14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Programmeren cv  (gelezen 3199 keer)
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
Re: Programmeren cv
« Reactie #15 Gepost op: 08 August 2025, 20:58:13 »
Ik vind de tekst bij CV29 heel vreemd:
14 stappen of 12/128 stappen
Wist niet dat 12 ooit bestond...
Word deze decoder niet op Motorola aangestuurd ipv DCC? Ook omdat CV1 tot 80 gaat en er Motorola bij staat.
Robert uut Salland
Re: Programmeren cv
« Reactie #16 Gepost op: 08 August 2025, 21:22:41 »
Tja, vraag het niet aan mij, ik snap er sowieso geen hout van. Mijn MS2 geeft bij rijstappen alleen 14, 28 en 126 als keuze. Maakt mij niet uit. Ik heb geen idee wat het verschil tussen de keuzes is…
Re: Programmeren cv
« Reactie #17 Gepost op: 08 August 2025, 22:06:09 »
...@retrojack; de decoder zou gewoon te programmeren moeten zijn. Of dat nou 14, 28 of 128 stappen zijn maakt hierbij niets uit...
Ik doelde hier op:
...Helaas geeft de loc dus ook geen verlichting meer...
Maar Robert heeft het hier ook over het programmeren en niet over het rijden, merk ik nu.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Re: Programmeren cv
« Reactie #18 Gepost op: 08 August 2025, 22:06:35 »
Wat geeft CV29 aan ?
CV5 (max)  op  bijv. 30 zetten  en CV 6 (mid) op 15 of minder.  (als proef)
Maar dan moet CV29 wel op 0 staan,  of op 32 als je een lang adres gebruikt.
ABC  ontwikkelen BM4
Robert uut Salland
Re: Programmeren cv
« Reactie #19 Gepost op: 08 August 2025, 22:23:55 »
Cv29 geeft 6 aan.
Heb nu jouw stappenplan gevolgd: CV29=0, CV5=30 en CV6=15.
Drie keer raden…. Niks veranderd. ‘t Blijft een Kpev raket…
Robert uut Salland
Re: Programmeren cv
« Reactie #20 Gepost op: 08 August 2025, 22:52:20 »
Bij een extreem lage waarde van CV5, bv 5, gaat de maximale snelheid drastisch omlaag! Mag de vlag uit? Nou nee, deze nieuwe topsnelheid wordt al bereikt op nog geen 10% op de schaal van de regelunit. Met andere woorden: ik kan de regelknop nog 90% verder opendraaien, zonder dat er iets verandert.
Ik begrijp het niet. Andere (Fleischmann)locs bereiken hun (met CV’s aangepaste) max wanneer ik daadwerkelijk de knop vol opendraai.
Re: Programmeren cv
« Reactie #21 Gepost op: 09 August 2025, 12:02:22 »
En wat is de waarde van CV2 ?
In ieder geval blijkt: a/  het programmeren te lukken   en b/ de loc langzamer te kunnen rijden
Bij CV5 = 5    wat heb je toen bij CV6 ingevuld ?
Staat analoog uit ?
ABC  ontwikkelen BM4
Robert uut Salland
Re: Programmeren cv
« Reactie #22 Gepost op: 09 August 2025, 13:00:47 »
Weet niet meer wat ik toen ingevuld heb. In elk geval lager dan 5.
De huidige instellingen zijn CV2=2,CV5=20,CV6=10 en CV29=0 (analoog uit)
De top snelheid is nu redelijk binnen de grenzen, maar wordt al bij enkele streepjes spanning bereikt. Je kunt de draaiknop dus nog flink verder opendraaien zonder dat er iets verandert. Dit is voor nu een oplossing maar de loc laat zich lastig fijn regelen.
Re: Programmeren cv
« Reactie #23 Gepost op: 09 August 2025, 13:21:35 »
Daarover vind je in de Uhlenbrock handleiding van de 76420 dat je dat op kunt lossen door CV56 (regelreferentie) met kleine stapjes tegelijk te verlagen tot je een goed resultaat hebt. Ik zou zeggen: proberen.
Gr, Ben.
