implementatie in de decoder. Dus daar moet het dan ook opgelost worden.
Dennis
Dennis Model Trains
Bahn-AG
Reactie #17 Gepost op:
20 September 2025, 00:00:11 »
Kun je aan F4 geen commando "rijrichtingswissel" toevoegen? Ben niet zo thuis in zimo, maar bij een marklin decoder is deze optie er.
Daarna kun je dan in itrain de richting weer omkeren.
Bart
Reactie #18 Gepost op:
20 September 2025, 05:26:25 »
Jazeker, in CV400, zie 3.18 op pagina 31.
piksov
OpenDCC fan
Reactie #19 Gepost op:
24 September 2025, 20:22:16 »
Ik heb een zimo programmer als je ooit wilt stunten met de internals ...
Guus
OpenDCC fan
piksov
OpenDCC fan
Reactie #20 Gepost op:
25 September 2025, 16:18:35 »
Beetje houtje touwtje oplossing ... misschien een extra decodertje inbouwen alleen voor het motortje voor het rijden, en het geluid en de andere functies door de zimo decoder laten doen?
Dan moet je nog wel spelen met de optrek en afrem waardes om geluid en rijbeweging op elkaar af te stemmen
Guus
OpenDCC fan
Dennis1984
Gotthardbahn
Reactie #21 Gepost op:
26 September 2025, 21:40:02 »
Bart, Ben,
In Zimo decoders kun je ook scripts toevoegen en die zitten er in mijn geval ook in (volgens Zimo). Die overrulen andere geprogrammeerde functies.
Guus,
Dank voor het aanbod. Die Zimo programmer staat hier ook nog op het verlanglijstje. Zo'n extra decoder zou inderdaad een oplossing kunnen zijn, maar het is wel een beetje een complexe oplossing
. Of het fysiek gaat passen ben ik ook nog niet zo zeker van.
Dennis
Dennis Model Trains