Re: Programmeren cv
« Reactie #24 Gepost op: 09 August 2025, 13:29:59 »
Dan staat die dus op 14 stappen, zie handleiding.
Dan denk ik dat daar misschien het probleem zit.  CV29 op 2 zetten ?
Dat verjklaart mogelijk ook de problemen met de verlichting:  rijstappen-aansturing vanuit de centrale dient overeen te komen met de instelling in de decoder
« Laatst bewerkt op: 09 August 2025, 13:34:30 door maartenvdb. Reden: toevoeging »
ABC  ontwikkelen BM4
Re: Programmeren cv
« Reactie #25 Gepost op: 09 August 2025, 13:48:40 »
Daar dacht ik eerder ook al aan:
Hoe staat het met de rijstappen?
Zo'n rijstappenconflict leidt vaak tot vreemd gedrag.
En het programmeren gaat toch wel goed nu?
Robert uut Salland
Re: Programmeren cv
« Reactie #26 Gepost op: 09 August 2025, 13:59:07 »
Heren, dank voor het meedenken.
Het probleem zit er ook in dat ik die handleiding niet weet te interpreteren. Vooral wanneer er zoals bij CV29, of 50, meerdere mogelijkheden zijn en er ineens over bit gesproken wordt (CV50).
Daarnaast zegt het begrip rijstappen mij helemaal niets. En al helemaal niet hoe ik dat moet zien icm CV programmeren.
Ik ga nu eerst de suggestie van Ben eens uitproberen… wish me luck
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Programmeren cv
« Reactie #27 Gepost op: 09 August 2025, 15:04:27 »
Aks de rijstappen niet overeen zouden komen gaat de verlichting per rijstap aan of uit. Heeft verder niets met het rijgedrag te maken, dat komt echt van andere instellingen in de decoder.
Re: Programmeren cv
« Reactie #28 Gepost op: 09 August 2025, 15:26:29 »
Dan snap ik niet hoe ik moet interpreteren dat je digitaal wil rijden.  Dan kun je je beter tot analoog beperken, voordat je je naam eer aandoet en een hoop zit te (ver)prutsen en er geen steek mee opschiet.  Het begrip "0" en "1" lijken me redelijk essentiëel in het digitale gebeuren, alsmede hier voor modelspoor het aantal rijstappen.
Uitleg rijstappen:  stel je hebt een schakelaar met 5 standen voor je snelheidsregeling (hier even analoog).  Hoeveel rijstappen heb je dan ?  Juist, vijf.  Stel, maar nu digitaal, dat je loc met een bepaald aantal rijstappen aangestuurd wordt (centrale) en de decoder ook een aantal rijstappen kent (ontvanger), dan zou je toch kunnen snappen dat dat met elkaar zou moeten overeenkomen om een correct effect te bereiken.
Dus begin eerst maar eens CV29 op 2 te zetten, dan staat de decoder op 28/128 rijstappen ingesteld.  Een loc van zo'n 10 jaar oud met een decoder er in die (nog) zowel 14 als 28/128 rijstappen kent, zal vermoedelijk op 28/128 rijstappen staan ingesteld.  Want 14 rijstappen is erg verouderd, ook 10 jaar geleden al.
En begin je daarna eens in te lezen in het digitale gebeuren, dat voorkomt een hoop onnodig gepruts.  Vragen staat vrij, daar zijn anderen ook graag tot antwoord bereid, maar een klein beetje je best doen en bereid om wat te leren lijkt me ook wel gepast.
« Laatst bewerkt op: 09 August 2025, 15:30:29 door maartenvdb »
ABC  ontwikkelen BM4
Robert uut Salland
Re: Programmeren cv
« Reactie #29 Gepost op: 09 August 2025, 15:43:47 »
Sorry, maar de laatste alinea van je betoog, vind ik behoorlijk aanmatigend en volkomen waardeloos.
Ik zit juist op een forum om er iets van op te steken. Juist wanneer ik uit een handleiding niet wijs word.
Ik heb het hele spul uit een nalatenschap gekregen en ben er niet zoals de meesten van jongs af aan mee bekend.
« Laatst bewerkt op: 09 August 2025, 16:46:01 door Robert vh Prutsert »
